atrelho
0.01 -
28 -
Tudo que atrelho publicou
 tutorial Fonte de Alimentação Ajustável de 0 a 40 Volts
atrelho respondeu o tópico de Thenno em Ferramentas para eletrônica
O diagrama de blocos é quase tudo. Pra minha sorte eu tenho todos os transistores menores, comprados no início dos anos 90. Estou pensando em montar essa fonte. Grato pelo post- 8 respostas
- fonte
- alimentação
(mais 2)
AFR 936C - Reparo da estação e do ferro de solda
atrelho respondeu o tópico de Deive Blt em Ferramentas para eletrônica
Circuito interessante. Como é que esse cara oscila ? Não vejo capacitor de carga/descarga ou realimentação. Como comprei do aliexpress o ferro com os plug de ptt, farei o meu proprio regulador ( estou atentonso sensor de temp ). Muito bom esse post ( confio mais aqui). Valeu -
Esses veiculos q flutuam sobre colchoes de ar, sao uma piada. Não boto fé na manobrabilidade desse aparelho, ainda mais na sua autonomia. Um brinquedo caro, com certeza, ineficiente.
 devolvido Positivo unique S2500- placa mae 71r-c14cu4-t810-jumper u19 e u18
atrelho respondeu o tópico de snakeex em Notebook's
Os transistores de conduzir tem q ser P channel. Aon4403 Arnados por um 2n7002k com devida polarização gate pull up e pull down. Esse circuito está confuso. Oudo fizer q esta errado principalmente com o valor dis resistores (valor alto demais). Ja montei um circuito semelhante numa iluminacao de jardim com foto celulas e mosfet p channel. Irei postar um circuito funcional ( se é q ja nao tem ). -
Carga Eletrônica / Electronic Load
atrelho comentou no Publicação no Blog de Jack O'Neo em: Passeando na Matrix...
- 6 comentários
- carga
- eletrônica
(mais 2)
É uma carga fantasma ativa ? Tem um projeto antigo da revusta Saber chamado " Carga resistiva de potência" Era usado um LM1458, trasistores tip127 e transistores MJE encapsulamento To3. Era precisa. Indicada para efetuar testes em fontes chaveadas.- 6 comentários
- carga
- eletrônica
(mais 2)
 devolvido Not CCE ULTRA THIN U25 Placa 71R-C14CU4-T810 Liga e nao da video
atrelho respondeu o tópico de Thiago_bcs em Notebook's
Se fez ME no pch e cpu piorou foi tudo. Sempre piora. -
Nao faz sentido. Se liga, tem as tensoes 3.3, 5V, vcore, 1.5v ddr3, carrega. Fazer esse jump é perca de tempo. -
Do outro lado do resistor 148 tem uma porta logica AND. Aqui tem 1.5voltes em ambos lados do R148. Aqui tem uma tital ausência de reset. Ufaa. Troquei o SIO por nada. -
Esta barato, valhe apena cada centavo. Vou me organizar. Saber trabalhar e diferente de copiar receita de bolo. Trocador de peças não é técnico.
- 1.151 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
Eu coloquei um OZ8138LN no lugar do OZ8153LN, mas nao funcionou. Aqui no forum tem uma postagem afirmando q sao untercambiaveis ou compatíveis Eu coloquei um OZ8138LN no lugar de um OZ8153, mas nao funcionou. Tem uma postagem de um colega saido do forum afirmando q são compatíveis. Não são compatíveis !
OZ815ln - equivalentes
atrelho respondeu o tópico de Antonio augusto brites em Identificação e Equivalência de Componentes
A pinagem bate. Fatei o teste. Gratidão -
Gratidão. Vai ajudar muito.
No esquema do notebook tem inclusive a equação. Tudo e baseado na tensão de ref 2.75 voltes. É bom não tocar naqueles resistores do Vfb
Estive atras de um datash Estive atrás do datasheet deste chip, nao encontrei. Estou com um notebook cce aqui sem funcionar. A tensai de referência 2.75v di oz813/oz8153 esta ausente. Com o datasheet a gente vai muito mais longe. Gratidão
 dica Acer E1-471-6811 - Placa DAZQSAMB6E1 REV:E - tela escura, não liga led da tela
atrelho respondeu o tópico de nmercker em Casos resolvidos - Notebooks
- 3 respostas
- acer
- e1-471-6811
(mais 7)
Tablet do governo (Todos) Visualizar Arquivo Tablet ES10ISX CCE LENOVO POSITIVO Mobo 5950 desbloqueio. Uploader atrelho Enviado 08-07-2021 Categoria Positivo
 tutorial Alicate e soquete caseiro gravador CH341A eeprom
atrelho respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Vou te falar. Arrancar o carinha da placa mae, solda-lo no adaptador do CH341 é osso. Esse pegador é uma mão na roda. Valeu a dica. -
 tutorial Fonte de bancada com ajuste de tensão e corrente
atrelho postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Estou a procura de uma fonte de bancada analogica com controle de tensao e corrente que tenga uma otima regulagem de tensao, que também seja a prova de idiotas. Perambulando na internet achei esse circuito. Nele é possivel por um Regulador de 5Amp como o.LM338K no lugar do LM317 e fazer a modificacao do Resistor Shunt 0.42R. Eu tenho esses componentes, menos o trafo. Antes de monta-la resolvi levantar esse tópico. Desde ja agradeço. Tag: Classical Laboratory Power Supply -
Aposto q vc a montou usando pecas antigas, principalmente is transistores dos amplificadores diferencial, o transistor de potencia também. Essa sua fonte é mais confiavel que aquelas com Oamp. Muito boa a sua fonte. Gratidão.- 8 respostas
- fonte
- alimentação
(mais 2)
Duvida com Fonte de Bancada
atrelho respondeu o tópico de michel.cleber em Ferramentas para eletrônica
A frente da fonte esta bonita, os medidores analogicos sao um charme, gosto deles -
Olá a todos deste fórum, meu nome é Luís. Sou técnico em eletrônica, trabalho fazendo manutenção de pc's e notebooks. Estou aqui para acompanhar o fórum e ajudar. Desde já agradeço.
