Abel
0.03 -
122 -
Tudo que Abel publicou
TV Panasonic TC-L42E5BG em modo serviço.
Abel respondeu o tópico de Abel em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal consegui resolver esse prolema. Vamos lá: Basta apertar volume menos na tv e menu no controle. Segura até aparece uma tela com opções ok. Daí é só desligar no teclado ou retirar o cabo e liga-la novamente.- 1 resposta
- panasonic
- tc-l42e5bg
(mais 2)
resolvido TV Panasonic TC-L42E5BG em modo serviço.
Abel postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal, bom dia! Troquei a placa dessa TV e ela liga normal, porém sempre inicia em modo serviço. Olhei aqui e não consegui sair desse modo. Alguém poderia me ajudar nessa empreitada?- 1 resposta
- panasonic
- tc-l42e5bg
(mais 2)
dúvida Caixa Multilaser pulsebox sp359 1000 w
Abel respondeu o tópico de Valdecir Goveia em Identificação e Equivalência de Componentes
Amigo, deu certo a compra desse processador? A Caixa funcionou? -
dúvida Ajuda com notebook cce win x345
Abel respondeu o tópico de ewertonbarbosa em Eletrônica em Geral
É necessário verificar as configurações de Bios na instalação inicial do seu windows. Pelo ocorrido a bateria de 3,3v está ruim. Quando está ruim a máquina perde as configurações padrão nesse caso para que o sistema inicialize precisa de reconfiguração; Outra possibilidade é o disco está falhando com citou o amigo Cleitonxxx. -
Placa Mãe Notebook Acer Aspire 5 A515-54 Dazawmb18b0-gpu não liga
Abel respondeu o tópico de diogolima5 em Eletrônica em Geral
Veja se consegue outra fonte igual e refaça o teste. Tente ligar sem bateria. Se ainda assim não obtiver sucesso, procure um técnico para que possa analisá-lo. -
dúvida Receptor Freesky Max S - Não liga - Placa SS014mb
Abel respondeu o tópico de Abel em Receptores de TV
@Cicero Mota Pensei ser ele. Mas na dúvida resolvi perguntar aos universitários. Rsrsrsrs... -
A primeira foto é de um terceiro. Ele fica do outro lado do processador. Acredito que esteja bom. Mas esses dois circulados apresentam curto. Retirados, e um deles apresenta curto entre os pads. -
Pessoal estou com esse receptor que não liga. Após análise encontrei um compontente em curto. Marcação LDBQL. Gostaria da ajuda para identificá-lo. Aguardo.
Gigabyte - H419M H V3 - Não liga
Abel respondeu o tópico de Abel em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite carloslicata! Amigo, o curto desapareceu somente após a retirada do mesmo. A placa tem mais dois desses. Possivelmente controladores dos fets(pwm). Ficam nas fontes de vcore. Devem controlá-las. Minha dúvida é apenas saber que circuito é esse para tentar comprá-lo. A placa é novíssima. Nunca usada, pois no primeiro uso, "pimba", ligação errada. Rede é 220v, e foi ligada em 110v. A fonte é uma C3tech muito fraquinha; transistor 13007 entrtou em curto e possivelmente passou alguma coisa nos 12v causando esse dano. Agora é procurar e tentar descobrir esse integrado! -
HP Pavilion G4 1135br - dar18dmb6d1 - Sem vídeo, Ligando e desligando.
Abel respondeu o tópico de Abel em Notebook's
Ok! -
notebool sti is 1462, placa modelo VY240D VER:0.1, fica travado na tela inicial.
Abel respondeu o tópico de rafaneves em Notebook's
Amigo corrija os dados do título, colocando o modelo da placa como Rods solicitou. Assim o fórum fica organizado e é mais fácil para os amigos ajudá-lo. Já apertou no teclado a tecla f2 para entrar nas configurações da bios? Já testou com outro HD? -
Pessoal estou com essa placa e a mesma não liga. Encontrei curto na linha de vcore. Encontrei um mosfet em curto. Retirado, confirmado curto nele. Porém continuou curto na linha. Analisando a placa o gate desse mosfet vai para um CI e é aí que está minha dúvida: Não consegui descobri que componente é esse. Num esquema parecido, da GA-h410m h (1.1) tem o ISL6625ACRZ/DFN8 mas é DFN8. Esse da placa em questão é de 12 pads. Aguardo contribuição dos colegas.
dúvida TV STI LE3274(A)W - NE 922531 tela travada no logo
Abel respondeu o tópico de atteras em Receptores de TV
Participa bastante do fórum, contribuindo com os colegas que as bonificações vão aparecendo. -
Já verificou a bateria da bios dele? Está boa? Poderia postar uma imagem da tela que aparece? Eu tentaria uma regravação de dados da bios. -
Boa noite Pessoal e ao PM que me acompanha nesse caso! Notebook ligado, e funcionando. Alguns minutos depois fui verificar e estava lá. Porém estava travado. Tela acesa, mas nada funcionava. Desliguei pelo botão e ao ligá-lo novamente sem vídeo. Resolvi fazer um pequeno aquecimento no processador e pimba: Voltou a vida novamente. Como não faço reball devolvi ao cliente informando-lhe da situação. Agradeço a contribuição! -
compro Placa Principal da TV SEMP 55l5400
Abel respondeu o tópico de dinizclebio em Trocas, Vendas e Promoções
Vou verificar se tenho alguma! -
em análise TCL 43S6500FS Reiniciando
Abel respondeu o tópico de GameMax em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite GameMax! A fonte primária está normal amigo? Veja também o secundário. Verificou como estão as tensões por exemplo 3,3v, 5v, 1,5 e etc. Veja também como está de sinais, se possuir osciloscópio é claro. Essa placa parece-se muito com uma que a philco utiliza. Placas com compontentes de baixo custo e de qualidade duvidosa. Não sei se compensa perder muito tempo com ela pelo preço de venda dela no mercado. Mas... -
Amigo PM obrigado pela ajuda! Fiz o que me indicou e percebi um pequeno consumo, oscilando entre 0,17 a pouco mais de 0,5. Daí analisei mais um pouco e uma coisa que não tinha mencionado era que apesar do que informei acima as tenções estavam presente nos momentos ligado. Outra questão era que havia realizado a gravação SPI ROM e não obtive sucesso. Por uma leve suspeita fiz a regravação e dessa vez fiz também da SPI EC ROM. Resultado: Notebook voltou a ligar. Vou realizar mais uns testes amanhã e informo aqui. -
E aí PM? Obrigado pela dica. Esse modelo tem processador integrado. -
devolvido HP Pavilion G4 1135br - dar18dmb6d1 - Sem vídeo, Ligando e desligando.
Abel postou um tópico em Notebook's
Pessoal boa noite! Após uma análise rápida na placa desse notebook verifiquei PL15 esquentando muito. PC215 E 216 em curto. No processador (em cima) varios capacitores também apresentando curto. Alguém no fórum já verificou situação parecida nesse modelo? Aguardo contribuições dos colegas! -
dúvida Calculadora Sharp EL-1801V 100v ligada em 220v - Após reparo display com erro
Abel respondeu o tópico de Abel em Eletrônica em Geral
- 1 resposta
- calculadora
- sharp
- (mais 8)
Abel postou um tópico em Eletrônica em Geral
Pessoal bom dia! Essa calculadora é 110v e ligada em 220 abriu a proteção do trafo. Feita a correção ela voltou a ligar. Porém abriu um resistor (R7). O problema é que esse resistor ficou meio carbonizado e de difícil visualização de seu valor. Aparentemente, marcação 101. Coloquei esse, mas ainda assim apresenta o seguinte problema: Display cheio de 8. (888888888). Ela recebe os comandos. Porém não deu pra saber se faz os calculos normalmente pois estou se a bobina dela e o display só apresenta 8. Uma coisa que observei é que o dislay esquenta, como também o resistor (R7). O resistor esquenta bem. Gostaria que os amigos, caso alguém tenha uma dessas, me informassem o valor desse resistor. Agradeço. Também se algum amigo puder dizer o que acha desse defeito ficarei grato. O display estaria em curto? Aguardo.- 1 resposta
- calculadora
- sharp
- (mais 8)
em análise CCE mobo - ES10lSx - só da vídeo externo
Abel respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
O que aconteceu com essa bobina? Curto? Como se rompreu a trilha? Se curto, seria bom verificar o display. -
resolvido Tv samsung UN40FH5303 fonte não aciona backlight !
Abel respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Casos resolvidos - TVs
Legal amigo. Estou com uma LG aqui com essa falha. Na luta. Parabéns!@
