Mostrando resultados para as tags ''5557''.
Foram encontrados 32 registros
 devolvido Dell inspiron 15 5557 - LA-D051P - tela escura
Marcio Moreira postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal estou com um dell que entrou com a tela um pouco tremida essa tela e touch screen o cliente comprou outra tela e bem cara por sinal mais de 1000,00 mas agora ele não quer mais acender os led da placa não achei um esquema exato pra essa placa estou usando uns similares também não consegui o datasheet da tela que e a LP156WF7 SP A1 sera que alguém poderia me ajudar ja não sei mais o que fazer vou deixar o link do esquema que estou usando e as medições que fiz no conector lvds desde já agradeço pela atenção.- 2 respostas
- sem brilho
- dell
- (mais 6)
 dúvida Dell Inspiron 5557 - Placa LA-D051P - Não liga
ribeirodanilo93 postou um tópico em Notebook's
Boa tarde amigos ! Estou com uma board na bancada, que tava com o sintoma de ligar às vezes. Fazendo uma análise inicial, verifiquei que o ci de charger PU703 não estava gerando a tensão de carga da bateria na PL700. Comprei 1 lote com 5 unidades do circuito integrado, testei todos os 5 e cada um deles deu um sintoma diferente na placa. Comprei outra unidade aqui no Brasil de uma loja confiável e ainda assim não resolveu. Link do esquema : @jone melo chega pra cá e bora brincar heheh -
dell 15-5557 BAV000 LA-D051P Visualizar Arquivo bios testada e funcionando dell 15-5557 BAV00 LA-D051P ja com clear me Uploader diaulasjr Enviado 28-09-2021 Categoria DELL
Bom dia Galera, estou com esse notebook na bancada, que ao ligar a fonte o mesmo aquece o PU703 [PWM CHARGER] - (ISL95812HRZ-T) Retirei o PC768, PR760, PC769 que estavam apresentando curto na linha. Identificamos que a linha oriunda da VDDP_CHG apresenta curto. Minha dúvida é a seguinte: Será que o problema está no PU703? Os outros pinos do PU nenhum apresenta curto, somente o pino 20 (VDOP)
- 4 respostas
- la-d051p
- isl95812hrz
- (mais 6)
 resolvido Dell Inspiron 5557 - Placa LA-D051P - Liga sem vídeo
ribeirodanilo93 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde senhoras e senhores. Estou com este notebook Dell 5557 que chegou com o seguinte sintoma : - Vídeo intermitente e caía direto na tela de diagnóstico, não entra na bios nem sobe sistema operacional. Verifiquei as tensões principais da placa e estão ok : 3.3/5v/cpu/gpu/memoria. Já regravei alguns arquivos de bios, em alguns ela nem liga, em outros liga com o cooler muito rápido e sem vídeo. Quando ela dá vídeo eu percebi que é sem o backlight, tenho que por uma lanterna, ao clicar em continuar na tela de diagnostico, ela desliga e pronto. Não sei se isso está relacionado apenas a bios. Vcs teriam alguma sugestão ? Sobre ela ligar em alguns momentos sem o backlight, já fiz algumas aferições no circuito de LVDS, não consegui medir o sinal LCD_BRIGHTNESS no pino 36 do JEDP e também não encontrei BLON_OUT_C no pino 37 do JEDP; -
 esquema Dell Inspiron 5557 - Placa LA-D051P - Datasheet ISL95521HRZ-T
ribeirodanilo93 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Gostaria de solicitar aos amigos aqui, um DATASHEET do componente ISL95521HRZ-T. Estou fazendo um reparo e as informações disponíveis são bem limitadas. Vou deixar abaixo a imagem do esquema que encontrei do circuito integrado, mas estou precisando do datasheet com todos os sinais e as suas respectivas definições. -
 em análise DELL Inspiron 15 5557 + BAV00 LA-D051P + Voltagem Saindo dos polos da bateria.
Adriano Meneghetti postou um tópico em Eletrônica em Geral
Prezados, estou com uma dúvida de eletrônica e gostaria de tirar com os senhores. Bom tenho uma placa mãe com dois polos positivos enviando (medido por multímetro) em cada um aprox. 9,7v. E tenho uma bateria especificada de 11,1v. Minha dúvida é a seguinte, ele teoricamente carregaria essa bateria? Se que se tivesse um polo somente ele não teria voltagem suficiente para carregar, mas tendo dois polos de 9,7 cada ele somaria essas voltagens, ou mesmo tendo dois polos ele não teria essa capacidade, sendo problema na placa mãe? Espero ter sido claro. hehe Muito obrigado desde já Placa: Dell BAV00 LA-D0515P -
 devolvido Dell Inspiron 15R 5557 Placa LA-D051A Liga direto sem Imagem
uiugor postou um tópico em Notebook's
Bom dia a todos do Fórum! Estou com esse Dell Inspiron 15R na bancada. Ele chegou para mim, sem ter a tensão de 5VALW, troquei o PU102 SY8286CRAC e voltou a liberar a tensão. Porém após a troca, ao plugar a fonte no equipamento, ele liga direto e sem imagem, esquenta o processador e GPU, cooler Liga, mas sem imagem. Tento desligar ele pelo power, ele desliga e volta a ligar de novo. Regravei a bios com uma que achei aqui no fórum mesmo, pessoal dizia ser a unica que funcionava kkk. Percebi também que tem uma bobina que não tenho tensão na PL604 +VCC_GT. O restante tenho. 1VALW 3VALW 5VALW A bios foi gravada em um CH341A. Consegui gravar sem erro, ao menos o programa me informou que estava 100% Alguém pode me dar uma luz nesse equipamento?? -
 devolvido Dell inspirion 15 5557 bav00 la-d051p rev:1.0a00 acende led bateria e não liga
Vitor Paulo Ribeiro postou um tópico em Notebook's
Beleza galera, Esse notebook ao ligar o carregador a luz de bateria liga por 10 seg. e desliga e a placa não liga, tem voltagem aparentemente normal na bios e no botão power, na fonte assimétrica da consumo de mais de 0,250mA o pch e a gpu nvidia da uma leve aquecida (bem leve mesmo) em standbay. Desde já agradeço a quem puder ajudar. -
 bios Downgrade Bios Dell inspiron 5557
wesleyvedita postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Downgrade Bios Dell inspiron 5557 Visualizar Arquivo Arquivo modificado para fazer Downgrade de bios do notebook Dell Inspiron 5557 da versão 1.9.0 para 1.6.0 Uploader wesleyvedita Enviado 04-03-2021 Categoria Dell -
 esquema Dell inspirion 15 5557 bav00 la-d051p rev:1.0a00 não liga
Vitor Paulo Ribeiro postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Notebook chegou sem ligar e com tenções aparentemente normais, preciso do diagrama e não estou encontrando. desde já agradeço. -
 tutorial Como fazer Reball em Processadores Core i3, i5 e i7 de 4ª e 5ª Geração
clayton_en postou um tópico em Treinamento Notebooks
Olá amigos do fórum boa tarde, gostaria de compartilhar com vocês este tutorial que gravei de como, fazer um Reballing no Chip do Processador SR16z do Dell Inspiron 5547, quem gostar não esquece de retribuir com o joinha e se possível de se inscrever lá no meu canal. -
 resolvido Dell inspiron 15 5557 - LA-D051P - tela escura
ramos87 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite, amigos estou com este notebook que estava com a tela que as vezes piscava umas faixas, desmontei e mexi no flat e não apresentou defeito, e resolvi testar outra tela, depois disso não ascendeu mais a tela, a imagem aparece porem fica escura. medi o conector da placa mãe e achei as tensões nos pinos, 24,25 34,35, 37 e 39,40 parecem estar conforme o esquema. segue imagem do esquema do conector. se alguém consegue me ajudar a identifica na tela qual o pino que liga as lâmpadas da tela para ver se chega tensão. Obs: A Bios que ela esta, estava ligando as lampadas. Desde ja agradeço. segue link do esquema -
DELL inspiron 15-5557 BAV00 LA-D051P Visualizar Arquivo bios com região do ME limpa e atualizada pra ultima versão, esse arquivo corrige o erro de não apresentar imagem apos atualização do site da dell, essa versão é anterior, me parece que a do site ta com algum bug, não atualize pela do site por enquanto. Uploader Q!-tech Enviado 06-04-2018 Categoria DELL
 resolvido Ultrabook DELL Inspiron modelo 5557, Motherboard BAV00 LA-D051P (Rev: 1.0) Defeito: Chuvisco na tela integrada
scr92 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá. Este Inspiron Dell tem chuvisco na tela, como se fosse aquela antiga interferencia que os platinados dos carros davam nas tvs de tubo. O chuvisco já aparece quando liga, muito antes de carregar o sistema operacional. Quando carrega o sistema operacional a coisa piora, pois ele vai "congelando", até não atualizar mais as imagens. Conectando uma tela externa via HDMI nada disso acontece. Troquei o LCD (não é touch) e não resolveu. BIOS atualizado até na ultima versão. (não são mais aquelas problemáticas que já aconteceram no passado). Alguém já passou por situação semelhante? -
 dúvida Dell 5557 - LA-D051P - Não Carregada Bateria por Completo
Fernando Nascimento Lima postou um tópico em Notebook's
Olá, meus amigos. Estou com esse Dell que não esta carregando 100%. Chegou aqui pra mim e so carregava até 45% e cliente relatou que mesmo com o carregador conectado ele ia descarregando. A bateria foi trocada, carregador trocado e o DC Jack, mas não resolveu. Fiz então a regravação da bios, e a bateria voltou a ficar 100%, porém depois o problema voltou, caiu para 99%,98%... Nunca peguei nenhum caso semelhante, alguém teria alguma ideia do que fazer? -
 bios bios dell inspirion 5557 para teste
fabio.dongues postou um tópico em Gerenciador de arquivos
bios dell inspirion 5557 para teste Visualizar Arquivo backup para teste Uploader fabio.dongues Enviado 23/07/2024 Categoria Dell -
 bios Inspiron 15 5557 com video dedicado geforce 930m
rodrigo.bertellicxs postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Inspiron 15 5557 com video dedicado geforce 930m Visualizar Arquivo funcionando 100% Uploader rodrigo.bertellicxs Enviado 18/12/2024 Categoria Dell -
Olá..Pessoal, estou com um Notebook Dell Inspiron 5557 - Placa Mãe BAVOO LA-D051P - Tela oscilando branco azul verde vermelho Alguem pode me ajudar?
Laptop Dell 5557 com erro na inicilização após atualização para versão 1.9.0, porém as soluções deste forum não resolvera
DELL Inspiron 5557 - BIOS com mensagem de erro.
alignes postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Quando liga aparece a seguinte mensagem: "Invalid configuration information - please run SETUP program.", ao clicar em "Continue" o Sistema Operacional inicial normalmente. -
 dúvida Dell 5557 / MB BAV00 LA-D051P Rev. A00 / Demora para dar vídeo
thesennin postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal! estou com essa máquina em bancada, fiz a regravação da bios para várias versões diferentes porém demora para dar vídeo, coisa de uns 30 segundos. Já tentei limpar a região ME mas quando gravo o arquivo o note liga e fica com baixo consumo na fonte (Não processa). a Bios que melhor funcionou foi essa, demora uns 15 segundos para dar vídeo: Se puderem sugerir dicas, agradeço muito! -
 dúvida DELL INSPIRION 5557 - PLACA La-d051p - ERRO NA BIOS
heroldor postou um tópico em Notebook's
Estou com dificuldade para fazer o downgrade do notebook DELL 5557 -
olá! precisando de ajdua com reparo e downgrade dad bios do dell 5557
dell, inspiron 15 5557, LA-D051P, não apresenta imagem na tela do mesmo, apenas através do hdmi com auxilio de um monitor externo. Alguma dica de como fazer o reparo?
- 5 respostas
