EduHard
0.11 -
71 -
Tudo que EduHard publicou
Não, tá feia mais é fluxo pois mechemos muito e nao finalizamos, depois vou dar um trato nela.
Não achei esquema dela em canto nenhum, tb. mas tambem nao saco bem de medir certos componentes.
A primeira coisa que vimos, eu e meu vizinho que tb conserta aparelhos foi isso, todos os cabos, Jacks, conexões, inclusive o cabo tipo cabo de monitor que vai para esse controlador de volume, testei pino a pino.
Com relação ao lado, sei que é o canal que se refere no plug P2 ao pino da ponta, ou seja, quando toco na ponta do P2 não dá sinal na caixa, quando toco no meio do P2 não dá, nao lembro bem questão de lado. Com relação a foto da placa depois vou bater sim.
As caixas sao 1 cabo p2 estereo, (tipo caixas de computador) nao da para inverter, mas no multimetro nao estao queimadas. Um detalhe que esqueci de falar é que ela tem um controlador de volume separado que vou por foto a seguir, todos os cabos foram testados mais de uma vez.
Boa tarde pessoal Tenho um conjunto caixas e sub da Edifier modelo e3350, já testei todos os cabos, entradas, ja abri varias vezes, e já passou tb por um amigo que tb tem noções de eletronica mas nao soube encontrar o problema, que é o fato de as caixas pequenas, um lado nao sai som, e estao boas, já testadas no multimetro. Aparentemente o CI de saida está bom, pois ao encostar o dedo nos terminais ele da sinal em ambos os canais nas caixinhas, aparentemente parece que o transtorno está na parte de pre-amplificacao. Se alguem souber de algum caso semelhante que possa ajudar... Obrigado
Principais causas de defeitos em produtos eletrônicos
EduHard respondeu o tópico de eduardosms em Notícias
Boa tarde Faltou colocar o que na minha opiniao é o mais importante, corrosão por uso do equipamento em locais muito úmidos, ou apelhos que caem na água e nao levam para secar urgente. Lembrado que a poeira acumulada tambem segura a humidade no equipamento acelerando a corrosao das placas. Abraço- 29 respostas
- principais
- causas
- (mais 3)
 notebook Passo a Passo: Como Desmontar um Notebook com Segurança
EduHard respondeu o tópico de DikA-Boa em Desmontagens de Notebooks, Smartphones e etc...
Bom dia amigo Só complementando suas instruções: - Acho interessante separar os parafusos pois vao alterando os tamanho, eu uso aqui aqueles caixinhas de por comprimidos dentro, tenho varias aqui. - Se se tiver algum conector de plastico duro de sair, só dar um jato de limpa contato ou alcool que solta rapido, jamais force. - Para retirar cabos flex pequenos sempre uso pinça de conserto de celular (as grandes conuns nao seguram) e semprea curvada. - Limpeza de memoria e slot eu passo a borracha (uso aquelas canetas borracha), depois com pincel retiro o pó. depois um jato de limpa contato na memoria e no slot e boto e tiro ela ainda molhada umas 5 vezes rapidamente, o atrito junto com o limpa contato, limpa bem dentro dos slots. - Cuidado maximo ao tirar o discipador do processador, folgem os parafusoscom cuidado, e muuuuuito cuidado ao limpar a pasta velha, existem uns componentes minusculos soldados por cima do processador, se nao prestar atencao e arrancar um pode parar o processador e matar a placa. Eu tiro com cotonete com a placa de cabeca pra baixo, para a pasta seca nao espalhar pela placa, ela é condutiva, as vezes tem ate que raspar com uma pequena espatula de plastico (lembrando dos componentes), finalizo com cotonete com alcool isopropilico. - Após abrir ele a primeira coisa a ser feita é desligar a bateria se for interna e a tirar a pilha da bios. - Se for oficina igual aqui, compre caixas plasticas para por as peças separadas, para nao por peça de um cliente em notebook de outro, principalmente ssd e memoria. Abraços -
 dúvida o que acontecera com os computadores que não aceitam windows 11
EduHard respondeu o tópico de wendel bernardo sassa em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Na verdade esse processador da tranquilo, e até 4Gigas roda ele, o que deixa pesado sao os acessorios que ele vem que tem que ser desinstalados, e os programas que o usuario instala depois, principalmeente anti virus, que nao precisa de ourtro pois o windows já vem com o seu e leve. Mas o ideal é 8gigas, para uso normal Mas 90% dos problemas de instalaçao sao problemas na iso, no pendrive, no ssd ou hd, tenta baixar outra iso e gravar em outro pendrive primeiramente. Sempre grave a iso usando o Rufus para desabilitar as exigencias do Win11 Abraco- 4 respostas
- acontecera
- computadores
(mais 2)
 em análise Samsung - NP370e4J (BA41-02449A-GCE BOGOTA-14BTL) -LIGA MAS NÃO DA VIDEO
EduHard respondeu o tópico de gasperpb em Notebook's
Eu estou exatamente com o mesmo problema em exatamente o mesmo aparelho, tô desconfiado do segundo chip de BIOS dele que fica do outro lado da placa. Placa nao tem curto, e quando pulso o Power ela tenta ligar vai de 13 a 60mA e e volta a 13, fica nesse loop de 13 e 60mA, e nisso a luz oscila entre verde e azul. Ja regravei a Bios principal, nao sei se pode ser o outro chip de bios que fica do outro lado da placa, esse nao encontro nada dele na por aqui. Isso acontece com qualquer memoria ou ate sem nenhuma, placa testada sem nada conectada nela nem a tela, nada muda. Com relacao a testes de componentes nao tenho muita pratica, mas com auxilio posso ir medindo. Valeu -
 dúvida Redmi note 7 sem som nas chamadas
EduHard respondeu o tópico de jmiltonc em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Geralmente problemas que da no sensor de proximidade tem relacao com imagem, tela apaga, mensagem de modo bolso etc. As vezes o caboclo mete cola em tudo rss -
Realmente isso nao tá parecendo ser software, e sim , hardware, algo com mal contato dentro, principalmente se ele ja foi aberto. Eu levaria em outro cara para uma segunda opiniao. -
 resolvido Moto G8 Play XT2015-2 Som baixo em ligações
EduHard respondeu o tópico de GameMax em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Tem que ver a telinha como fui citado acima e se nao colocaram cola demais para colar ele e predeu o cone dele, ali é só um sujinho de cola. -
Podem ter trocado o auricular por um generico na desmontagem, o generico nao tem a mesma qualidade nem altura. Limpe mais os furinhos por dentro e por fora, qualqier poeira que entra da muita diferença, ainda mais se o caboclo deixou bater cola. -
 em análise Moto g5s plus xt1802 com display listrado
EduHard respondeu o tópico de Lory cell em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Ja tentou telas de outros fornecedores? ou uma original usada ou quebrada que de imagem ? Esses aparelhos antigos vinha muita tela de qualidade bem ruim, bom testar antes de mais nada. Valeu -
 resolvido Asus ZE620KL - Só carrega ate 80%
EduHard respondeu o tópico de Compucor Informatica em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Boa noite, sugiro vc testar outra bateria que venha como "original", tente achar uma de marca boa, tipo Mechanic. -
 em análise iPhone 7 plus - liga e desliga em loop, quando tiro o touchid liga normal.
EduHard respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Pode estar em curto o touchid -
 devolvido iPhone X carga falsa placa Intel
EduHard respondeu o tópico de Antonio vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Testa antes de tudo outra bateria, pois ela mesmo original pode ter algum problema que deixa o sistema de carga maluco, se ja foi trocada por uma generica ai que temos que ficar espertos. Abracos -
Boa noite amigo Quando a bateria está muito estragada já faz isso, alias um teste que faço para ver se a bateria ta boa é justamente esse, desligo e ligo para ver quanto de bateria vai consumir o boot do celular e se ela vai aguentar, pode jogar ela fora e por uma nova. Abraço
@Alexandre HermidaTenho um problema semelhante, nao sei se a causa é é mesma, mas no meu caso eu ligo, ela noa emite beeps ao colocar o buzzer, a ventuinha do processador gira e a imagem ameaça entra mas do nada a ventoinha desliga volta a ficar estura a tela, ai fica num loop infinito, liga e desliga. Já botei outro processador, outras 2 memorias, vistoriei slot do processador se tinha algum pino porto, baixei a bios e instalei (voltei a original) e nada. Vi outras pessoas se queixando e problemas desse tipo em um post no youtube. Gostaria de ressucitar essa placa pois acho ela top.
- 6 respostas
- montherboard
- asus
- (mais 10)
