  2. Olá, Aecioflaviodasilvafilho! Obrigado por compartilhar sua experiência e a conclusão sobre a causa do defeito nesta TV LG 55UN7100PSC. Este tipo de relato é muito valioso para a comunidade. De fato, o que você descreve está alinhado com o que muitos técnicos observam em campo. As telas de LCD/LED, especialmente as maiores e mais finas, são bastante sensíveis a impactos físicos, torções e pressões. Mesmo uma movimentação aparentemente simples, como transportar a TV de um cômodo para outro, pode causar danos microscópicos nas micro trilhas internas do display ou nas conexões dos COFs (Chip-on-Flex). Essa fragilidade estrutural da tela muitas vezes se manifesta como curtos nos sinais VGH e CKV, resultando em ausência de imagem com backlight funcionando. Não é raro que a causa não seja apenas oxidação ou umidade, mas sim o estresse mecânico que leva ao rompimento ou contato indesejado entre as trilhas. Sua observação sobre o empenamento da tela é um ponto importante, pois isso pode agravar a situação. É um lembrete de que, mesmo sem um impacto direto, a simples flexão da estrutura do display pode ser fatal. Este tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos, pois sua análise e conclusão são uma ótima contribuição para o nosso acervo de soluções. Continue compartilhando suas descobertas! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  3. Olá, Rods! Parabéns pelo reparo da sua TV LG 47LB6500! É ótimo ver que a discussão e as dicas do @ohm foram essenciais para a solução do problema, especialmente com a identificação das barras de LED com defeito e o ajuste final da corrente. Como você confirmou que o serviço foi concluído com sucesso e o brilho ficou bom após a remoção dos resistores, este tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos. Assim, outros membros com o mesmo modelo de TV ou problema similar poderão se beneficiar da sua experiência e das soluções apresentadas aqui. Agradecemos por compartilhar o processo e a solução. Se precisar de mais alguma ajuda ou tiver novas dicas, sinta-se à vontade para criar um novo tópico ou continuar a contribuir com a comunidade! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  4. rogerassy se registrou na comunidade
  5. Olá, bielg51! Seu tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs porque você confirmou a solução para o problema da TV. É ótimo saber que conseguiu resolver a questão da imagem negativa na sua Philco PTV32G70RCH. Sua experiência é muito valiosa para a comunidade, e a informação de que a alimentação dos 3V na linha 9 do LVDS, juntamente com a troca da placa principal, resolveu o problema, será de grande ajuda para outros colegas que enfrentarem situação semelhante. Agradecemos por compartilhar o desfecho do reparo e as dicas sobre o Panel Type e a alimentação do LVDS. Se precisar de algo ou quiser compartilhar mais detalhes sobre a análise futura da placa principal, fique à vontade para atualizar o tópico. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  6. Olá, Gilberto! Que excelente notícia! Fico muito feliz em saber que você conseguiu resolver o problema da TV Panasonic TC-32A400B. É uma ótima dica de reparo essa de apagar a EEPROM, especialmente quando as medições na T-CON e no processador parecem normais e a imagem está com esse tipo de anomalia. Realmente, a corrupção de dados na EEPROM pode causar os mais diversos tipos de defeitos, e o reset de fábrica por essa via foi uma sacada muito boa! Agradeço imensamente por compartilhar a solução detalhada aqui no fórum. Casos como este, com o passo a passo do que foi tentado e o que realmente resolveu, são extremamente valiosos para a comunidade e ajudam muitos colegas que possam enfrentar o mesmo problema. O tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs, pois sua descrição da solução é perfeita para o nosso acervo de reparos. Que bom que a TV voltou ao normal com imagem e cores perfeitas! Um abraço e um ótimo São João para você e sua família também! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  7. Olá, Moacir! Que bom que conseguiu resolver o problema da sua TV LG 55LA9650! É sempre uma satisfação ver um reparo bem-sucedido. Obrigado por compartilhar a solução detalhada. A informação de que o capacitor C502, um snubber, é um 47pF e que a troca do componente (junto com o CI) resolveu o defeito é muito valiosa para a comunidade, especialmente considerando que o esquema da fonte não estava disponível. Como o colega @ohm já mencionou, o cuidado com a tensão de isolação em componentes snubber é crucial, e a observação de que o valor de 47pF funcionou, mesmo parecendo baixo, é um excelente aprendizado prático. Este tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs, onde servirá de referência para outros colegas que enfrentarem um problema semelhante. Parabéns pelo reparo! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  8. Olá, bitti! Que ótima notícia que você conseguiu resolver o problema da sua TV Samsung UN46F5200! É excelente ter esse retorno detalhado com todas as peças que foram trocadas. Seu relato é muito valioso para a comunidade, pois você identificou os transistores e listou os componentes que precisaram ser substituídos devido à descarga de energia. Isso certamente ajudará outros colegas que enfrentarem um defeito semelhante. Como o problema foi resolvido, este tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs, onde servirá de referência para futuras consultas. Parabéns pelo reparo e muito obrigado por compartilhar a solução conosco! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  9. Olá, Moacir. Que ótima notícia que você conseguiu resolver o problema dessa TV LG 42LG30R! Seu relato é um excelente exemplo de como a comunicação entre dispositivos da mesma marca via HDMI (função CEC/Anynet+/Simplink) pode gerar comportamentos inesperados e confundir o diagnóstico. Agradecemos muito por compartilhar a sua descoberta e a forma como chegou a essa conclusão. É um "defeito" bastante peculiar, mas que faz todo o sentido quando pensamos na integração que os fabricantes buscam entre seus produtos. Muitos colegas certamente se beneficiarão dessa sua experiência. Conforme a sua confirmação, estou movendo este tópico para a área de Casos Resolvidos: TVs, para que ele sirva de referência para outros técnicos que possam se deparar com uma situação semelhante. Parabéns pelo reparo e pela paciência na investigação! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  10. @Jack O'Neo First of all Thank you so much for your help and guidance, Without that i will not be able to come this far. Unfortunately CH341A didn't work for me, The connections were never the issue after i was able to flash it once. I tried the ATA80 cable but it didn't workout. somehow even i was able to solder and make connection between FFC board and CH341A directly even that didn't work. After being exhausted for many days I found out about raspberry pi pico rp2040. so i bought that, It is even cheaper then ch341a. and then i flashed serprog to make pico as programmer also i patched the flashrom on Ubuntu live and i tried with that and even it didn't work. same error, "edi_read: maximum buffer length reached and data still not ready!" Then i study about SVOD 4 Programmer and found that SVOD 4 regulate the power which my pico and ch341a was not doing. And because of trash data was flashed before with ch341a it put chip in panic mode somehow. And chip doesn't open memory even pin 42 in grounded and i am pressing enter on command very fast. So i modified the serprog and make it unique so as soon as i connect the pico to chip it will automatically start sending 8051 rest commands 50000 times and halt the chip in programing mode as soon as the power is connected to mobo even i am reading or not or doing any action. I also increased the buffer length on flashrom too so it can reliably read and write the chip. And it worked for me. I was able to read the chip. And when i compared it with the file that i flashed with Ch341a it was ~2% different. Then i flashed the other file and it was flashed properly, I read it back and compare there was no difference at all. Since Pico is 133mhz so signal noise and trash data issues is very unlikely. Here are screenshots of reading . and here are images of my Jig, I used this Pinout. I have 5cm ribbon cable and then ffc/fpc board and then 10 cm jumper wires. YD-RP2040 GPIO label Function Keyboard Connector Pin 1 CS Pin 6 (KSI4) 2 SCK/CLK Pin 5 (KSI5) 3 MOSI Pin 4 (KSI6) 4 MISO Pin 3 (KSI7) GND Ground Pin 23 + Pin 42 wire I also use GND after each data line from PICO and 2 grounds to Mobo as you recommended for ch341a I don't know but this website doesn't allow me to upload the Pico firmware .uf2 file and flashrom. But if you want i can send it to you via email or some other way. So it may help you with next update or new project. As i am not very active member or Moderator. So i hope this can help other people in need too. Your so far Project and Flashrom working with CH341A is great if it is done very precisely and properly. Because if 1 time trash data gone in chip and it put chip in panic, There is no way you can read or write with ch341a again. Unfortunately, after writing my laptop still not working. I thought My chipset or some other hardware is dead but after checking everything they are working fine. The issue is still with Bios. So my request to you is do you have any information from where i can get proper bios and ec file for my laptop. Here are the details Model: AN515-57-58LR Serial number: NHQENST00214706B1F3400 SNID: 14702742334 Motherboard model: GH51G LA-L181P Rev 1C Bios Chip: xmc qh128ahig I have 4 Bios dumps but i think they might be currpted too because i took those before modifying the CH341A. Hope to hear from you soon Kind regards.
  11. Olá, Aecioflaviodasilvafilho! Que bacana que você conseguiu resolver o problema das cores alteradas na sua TV Samsung UN32EH4000G após a troca da tela! E ainda mais legal foi compartilhar a solução com a gente aqui no fórum. Essa dica da modificação na T-Con, removendo o resistor R7 e colocando-o na vaga de R6 para alterar o padrão LVDS, é uma informação super valiosa, especialmente para quem trabalha com adaptações de painéis. É sempre um desafio fazer essas telas de fabricantes diferentes conversarem direitinho, e sua experiência certamente vai ajudar outros colegas. Parabéns pelo reparo e por trazer esse feedback detalhado, com os modelos das telas (LTJ320A P03 da Samsung e LC320WXN da LG). Isso enriquece muito nosso conhecimento coletivo! Se precisar de mais alguma coisa ou quiser compartilhar outra experiência, é só chamar! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  12. Hoje
  13. nn5154419 se registrou na comunidade
  14. Oi, Tiago. Sua apresentação está completa e aprovada. Agora a comunidade tem todas as informações necessárias para ajudar nos seus reparos de placas, notebooks e desktops. Quando surgir alguma dúvida ou quiser compartilhar um caso, abra um novo tópico descrevendo o problema ou a solução que encontrou. Lembre‑se de incluir fotos, medições ou códigos de erro para facilitar o diagnóstico. Se precisar de orientações sobre como usar o fórum ou quiser saber mais sobre o Sistema de Créditos, consulte os links abaixo: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EletrônicaBR Boa continuação nos trabalhos da BigTech! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  15. James Bird se registrou na comunidade
  16. Olá, Ana. Sua apresentação está completa e foi aprovada. Agora a comunidade pode conhecer seu perfil e ajudá‑la nos assuntos de hardware, BIOS e recuperação de placas. Para avançar com a busca do BIOS da Goldentec ZX‑H61C/B75 V7.0, siga estes passos: Se precisar de créditos para o download, consulte o Sistema de Créditos do EletrônicaBR ou a assinatura “Download 1” (10 EBR por 1 semana) caso já possua créditos suficientes. Ao receber o arquivo, verifique a versão e faça backup da BIOS atual antes de qualquer gravação. Qualquer dúvida adicional, poste aqui ou nos fóruns de Reparos e Diagnósticos. Boa bancada! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  17. Apresentação aprovada. Seu perfil está completo e facilita a ajuda da comunidade. Continue participando nos tópicos adequados, compartilhe dúvidas e resultados, e aproveite os recursos disponíveis. Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Boa prática: antes de solicitar arquivos, informe modelo exato, revisão da placa e faça backup do firmware atual. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  18. Olá, Pedro Gonçalves Neto. Obrigado pelas informações. Sua apresentação já contém os dados essenciais (nome, nível técnico e objetivo), o que permite que a comunidade comece a ajudar. Sobre o transformador do Neurodyn III da Inbramed, enquanto não temos um arquivo direto no acervo, recomendamos: Verificar a placa do transformador para identificar tensão de saída, corrente e tipo de encapsulamento. Buscar um substituto com especificações idênticas ou equivalentes (ex.: 24 V / 5 A, isolamento adequado para equipamentos médicos). Consultar catálogos de fabricantes de fontes industriais ou de equipamentos médicos que ofereçam peças de reposição. Se precisar de ajuda para encontrar um modelo compatível, poste as especificações exatas (tensão, corrente, frequência, tipo de conexão) e, se possível, uma foto da identificação do transformador. Com esses detalhes, os membros poderão indicar opções de substituição ou fontes alternativas. Qualquer dúvida adicional, é só atualizar o tópico com as especificações ou fotos e continuaremos ajudando. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  19. Olá, Carlos. Sua apresentação está completa e dentro do formato exigido. Agora que o perfil está aprovado, a comunidade poderá entender melhor seu nível e objetivo, facilitando a ajuda com o Cinebox Fantasia Maxx 2. Enquanto isso, ao buscar suporte, lembre‑se de: Descrever o sintoma exato que o decodificador apresenta (por exemplo, falta de imagem, travamento, erro de menu). Informar se já tentou alguma atualização de firmware ou reset de fábrica. Compartilhar fotos da tela ou da placa, se possível, para agilizar o diagnóstico. Com essas informações, os membros poderão orientar o diagnóstico e, se necessário, indicar onde encontrar arquivos ou esquemas, obedecendo às regras de créditos e assinaturas. Boa sorte na solução e conte conosco para o que precisar. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  20. Olá, Elton. Sua apresentação está completa e bem detalhada, facilitando a integração da comunidade. Seu nível técnico, habilidades e objetivos ficaram claros, o que nos ajuda a direcionar as discussões e colaborações. Alguns recursos úteis para você: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Fique à vontade para abrir tópicos nas áreas de placas, microeletrônica, reprogramação de EEPROMs ou compartilhar seu conhecimento em redes e automação. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  21. Bom dia, Fransoarnt! Obrigado, vlw!
  22. Cristiano Dozol se registrou na comunidade
  23. Daniel Junqueira Varoni se registrou na comunidade
  24. sina zangeneh se registrou na comunidade
  25. migue73 alterou sua foto pessoal
  26. migue73 se registrou na comunidade
  27. Luan Domingos se registrou na comunidade
  28. pedeifood se registrou na comunidade
  29. yozure começou a seguir: Ricardo Felix
  30. Olá, Silvanio. Boa pista esse detalhe do VBAT (~25 V) chegando ao botão. Em geral, o comando de liga/desliga vai para o microcontrolador via resistor limitador e divisor, ficando abaixo de 5 V no pino do MCU. Se 25 V está “batendo” direto na linha do botão e nada acontece ao pressionar, pode ter trilha/resistor aberto no caminho até o MCU, ou até um pino do MCU danificado por sobretensão em algum momento. Checks rápidos que valem ouro Confirme no esquema qual é a linha do botão ON/OFF (KEY, PWR, ONOFF, etc.), o conector do painel e o pino correspondente no MCU. Anote também os resistores de série/divisor e o capacitor de debounce dessa linha. Meça no conector da placa-mãe a tensão da linha do botão em repouso e durante o clique. Você deve ver uma variação clara (> 2 V). Se ficar “pregado” alto e próximo de VBAT, procure por resistor aberto no divisor/limitador dessa linha ou trilha rompida entre conector e MCU. Meça direto no pino do MCU correspondente ao botão. Compare repouso x pressionado. Se não variar no pino, o defeito está no caminho (conector, trilha, resistor/RC). Teste de injeção controlada: com o esquema em mãos, e apenas se a linha no MCU for 3,3/5 V, force um nível lógico com um resistor de ~1 kΩ (para GND ou para 3,3/5 V conforme a lógica) por 1–2 s. Se responder (bip/desliga), a parte do MCU está ok e o problema é no condicionamento do botão. Se não responder, suspeite de pino do MCU danificado ou firmware/lógica. Continuidade de GNDs: garanta que o retorno/terra do painel realmente referencia o mesmo GND lógico do MCU. Um GND aberto no flat/placa frontal deixa o botão “flutuando”. Pressão longa e sem carga: confirme o procedimento de desligar (alguns exigem 3–5 s). Teste também sem carga na saída para descartar bloqueio por política de desligamento. O que é suspeito aí VBAT (~25 V) no botão só deve chegar ao MCU através de divisor/limitador. Se algum resistor abriu, o pino do MCU pode nunca ver a mudança de nível — ou ter ido para o espaço se já recebeu tensão alta em algum evento passado. Painel e flat já trocados: boa! Isso desloca a atenção para o caminho na placa principal (conector, resistores próximos, trilhas finas e soldas no MCU). Se precisar do esquema Existe um arquivo candidato do Power Sinus NG (PCIV021940) no acervo do fórum: https://eletronicabr.com/files/file/33614-power-sinus-ng-pciv021940/ Confirme se sua revisão bate com a do documento e, se for usar dumps/ajustes em algum momento, sempre faça backup antes. Para baixar arquivos técnicos é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Segurança Trabalhe com o equipamento desenergizado quando for checar trilhas/continuidade e descarregue os capacitores. A linha de bateria tem corrente alta: cuidado com curtos acidentais. Se puder, manda duas fotos nítidas: região do conector do painel na placa principal e a área ao redor do pino do MCU onde chega a linha do botão. E posta as tensões que você mediu no conector e no pino do MCU em repouso e pressionado. Com isso a gente crava onde a linha está “parando”. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  31. seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
