Ananote
0.16 -
41 -
25 [ Doar ]
Tudo que Ananote publicou
 dúvida Placa mpcb x600 30143lj050\intermitente,vezes liga e as vezes nao liga.
Ananote respondeu o tópico de Ananote em Eletrodomésticos
@Igor Mendes 123 ola,nao,devolvi sem reparo ao cliente. -
 dúvida Brother 8157 -Impossivel imprimir 36
Ananote respondeu o tópico de Jdiel em Impressoras e Copiadoras
@Jdiel bom dia,ja peguei varias desse modelo assim e era fusor.O thermostato provavelmente esteja "travado",De um toque nele com uma chave para destravar e teste novamente. 1- Remova os 5 parafusos da tampa do fusor. 2- De uma leve batidinha no thermostato para desarmar 3- limpe os contatos dos 2 sensores com cuidado (hastes de algodão e álcool isopropilico) 4 -monte de volta e teste. -
 devolvido samsung np550xda placa nb2772_pcb_mb_v11 identificaçao de componente
Ananote respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
@Marcelo Leal Lemos boa tarde,qual modelo dessa sua Câmera térmica ai?.,preciso comprar uma também. Desde ja obrigada. -
 dúvida Positivo Premium / TT 94V-0 E326167 TC-1 / Não liga
Ananote respondeu o tópico de P3dro 1290 em Notebook's
@P3dro 1290 o esquema voce encontra pelo numero :SHUTTLE J14IM2X DDR3 aqui no forun mesmo tem ele e lhe envio uma foto de uma placa minha para vc ter noção. -
 dica Inicio aos Trabalhos
Ananote respondeu o tópico de Engenheiro DIAS em Ferramentas para eletrônica
@Engenheiro DIAS eu tenho um microscópico uso um profissional ,esse ai. fonte assimetrica uso a hikari 3205s -
@Engenheiro DIAS bem vindo a eletrônica, é ótima . Precisa de: -um bom ferro de solda e pontas finas para ter precisao e qualidade no trabalho, -um estanho (Cobix tubinho) , -uma fonte assimétrica (indispensavel) -um bom fluxo (amtech) se puder, - bom multímetro -sucatas também vai te ajudar bastante. e começar....rsrsr -
Acer / Aspire A515-54 Series / DAZAWMB18B0/ NÃO LIGA
Ananote respondeu o tópico de Kaio Emanuel em Notebook's
@Kaio Emanuel participe do fórum e compre créditos que ira conseguir baixar. -
 resolvido Hp 107W - erro U1 2320.
Ananote respondeu o tópico de Cesar Jose em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Cesar Jose o thermostato esta armando? FAZ o teste do termostato. -
@dias.eder boa tarde,parece os roletes ou alguma coisa obstruindo -os ,pois eles devem esta livres para a passagem do papel.
@manussn Boa tarde,como o colega crodrigop explicou acima,mas pelo seu relato acho que é erro de montagem,ao puxar o modulo scanner você deve ter danificado o flat e ou danificado a cabeça de impressão, pois relatou que limpou com veja e isso pode ter queimado a cabeça. Eu faria a desmontagem e "engenharia reversa" refaça tudo com calma antes ,confira se o carro movimenta ou fica parado,carro de impressao preso também dar "erros",encode fita suja também.Essas maquinas são danadinhas para nos pregar peças.
@Fabio Palagar erro 4 ,esta relacionado aos cartucho faltando ou instalado corretamente.Observe isso!! veja se as travas plásticas verde estão travadas certinhas ou os cartuchos queimados.
- 5 respostas
- impressora
- canon
- (mais 8)
 dúvida Appliance pfsense firewall 5 portas placa gbyt4-4l-verb /esquema
Ananote postou um tópico em Redes e Internet
Boa tarde colegas, Existe esquemas desses aparelhos? appliance pfsense firewall 5 portas placa gbyt4-4l-verb ;peguei um hoje que nao liga e nao ache esquema eletrico. -
@curtolo ok,obrigada pelo feedback.
Bom dia. Tenho uma dúvida .O que acontece com um usuário se fizer assinatura vitalícia e for BANIDO do fórum? ele perde a assinatura?
 dúvida Ponta do Ferro de Solda
Ananote respondeu o tópico de PorraGamer_123 em Ferramentas para eletrônica
@gsilva220 Ótima observação. -
Impressora LaserJet M1005 MFP / Não sai da tela "inicializando".
Ananote respondeu o tópico de Tecnicos DR em Impressoras e Copiadoras
@Tecnicos DR Boa tarde, já peguei varias com esse defeito e era o fusor que não entrava em estado de "pronto". Resolvi dando revisão no fusor e com a maquina toda montada teste os sensores da tampa, pois ela só entra em "pronto" quando esta montada ou faca o teste acionando o sensor da tampa manualmente.- 9 respostas
- 2
- erro
- impressora
- (mais 5)
 resolvido Memoria ram para placa PcWare IPMH61G1 - qual comprar? (sobre a tensão)
Ananote respondeu o tópico de oz.2001 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Excelente!!! -
Impressora Epson L355 com erro geral
Ananote respondeu o tópico de lemarkes em Impressoras e Copiadoras
Engrenagens trincadas ou quebradas também causam erro geral na maquina. São brancas e difícil detectar, mas acontece e passa despercebido.- 13 respostas
- impressora
- epson
(mais 3)
@lemarkes so faltou trocar a fita encoder que e comum dar erros tambem. @xandy_73 justamente- 13 respostas
- impressora
- epson
(mais 3)
@Carol.zinha bom diaaa,voce disse: "O mistério é: pelo procedimento de limpeza = piora, até o ponto que somem as cores que estavam boas",então ....eu faria uma limpeza, remoção e lavagem mesmo do sistema todo de limpeza (onde a cabeça descansa+ roletes todos +troca do kit absorves) e também uma limpeza do cabeçote em uma ultrassônica .Ja que a boma esta perfeita e as demais peças.
@oz.2001 a placa PCWARE - IPMH61G1 usa a RAM DDR3 -PC3 -10600U de 1,5v . Soquete LGA1155,expansivel ate 16GB.
@MarToxAk bom dia ,a diferença esta enorme ai de uma para outra, você disse que trocou a cabeça de impressão ne? Será que essa cabeça que foi trocada não esta ruim e ou é uma cabeça remanufaturada? As cabeças compradas raramente são de boas qualidades,exceto as retiradas de equipamentos originais nunca mexidos antes.
- 14 respostas
- impressora
- l805
- (mais 4)
@DaviafDEPIN Ola Davi,essa impressora tem sensores de papel na saída do fusor ,bem acima,onde o papel é expelido para fora,se tiver fora do lugar ou quebrados dar erros também.
