  2. joaoedosffs se registrou na comunidade
  3. Galvin Santos se registrou na comunidade
  5. Olá, jpsantosxlx! Eletrônica Automotiva (Módulos e ECU)! O tópico foi movido para cá, pois o assunto sobre o manual de injeção GM M151 é bem pertinente para essa área. Pelo que entendi, você está precisando do manual de injeção GM M151 e compartilhou um diagrama do módulo Multec 700 1/5. Mandou bem em trazer essa imagem, isso já ajuda bastante a entender a estrutura do sistema! Para podermos te ajudar melhor, seria ótimo se você pudesse complementar o tópico com mais informações. No seu caso, como o título está apenas com o modelo do módulo e o manual, seria interessante detalhar o que você precisa especificamente. Por exemplo: Qual o defeito ou sintoma que você está investigando? Saber o problema que você está tentando solucionar vai direcionar a análise do diagrama.Qual o veículo relacionado a esse módulo M151? Saber o carro (marca, modelo, ano, motorização) ajuda a confirmar se o diagrama é o correto e a buscar informações específicas.Você está procurando um diagrama completo, pinagem, informações sobre algum componente específico ou um manual de serviço do sistema de injeção?Com esses detalhes, fica mais fácil para o pessoal aqui da comunidade te dar uma orientação mais precisa. Se tiver mais imagens da placa do módulo ou códigos da etiqueta dele, também podem ser úteis. Ficamos no aguardo para te ajudar no que for possível!
  6. Ahmad Alkawas se registrou na comunidade
  7. CT Acc se registrou na comunidade
  8. Gicelia Ferraz se registrou na comunidade
  9. Marcos Bahle se registrou na comunidade
  10. @Redy Olá, Redy! Vi que você revivenciou um tópico antigo sobre um projetor Epson PowerLite X39 que não ligava. É comum que a gente se depare com situações parecidas e queira compartilhar uma solução ou pedir uma nova ajuda, mas é sempre bom dar uma olhadinha na data das postagens antes de responder, viu? No seu caso, o tópico original é de novembro de 2021 e a sua postagem é de janeiro de 2024. Para que a gente possa te ajudar melhor e manter o fórum organizado, o ideal é você criar um novo tópico com o seu problema. Assim, a galera consegue focar na sua situação específica! Crie um novo tópico na área correta de Monitores e Projetores e detalhe bem o defeito: Marca e modelo: Epson PowerLite X39Código da placa principal: (se souber, ajude bastante!)Sintoma detalhado: Não liga, nenhum LED acende, nem mesmo com a fonte nova.O que já foi feito: Troca da placa fonte por uma nova.Testes realizados: (Se fez algum teste de tensão, meça e poste!)Fotos: Tire fotos nítidas das placas (principal e fonte), conectores e de qualquer área que pareça suspeita.Como você é um membro novo por aqui (com 1 post), te recomendo dar uma passada na área de apresentações para que a comunidade te conheça melhor e para liberar mais funcionalidades do fórum: Apresente-se aqui! Se tiver qualquer dúvida sobre como criar o tópico ou sobre as regras da área, pode dar uma olhada no índice geral do fórum: Índice Geral do Fórum. Com essas informações, a gente consegue te dar uma mãozinha mais direcionada! Um abraço! Links úteis: Criar minha apresentação Criar novo tópico em Monitores e Projetores
  11. Redy se registrou na comunidade
  12. 🛠️ [Dica Técnica] Projetor em Curto na Placa Principal (C3036, C3037 e C3016) e Como Testar a Fonte Olá, pessoal! Quero compartilhar uma dica de bancada importante para quem está pegando projetor que não liga ou que desarma a fonte devido a curto-circuito na placa lógica. ❌ O Erro Comum: Retirar C3036 e C3037 Muitos técnicos identificam curto nos capacitores C3036 e C3037 e apenas fazem a remoção deles. O projetor pode até voltar a funcionar temporariamente, mas isso não isola totalmente o curto e deixa a linha desprotegida. 🔍 A Causa Raiz: Capacitor SMD C3016 O verdadeiro culpado que faz os capacitores acima entrarem em curto geralmente é o capacitor SMD C3016. A solução definitiva para eliminar o curto da placa é realizar a substituição do C3016 por um componente novo com as mesmas especificações. ⚡ Como Testar a Fonte Corretamente (Passo a Passo) Antes de mexer na placa lógica, você deve validar se a fonte está liberando a tensão correta. Se você testar com tudo plugado, a fonte vai desarmar (mudar para modo de proteção) devido ao curto e a leitura vai dar 0V. Faça o seguinte teste com o circuito isolado: Desconecte o cabo que liga a fonte à placa lógica. Configure o multímetro na escala de DC 20V. Aterre a ponta preta no primeiro pino (fio branco). Meça com a ponta vermelha o 4º e o 5º pino (fios pretos, contando da esquerda para a direita). Resultado: O multímetro deve registrar exatamente 12V. Se os 12V aparecerem com a placa desconectada, a sua fonte está saudável e o problema está 100% concentrado no curto da placa principal. Espero que essa dica economize tempo de diagnóstico na bancada de vocês! Se alguém precisar de ajuda com o esquema dessa linha, deixa o comentário aqui embaixo.
  13. Olá, Rodrigo. Sua iniciativa de compartilhar o datasheet e o esquema do CI SR816P é muito Documentação técnica como esta é um tesouro para quem trabalha com reparos de fontes ATX e outros equipamentos eletrônicos. O fato de você ter compilado essas informações, detalhando a configuração de pinos e um circuito de aplicação típico, demonstra um cuidado técnico valioso. Isso certamente ajudará outros colegas a diagnosticar e reparar fontes que utilizam este componente, especialmente em modelos mais comuns em fontes "chinesas" e em fontes de standby +5VBS. A equivalência com o UTC7608D é uma informação prática que economiza tempo e esforço na busca por substitutos. Você já possui 32 Créditos EBR. Se precisar baixar outros arquivos ou materiais técnicos no fórum, pode adquirir a assinatura Download 1 por 10 Créditos EBR, que lhe dará direito a 1 download por dia durante uma semana. Você pode fazer isso aqui: Download 1 - 1 Semana. Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a comunidade! — Jeday Moderador e Mestre da Bancada Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  14. PWM SR816P utilizado muito em fontes ATX Chinesas, (Brazil PC) no setor de standby +5VBS. Nao foi encontrado nada a respeito desse esquema, entao analisando montei esse documento assim ajudar futuros amigos e reparadores. O esquema é totalmente compativel com o PWM UTC7608D...
  15. Olá, Rodrigo. à área de Fontes de Alimentação e Nobreaks. Agradecimento pela contribuição É sempre valioso quando um colega da bancada compartilha informações técnicas que podem facilitar o trabalho de outros. A criação deste datasheet para o CI PWM UTC7608D é um excelente exemplo de colaboração e conhecimento compartilhado. O componente e seu uso O UTC7608D, como você bem descreveu, é um controlador PWM utilizado em fontes ATX, especialmente no setor de standby. A semelhança com o SR816P também é uma informação crucial para quem busca equivalentes ou tem dúvidas sobre a aplicação. Informações técnicas relevantes O datasheet anexo detalha a pinagem, com funções claras para cada pino como OB (entrada de corrente de partida), VCC (tensão de alimentação), GND (terra), FB (feedback), IS (limite de corrente ciclo a ciclo) e OC (saída do transistor HV). A aplicação típica apresentada ilustra o circuito de partida, o enrolamento primário do transformador e o circuito de controle, o que é fundamental para entender o funcionamento. As dimensões do encapsulamento DIP-8 também foram fornecidas, auxiliando na identificação física e na substituição. Próximos passos na bancada Informações como essa são um mapa para quem está na bancada. Ao encontrar um componente com essa marcação, o técnico agora tem um ponto de partida seguro para análise e reparo, sem precisar adivinhar a função ou o circuito ao redor. Acesso aos arquivos Como você possui 32 Créditos EBR, pode adquirir a assinatura Download 1 nesta página: Assinatura Download 1. Ela custa 10 EBR e permite 1 download por dia durante uma semana, o que pode ser útil para acessar outros arquivos técnicos. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e pela contribuição. Esse tipo de post agrega muito ao nosso acervo. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para dica. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  16. Nao encontrei muito sobre o datasheet desse PWM UTC7608D utilizado muito em fontes ATX, no setor de standby, assim criei esse datasheet mostrando todo seu esquema eletrônico, para ajudar futuros amigos... Ele é totalmente semelhante ao Datasheet SR816P também usado em fontes ATX Chinesas como Brazil PC 500w.
  17. Obrigado pela resposta. Minha conta ainda está sem créditos para baixar o arquivo. Se alguém puder disponibilizar o dump da BIOS por anexo ou outra forma, agradeço.
  18. Olá, Riquelmx. Seu pedido está bem detalhado — o código G562A VER: 0.1 na placa já ajuda bastante. Encontrei no acervo do fórum alguns candidatos que parecem bem relacionados ao que você procura: BIOS Revenger Knup A520 g562a – Versão 0.1 (Dump + Chinês) — contém backup do dump original e versão chinesa.G562A_VER0.1 - BIOS - A520 - GOLINE, YON e OUTRAS — BIOS OEM chinesa compatível com outras placas baseadas no mesmo modelo G562A_VER0.1.Antes de gravar qualquer arquivo, é importante confirmar a revisão exata da sua placa e, se possível, fazer um backup do conteúdo original do chip de BIOS. Mesmo com o código igual, lotes diferentes podem ter pequenas variações. Sobre o acesso aos arquivos: Para baixar BIOS, esquemas ou outros arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Como sua conta está com 0 créditos no momento, você pode: Conferir o Sistema de Créditos EBR para entender como ganhar créditos com a participação no fórum;Ou, se preferir acesso mais rápido, avaliar os planos de Assinatura VIP.Se tiver dúvidas sobre como proceder, é só avisar. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  19. Olá, pessoal. Preciso do arquivo de BIOS da placa-mãe Revenger A520V G562A VER: 0.1. Código identificado na placa: G562A VER: 0.1 Estou procurando a BIOS original (Dump + Chinês) para essa placa. Já identifiquei o modelo diretamente na placa e gostaria da ajuda de alguém que tenha o arquivo disponível. Obrigado!
  20. Olá, Riquelme! Sua apresentação já foi aprovada e você foi muito à comunidade. Agora, para solicitar arquivos de BIOS, como o que você procura para a Revenger Knup A520 g562a, você precisa abrir um novo tópico na área correta. Essa área é dedicada a solicitações de arquivos e lá você poderá detalhar melhor o que precisa. Por favor, no novo tópico, informe o modelo completo do aparelho, código da placa (se souber), o arquivo desejado (BIOS Revenger Knup A520 g562a – Versão 0.1 (Dump + Chinês)) e o que você já tentou. Solicitação de arquivos - Receptores e TV Box Se o arquivo for para outro tipo de equipamento, escolha a área mais adequada no índice geral: Escolher a área correta do fórum Assim, sua solicitação chegará ao lugar certo e a equipe poderá te ajudar de forma mais eficiente. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  21. quero fazer o download da BIOS Revenger Knup A520 g562a – Versão 0.1 (Dump + Chinês)
    • Versão 1
    Este pacote contém firmware binário para telas LCD de notebooks Dell, destinados a diversos modelos de Vostro, Latitude, Inspiron e XPS. Conteúdo do pacoteLCD_dell_vostro_3700.bin.zip – 277 bytes (arquivo interno: LCD_dell_vostro_3700.bin, 256 bytes)Dell Latitude E6400 - B141PW04 V.0.bin.zip – 311 bytes (arquivo interno: Dell Latitude E6400 - B141PW04 V.0.bin, 256 bytes)b154ew01 dell 6400.bin.zip – 721 bytes (arquivo interno: b154ew01 dell 6400.bin, 128 bytes)N156B3-L01_RevC1(Dell Vostro A860).BIN.zip – 797 bytes (arquivo interno: N156B3-L01_RevC1(Dell Vostro A860).BIN, 256 bytes)AUO B156WX02 dell1546edid.bin.zip – 740 bytes (arquivo interno: AUO B156WX02 dell1546edid.bin, 128 bytes)LCD_DELL_B133XW03_V0_4A.BIN.zip – 288 bytes (arquivo interno: LCD_DELL_B133XW03_V0_4A.BIN, 256 bytes)Dell XPS L501X_LG LP156WF1 v2.bin.zip – 296 bytes (arquivo interno: Dell XPS L501X_LG LP156WF1 v2.bin, 128 bytes)Dell XPS L501X_AUO B156XW02 v2.bin.zip – 293 bytes (arquivo interno: Dell XPS L501X_AUO B156XW02 v2.bin, 128 bytes)dell_M1530_1680x1050.bin.zip – 291 bytes (arquivo interno: dell_M1530_1680x1050.bin, 256 bytes)DELL_LATITUDE_D820_Sharp_LQ154M1LW2A_WUXGA.bin.zip – 334 bytes (arquivo interno: DELL_LATITUDE_D820_Sharp_LQ154M1LW2A_WUXGA.bin, 128 bytes)B154EW02_Dell Lqatitude 1525.zip – 1,4 KB (arquivo interno: B154EW02_Dell Lqatitude 1525/B154EW02.bin, 128 bytes)LP154WX4_Dell Latitude D531.zip – 1,4 KB (arquivo interno: LP154WX4_Dell Latitude D531/LP154WX4.BIN, 128 bytes)Aviso: Verifique sempre o modelo exato, a revisão da placa e faça backup do dump original antes de gravar qualquer firmware. A gravação de BIOS/ROM pode tornar o equipamento inutilizável se houver incompatibilidade. O conjunto foi organizado para integrar o acervo de downloads técnicos. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.
  22. ROM LCD Dell - Firmware para telas de notebooks Vostro, Latitude, Inspiron e XPS Este pacote contém firmware binário para telas LCD de notebooks Dell, destinados a diversos modelos de Vostro, Latitude, Inspiron e XPS. Conteúdo do pacoteLCD_dell_vostro_3700.bin.zip – 277 bytes (arquivo interno: LCD_dell_vostro_3700.bin, 256 bytes)Dell Latitude E6400 - B141PW04 V.0.bin.zip – 311 bytes (arquivo interno: Dell Latitude E6400 - B141PW04 V.0.bin, 256 bytes)b154ew01 dell 6400.bin.zip – 721 bytes (arquivo interno: b154ew01 dell 6400.bin, 128 bytes)N156B3-L01_RevC1(Dell Vostro A860).BIN.zip – 797 bytes (arquivo interno: N156B3-L01_RevC1(Dell Vostro A860).BIN, 256 bytes)AUO B156WX02 dell1546edid.bin.zip – 740 bytes (arquivo interno: AUO B156WX02 dell1546edid.bin, 128 bytes)LCD_DELL_B133XW03_V0_4A.BIN.zip – 288 bytes (arquivo interno: LCD_DELL_B133XW03_V0_4A.BIN, 256 bytes)Dell XPS L501X_LG LP156WF1 v2.bin.zip – 296 bytes (arquivo interno: Dell XPS L501X_LG LP156WF1 v2.bin, 128 bytes)Dell XPS L501X_AUO B156XW02 v2.bin.zip – 293 bytes (arquivo interno: Dell XPS L501X_AUO B156XW02 v2.bin, 128 bytes)dell_M1530_1680x1050.bin.zip – 291 bytes (arquivo interno: dell_M1530_1680x1050.bin, 256 bytes)DELL_LATITUDE_D820_Sharp_LQ154M1LW2A_WUXGA.bin.zip – 334 bytes (arquivo interno: DELL_LATITUDE_D820_Sharp_LQ154M1LW2A_WUXGA.bin, 128 bytes)B154EW02_Dell Lqatitude 1525.zip – 1,4 KB (arquivo interno: B154EW02_Dell Lqatitude 1525/B154EW02.bin, 128 bytes)LP154WX4_Dell Latitude D531.zip – 1,4 KB (arquivo interno: LP154WX4_Dell Latitude D531/LP154WX4.BIN, 128 bytes)Aviso: Verifique sempre o modelo exato, a revisão da placa e faça backup do dump original antes de gravar qualquer firmware. A gravação de BIOS/ROM pode tornar o equipamento inutilizável se houver incompatibilidade. O conjunto foi organizado para integrar o acervo de downloads técnicos. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader NerdFix Enviado 22/07/2026 Categoria Dell Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
  23. Olá, Riquelme! Sua apresentação está completa e muito bem detalhada. Agora sim a comunidade consegue entender seu perfil, seu interesse em aprender sobre manutenção de placas-mãe, hardware e recuperação de BIOS, além dos seus objetivos. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada da comunidade EletrônicaBR! Participe ativamente dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Aqui estão alguns links úteis para você se familiarizar com o fórum: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  24. Nível técnico: Estudante Habilidades em eletrônica ou informática: Tenho conhecimento básico em informática, hardware e manutenção de computadores. Estou buscando aprimorar meus conhecimentos em placas-mãe, BIOS, diagnóstico de problemas e recuperação de firmware. Áreas ou equipamentos de foco: Placas-mãe de computador, BIOS, hardware, montagem e manutenção de PCs. Principal objetivo ao entrar na comunidade: Aprender mais, tirar dúvidas, adquirir conhecimento técnico e futuramente também contribuir com a comunidade. Sobre mim: Sou interessado em tecnologia e hardware. Estou buscando evoluir meus conhecimentos na área de informática, principalmente em manutenção de computadores e placas-mãe. Entrei na comunidade para aprender com pessoas mais experientes e entender melhor os processos de diagnóstico e reparo.
  25. Olá, Riquelme! Seja bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação é um passo importante para que possamos te conhecer e te ajudar melhor. Pelo que entendi, você busca acesso a arquivos de BIOS e conteúdo sobre manutenção de placas-mãe, com interesse em reparos, hardware e recuperação de BIOS. Isso é ótimo! Para que sua apresentação fique completa e você possa interagir plenamente conosco, por favor, responda a alguns pontos neste próprio tópico: Título: Seu Nome / Cidade / Estado (ou Nome / País) Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário) Quais habilidades em eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais áreas ou equipamentos você tem mais foco? (Notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, placas, etc.) Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? (Aprender, tirar dúvidas, compartilhar conhecimento, etc.) Conte um pouco mais sobre você. Sua experiência, profissão, ou o que te trouxe até aqui. Com essas informações, sua chegada ficará mais organizada e a comunidade poderá te acolher de forma mais completa. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  26. Olá, sou Riquelme. Estou me cadastrando no fórum para acessar arquivos de BIOS e conteúdos relacionados a manutenção de placas-mãe. Tenho interesse em aprender mais sobre reparos, hardware e recuperação de BIOS. Obrigado pela oportunidade de participar da comunidade.
  27. Riquelmx começou a seguir: Riquelme / Brasil
  28. Riquelmx se registrou na comunidade
  29. cristiano bretas se registrou na comunidade
  30. rodrigo rodrigues marques se registrou na comunidade
  31. Olá, Dioclécio! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Sua apresentação foi aprovada. É ótimo ver que você tem experiência como técnico e empresário, com foco em manutenção de smartphones e eletrônica geral. O objetivo de participar, aprender e buscar suporte técnico para reparos de placas é exatamente o que impulsiona nossa comunidade. Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Aqui estão alguns links úteis para você aproveitar ao máximo o fórum: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  32. Técnico / Empresário Foco: Manutenção de smartphones e eletrônica geral (DJ Cell) Objetivo: Participar da comunidade, aprender e buscar suporte técnico para reparos de placas.
  33. Apresentação aprovada. Olá, Raquel! Obrigada por completar sua apresentação. Com essas informações, sua chegada à comunidade fica muito mais organizada e o pessoal consegue te conhecer de verdade. Bem-vinda à bancada! Agora que sua apresentação foi aprovada, para solicitar o arquivo 6050a2344601-mb-a02, por favor, abra um novo tópico na área correta de solicitações de arquivos. Assim, o pedido fica no lugar certo e a equipe consegue te ajudar melhor. Se precisar de ajuda para encontrar a área correta, pode consultar o índice geral do fórum: Escolher a área correta do fórum Lembre-se de incluir no novo tópico o modelo exato do aparelho, código da placa e o arquivo que você procura. Para facilitar sua navegação e participação aqui no fórum, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  34. Boa, Roberto. Compartilhar o método de extração direta pelo Innoextract é uma contribuição prática e objetiva. Muitos técnicos perdem tempo tentando abrir o executável da Lenovo de outras formas, quando a solução está justamente em reconhecer o empacotador e usar a ferramenta certa. O passo a passo que você descreveu — criar a pasta, posicionar os arquivos, abrir o terminal e rodar o comando — cobre exatamente o que alguém com conhecimento básico de linha de comando precisa para extrair o conteúdo da BIOS. E o complemento sobre recortar o arquivo .fd para o tamanho correto antes de gravar é um alerta importante: gravar um dump inteiro sem ajuste pode causar falha de boot ou incompatibilidade. Método e cuidado na bancada Extrair com innoextract evita falsos instaladores e preserva a integridade do binário original. Após a extração, conferir a extensão (.bin, .rom, .cap, .fl1, .fl2, .fd) ajuda a identificar qual arquivo realmente contém a BIOS principal. Recortar o .fd para o tamanho do chip (por exemplo, 8 MB, 16 MB) é essencial antes da gravação direta. Sempre manter backup do dump original da placa antes de qualquer regravação. Para quem quiser se aprofundar, o vídeo que você indicou complementa bem a explicação textual. Material como este fortalece o acervo técnico da comunidade. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada
  35. Extração Direta via Innoextract (Mais Comum)A maioria dos executáveis modernos de BIOS da Lenovo é empacotada usando o instalador Inno Setup. Baixe a ferramenta gratuita Innoextract via GitHub (baixe a versão compactada para Windows).Crie uma nova pasta no seu computador. Coloque o executável da BIOS da Lenovo e o arquivo innoextract.exe extraído dentro dessa mesma pasta. Segure a tecla Shift, clique com o botão direito em um espaço em branco dentro da pasta e selecione Abrir janela do PowerShell aqui ou Abrir no Terminal. Digite o seguinte comando e aperte Enter:cmd .\innoextract.exe nome_do_arquivo_da_bios.exe Use o código com cuidado. O programa extrairá todo o conteúdo. Procure por arquivos com extensões como .bin, .rom, .cap, .fl1 ou .fl2 ou .fd exemplo: .\innoextract.exe 7scn36ww.exe Este vídeo explica como recortar o arquivo da bios *.fd para o tamanho normal e gravar direto no chip da bios. Ainda é possivel recortar também a bios do EC Abs, Roberto
