  2. Olá a todos. Estou tendo problemas com esse notebook. Recentemente peguei esse notebook para utilizar como PC pessoal. Ele estava funcionando muito bem após uma limpeza no cooler. Ficou algumas horas ligada, até que teve um momento que ele desligou. No momento que fui ligar novamente, ele tentou entrar no sistema, mas desligou novamente. Ficou nisso até que ele apenas manteve aceso todas as leds e não deu vídeo. A ventoinha gira como se o processador estivesse superaquecendo e desligava após alguns segundo. Veriquei que o processador não aquecia, mas sentia levemente um calorzinho diretamente nele. Já tirei memoria, placa do wifi/bluetooth, desconectei tudo que dava pra desconectar e os sintomas são os mesmos. Não sou nenhum técnico de notebook mas já fiz isso outra vez, então baixei um esquema elétrico e tentei achar algumas coisa. Verifiquei que a bobina PL111 não chega tensão alguma. A PQ111 também não é chaveada, mas a +VIN_VCC_CORE está presente. VIN, VDD, VDDP e VR_ON tem sua tensões também, porém PGOODG e PGOOD não chega os 3V. Pelo que tentei, após o resistor PR110 (PGOODG) e PR210 (PGOOD) a tensão é de 0.04v (varia pra 0.05v). Esquema elétrico Grato!
  3. @LucaoS1124 , seu tópico foi movido para a área correta » Notebooks Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  4. Recentemente fui fazer RGH3 na minha Jasper e deu errado, segui o conselho de uma pessoa de fazer sem resistor e diodo nos pontos da placa, por um momento deu certo o RGH e logo em seguida deu curto nos 12V a placa liga por 1 segundo e desliga, tirei todos os capacitores do lado da CPU e medi a resistência, deu entre 10 e 20 ohms, mas o curto continua, alguém pode me ajudar? To com o esquema da placa mas não to conseguindo achar alguns componentes nela, o curto continua e eu não localizei ainda, alguém pode me ajudar com alguma solução? se trata de uma Jasper V2 BB e ela foi muito instável na hora de ler e gravar a nand desarmando a fonte algumas vezes, por fim foi gravada a nand hack e testado, console deu boot mas logo depois aconteceu esse curto nos 12V, preciso de ajuda para resolver
  5. Nao entendi. Ja corrigi o que vc me pediu. Marca :Lenovo, Modelo: Thinkpad Carbon X1, Defeito: tela trenula, o que mais é necessario?
  6. Hoje
  7. precisa seguir as trilhas ver onde vai, qual a função. se estiverem ligados a esses resistores de 10k (103) pode ser pull (up/dow) para ativar ou desativar alguma funçao, como mute corte de mic etc... nao ficou claro se quando vc tirou o ci o curto permaneceu ou nao.
  8. esse é o modelo o mesmo precisa fazer uma regravação na bios tenho a máquina de retrabalho mas preciso de uma gravadora não sei qual o modelo e o arquivo da bios para poder fazer o procedimento , e como saber qual o chip
  9. Já testou outra tela? Uma vez peguei um samsung que a tela tremia também e encontrei um mosfet com terminais oxidados, desses de 3 terminais, próximo ao conector da tela. Quando fiz medições com o multímetro ele até soltou da placa! Então, pode ser mesmo, tela, cabo flat, componentes do circuito LVDS, etc
  10. @Maru Bom dia, tudo certo meu amigo? Vamos esperar o autor do tópico fazer as correções sugeridas para poder ajudar. Tenha uma ótima semana!
  11. bla999
  12. remova a placa de vídeo e veja se sobe o sistema ok. se subir e a placa de vídeo com problema, a menos que ela seja integrada a maquina ok. Boa Sorte
  13. Maru
    dúvida BDF - p30 - Não liga
    a bateria chegou a carregar, revise os pinos junto a placa para se assegurar que todos estão bem soldados, e estes capacitores apitam sim no multímetro digital, meça ambos em estala de resistência e depois passe limpa contato no conector de flat e no flat e testa ai novamente ok Boa Sorte
  14. Pode ser o obturador, às vezes ele fica travado e não atua. Ou também pode ser o filtro ND, dependendo da situação de luz, um filtro é usado pra atenuar a luz, esse filtro é acionado por um mecanismo e também apresenta problemas às vezes.
  15. Ola, amigo obrigado por responder não verifiquei os reles vou fazer isso os IRF e soldas verifiquei a bateria eu coloquei nova.
  16. AltaVoltagem
    Olá.. estou com esse tablet da minha filha. Ela quebrou o conector de carga. Eu troquei, e percebi que havia um diodo queimado, efetuei a troca do mesmo. O tablet chegou ligar, mas nao deu imagem... ficou com a tela preta. depois, em algum momento ligou... Não dá sinal de nada! Morto. deixei carregando e nao deu mais sinal de vida. está carregando e nao achei curto proximo da porta USB-C. Detectei um curto em dois capacitores na entrada do cabo flet do LCD. Nao sei se está em curto ou por sem muito pequeno o capacitor, possuir uma resistencia baixa. Marquei na imagem os capatores que acredito estar em curto. Já tentei desconectar tudo e ligar só com o LCD, nao foi. testei os botoes tbm. eles possuem cabo flet e estao todos funcionando direitinho.
  17. em ultimo caso tenta regravar usando este firmware aqui abaixo ok Boa Sorte
