Daniel Alves Costa
    14 [ Doar ]
Tudo que Daniel Alves Costa publicou
  1. Lembrando que a falha do VGH é um defeito de fabricação da tela, questão de qualidade. Em alguns casos é necessário "cortar" mais algum sinal, em algumas TV's resolve por muito tempo, em outras dura pouco e o mesmo lado volta a apresentar outros defeitos... em outros casos o defeito acontece novamente porem do outro lado... Não existe receita mirabolante universal para cada serie de TV. Tudo vai depender de cada tela. Recentemente peguei uma que alem do VGH tinha falha em outras 3 linhas de sinais, cliente levou em outra assistência onde foi isolado o VGH, durou de 11/2021 até 10/2022 que foi quando o cliente entrou em contato comigo.
  2. O BC 152 parece um indutor. Ao que parece está ligado ao gate do K20A60U e também ao R125, ignore por enquanto. Nessa ultima foto esse componente que parece um zener, é um diodo de germânio, deve ter um do outro lado da bobina (no mesmo sentido). Estão como supressores (também circuito de proteção), só da para testar eles fora da placa pois então ligados em paralelo com a bobina (vai sempre mostrar continuidade). Para testes pode deixar sem se estiverem ruim. Vejo que já removeu a ponte, ligue com uma lampada serie e veja se a tensão está chegando corretamente na entrada da ponte. Se estiver normal então o circuito de filtro/proteção está OK, você deve seguir vendo o restante apos a ponte, circuito DC. O varistor que fica ao lado do K20A60U também queimou?
  3. Quanto aos capacitores com "curto" é normal baixa resistência na linha de alimentação de processadores... Então o problema do video não estava vinculado ao travamento. Essa placa tem o defeito característico de travar na instalação do windows (pode travar quando o sistema já está instalado), mas se trava na instalação é uma forma de diagnosticar a falha da memoria. Onde você pegou os arquivos gravados? Tenta com outros.
  4. Se o defeito está no lado direito (visto por trás) estão olha no flat que você vai reparar que as vias centrais parecem estar todas juntas, e as da borda separadas, começa isolando cerca de 5 vias com um fita a partir dessa separação. se soltar do lado esquerdo é uma seção, se soltar do lado direito é outra seção. Isolando uma sequencia e o defeito sumindo, você pode ir ajustando as vias (ou diminuindo a quantidade de vias isoladas) para encontrar quais exatamente estão sendo afetada. Ai tem duas opções, ou mantem a fita ou isolada a trilha diretamente na placa (removendo resistor ou cortando).
  5. Essa placa costuma travar na instalação do Windows e regravar bios resolve... Então da "primeira" só apagou o video apos o driver, não estava travado. (caps funcionava) Na segunda, travou mas manteve o video. (8 minutos depois de ligar) Quando tenta ligar e não da video o caps não funciona ou seja, não inicializou? Teria como postos algumas fotos da Placa? Ela é uma praga, varias versões e utilizada em vários equipamentos. Você tem a placa antiga? Pode ser que seja a placa de outra versão ou outro produto... algumas podem rejeitar a tela e causar a queima do Q44
  6. Nunca peguei esse modelo porem o IC001 como pode ser visto está ligado no R004 e R003 ou seja, pino 1,2, 3 e 4 estão em um resistor e 5, 6, 7 e 8 no outro resistor. Faz parte do circuito de proteção e filtragem da entrada. Qual o defeito da sua fonte? Essa area faz parte da entrada AC, um curto ai faria queimar o fusível. O componente BC152 está logo apos a ponte retificadora. Poste uma foto da SUA placa sem a cola dessa area, dessa forma fica mais fácil identificar a ligação do componente.
  7. Mesmo sendo nova. Não exclui a possibilidade de ser uma placa que caiu da mão de alguém em algum momento. Cliente pode ter tensionado a placa quando foi tentar substituir... Mais um teste: Quando não da video, a placa iniciou e apenas não gerou video >>> ou >>> ela nem iniciou por isso não deu video? Pergunto isso para poder excluir a possibilidade da questão do video ser uma falha ainda residual do LVDS, quando ocorreu a queima do Q44... Dessa forma saberemos se são dois defeitos: Trava sempre e as vezes não da video (mais iniciou e travou) e nesse caso são circuitos diferentes >>>> ou >>>>> se é apenas um defeito porem dois sintomas.
  8. Veja se esse é o ponto de entrada. Verifique os mosfet.
  9. @Cristiane Dias Sem problemas, todas as opiniões são bem vindas. Postei com a experiencia de ser posto autorizado de fabricante de televisores e ter feito o curso de PDP, LCD e LED na Samsung. Se reparar bem na imagem pode ver que todo o lado esquerdo apresenta uma faixa "branca" bem onde fica a barra de pesquisa, porem ao lado onde existe o ícone do Windows, o "iniciar" essa barra diminui de intensidade. Falando de forma simples, esse efeito é o arraste causado pela falta de sincronia da tela. Tambem é possível ver que toda a imagem está em duplicidade, dois logos sobrepostos de papel de parede, duas barras de tarefas... Edit: Só completando, é que quando trabalhamos com autorizada alguns defeitos viram automáticos aos nossos olhos, meio que instintivo.
  10. Olá, Acredito não ser problema de LED, não vejo problema de luminosidade. Aparenta ser defeito de tela. VGH ou COF/TAB HQ ao meu ver é muito ruim, muito reaproveitamento de refugo de fabrica na produção de produtos. A um tempo peguei um monitor que tinha uma tela originalmente LCD adaptada para LED.
  11. Pode queimar por dois motivos: 1º Curto : pode ser uma fuga com o carbonizado, com a fibra da placa... 2º Carga: Igual aquecer uma corrente de ferro, ela vai romper no elo mais fabro. No casso a bobina pode estar sendo sobrecarregada e o ponto de solda já deteriorado sofre toda a pressão. Ou seja, o ponto está funcionando como o fusível para a corrente que está passando no local. Uma dica, para excluir a possibilidade de ser a carbonização ou danos na trilha, faça uma ligação com fio grosso em outro ponto de solda, pule o ponto danificado. se carbonizar em outro local ou o fio romper, então é sobrecarga.
  12. Olá, Amigo , o modelo correto é X570DD Não temos esquema dessa placa, segue a entrada de alimentação. Já procurou por curto nos pontos mais básicos?
  13. Olá, Defeito de VGH, não tem receita de bolo, tem que ver qual lado da tela está apresentando a falha. Para confirmar, é só desligar o flat da tela e ver se a TV mantem ligada, se ok, desliga apenas o lado direito (vista por trás)....
  14. Olá, Roda um sistema live por pendrive e veja se ocorre o travamento. Essas placas davam muito problema de BGA. Mas tem alguns testes que podem ser feitos antes de chegar a essa conclusão: Nas duas memorias, testou com um arquivo ou com outros diferentes? Não veja se apenas as tensões estão presentes mas se está havendo oscilação, por menor que seja pode indicar uma fuga.
  15. Olá, boa tarde, Não tenho certeza se este tópico se destina ao forum em questão... Estou em busca de assistência que possa realizar BGA na região de Vila Madalena, tenho um conhecido com uma 47LE7500 que está apresentando defeito. Att
  16. Gravando apenas a MX25L1005MC funcionou porem a imagem ficou vermelha em VGA, apos regravar a 24CS08A a imagem normalizou.
  17. Apesar de todos os testes, o fato da fonte estar ok na bancada e com carga... o defeito era realmente na Placa Fonte, mais especificamente na linha de resistores do PFC, sequencia do RP833. Solução padrão de PFC: Remover TODOS (para evitar retorno), limpar a cola dos componentes, ressoldar e checar a divisão da tensão em cada resistor, caso a divisão esteja incorreta substituir o resistor que apresentar alteração na divisão.
  18. Olá, Cliente reclamou que a imagem estava piscando porem já havia sido "analisado" por outro técnico que deixou a Y desligada. Tinha diversos componentes em curto na Z e Y, apos substituição o televisor ligou e voltou a apresentar o defeito reclamado pelo cliente... Defeito: Liga normal porem com menos de 1 minuto a tela começa a piscar/oscilar. Testado: Placa Fonte testada na bancada e utilizado uma carga de 220v 100W na tensão VS e VA, aparentemente sem problemas... Defeito persiste com autogen. Observações: Tensão VS segue estável até apresentar o defeito, apos fica oscilando entre 180V~208V Televisor já revisado (pela fabrica) sem o C5162, não foi removido por técnico, a solda tampando o furo é original da fabrica. Todos os capacitores "menores" da placa fonte foram substituídos por novos, os de 22uF haviam sido substituídos por 33uF pelo outro técnico. Editado 1: Por via das duvidas testei o VS com duas lampadas de 220v 100W...
  19. É uma vergonha pensar como um equipamento de US$ 23 milhões durou apenas 11 anos. Cada lamina possui de 8 a 12 núcleos de processadores Opteron 6100 (ou outro) e 16 slots de memorias com 2GB ou 4GB de DDR3 totalizando 32GB ou 64GB... Com 6 gabinetes de peças sobressalentes o equipamento durou apenas mais 3 anos o.O que isso? Cade o técnico capacitado para manutenção? Quando uma lamina apresenta defeito é trocada por inteira!? Cade a troca de processador e de memorias? A lamina propriamente dita deu defeito, cade o técnico em eletrônica? As contas não batem... isso me faz lembrar dos computadores domésticos antigos, quando a memoria queimava o filho ficava insistindo para o pai que tinha que troca tudo pois "agora" não é mais DDR1 é DDR2, então tinha que trocar também a placa mãe e se trocasse a placa mãe também tinha que trocar o processador... e com isso o garotinho ganhava um novo pc que rodava GTA III Destruir um equipamento desse por incapacidade técnica só tem um motivo, justificar verba. Quisera eu morar perto dele, faria questão de "fuçar" no lixo e recuperar as laminas... se é que elas não acabaram parando na casa de um funcionário.
  20. ????? Que isso? Só eu achei esse tópico muito estranho? Está parecendo aquelas paginas de sites com produtos "milagrosos" com aqueles super depoimentos de compradores. Desculpem pelo offtopic
  21. Apenas seguindo pela sua imagem vejo que as medidas foram feitas em power_on e PPVCORE_S0_CPU_PH1 (sua 0,92v) e PPVCORE_S0_CPU_PH2 (sua 0,92v) deveriam ser 1.25V nesse estado bem como a CPUIMVP_VSWG que deveria ser 1.05V (sua 0v) PPVCORE_S0_CPU_PH1 e PPVCORE_S0_CPU_PH2 > PPVCORE_S0_CPU_REG L7520 e L7510 com 0,92 quando deveria ser 1.25v = Vem da PPVIN_S0_CPUIMVP CPUIMVP_VSWG > PPVCORE_S0_AXG_REG L7550 com 0v quando deveria ser 1.05v = Vem da PPVIN_S0_CPUAXG PPVIN_S0_CPUIMVP e PPVIN_S0_CPUAXG = PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS = PPBUS_G3H OBS: da para ver que a bateria está carregando pela foto pois você possui o PPVBAT_G3H_CHGR_REG (12,6V) na L7030
  22. Se não me engano sua placa possui apenas uma BIOS (Não tem a de Backup). Vai ter que recuperar com gravador.
  23. Não vi as medições de nenhuma tensão importante... Cooler liga? Tem brilho de tela? Não querendo ser desamigável mas chegou de forma invasiva na placa fazendo ME e ressoldando, tirou medida apenas dos indutores grandes e não falou nada sobre as outras tenções.
  24. BIOS Apple MacBook Pro A1278 - 820-3115-B Visualizar Arquivo BIOS Apple MacBook Pro A1278 - 820-3115-B Uploader Daniel Alves Costa Enviado 03-06-2021 Categoria Bios
  25. 10 downloads
