  2. alguem consegue me ajudar atualizar a bios da minha placa mae wpc a520wpc por favor
  4. Buenas, esse transistores marcados NH e PH provavelmente são KRC 107s e KRA107S. São transistores que tem internamente dois resistores ligados a base/emissor.
  5. @VitoC Boa tarde, amigo! Quais tensões você tem nos pinos 6, 12 e 20 no seu PU100?
  6. Olá colegas, hoje temos conosco um Ar condicionado Dual Inverter LG modelo S4NW09WA51A 9000 BTU que o mesmo deu entrada sem funcionar nada, efetuamos alguns reparos em ambas as placas deste aparelho, inclusive na do evaporador co reconstrução de trilhas que estava oxidadas e algumas rompidas. aqui onde as trilhas estavam rompidas depois da reconstrução ficou desta forma abaixo depois de tudo ajustado e bem soldado, colocamos esta mascara azul recobrindo tudo para preservar e evitar que volte a oxidar novamente nesta região. esta azulada a imagem, pois estava ainda em faze de secagem da mascara, mas percebe-se que a parte mais escura e do lado esquerdo a região recoberta com a mascara. Mas agora veio o problema, procuramos de varias formas identificar estes 4 transistores e nada, ´´e por este motivo que estamos aqui neste momento para pedir ajuda com a identificação e mesmo achar um substituto para os mesmos, pois todos estão ruins, os dois da direita abertos e os dois da esquerda em curto. Se algum colega puder nos auxiliar, ficaremos muito grato, Desde já agradecemos qualquer ajuda que nos for dada e já desejamos a todos um Feliz Natal com muita saúde, alegria e prosperidade
  7. Boa tarde amigos. Estou com esse note em bancada. Não tenho 5v e nem 3v nas PLs 100 e 101. Não há curto ou baixa resistencia. O PU 100 foi substituido, ele recebe tensão de alta vinda do mosfet PQ103, mas não gera 3v e nem 5v. Não há curto na placa. Ao ser alimentada com 19v, tenho consumo na fonte de bancada de stand-by de 0.07a sem oscilar, botão power com 0.400mv, plca não starta.
  8. Boa tarde, senhores! Agradeço a ajuda te todos, mas infelizmente tive que liberar o equipamento, pois eu e outro técnico analisamos e não chegamos a uma solução concreta, a meu ver, o defeito está na PCH, mas não estava valendo mais a pena o tempo investido. Boas festas a todos!
  9. No youtube tem um tutorial dê uma pesquisada lá
  10. @Flavioleal Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  11. @Flavioleal vou verificar minha versão.
  12. Alexis,meu Odeon não entra mais. Vc consegue acessar? Qual versão?
  13. Obrigado, me ajudou muito!
  14. elias.girardi
    diversos É de chorar...
    Quem já passou por isso sabe que verte uma lágrima toda vez que ocorre... E sempre acontece quando a gente está com pressa!
  15. Aqui tem um programa que segundo o autor gravou ci's da XMC...
  16. Boa tarde tudo bem? Você grava os ci's diretamente na placa usando a garra de jacaré ou os remove antes? Sempre aconselho a remover o chip e gravar diretamente na gravadora. Outra coisa que deve observar é a tensão de trabalho dependendo do modelo do chip. Pode ser 3,3 ou 1,8 volt.
  17. @Juquia Boa tarde, aconselho a não responder tópicos antigos pois dificilmente obterá respostas.. Para ajudar a resolver o seu problema, inspeciona os capacitores principalmente se forem eletrolíticos e o driver que aciona o PWM. Não sei o seu grau de conhecimento sobre o funcionamento de um PWM, mas aconselho a baixar e ler esta apostila que é bem esclarecedora e me fez entender como funciona. Boa sorte!
  18. @Ignacio Guerrero , seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  19. Boa tarde colegas do fórum, estou tendo problemas para gravar chips da XMC com o gravador CH341A, algum colega conseguiu gravar esses CIs com essa gravadora ? Eu devo ter pelo menos uma dezena de softwares diferentes para essa gravadora, mas todos que testei da erro na hora de apagar o ci E os colegas que tem a Tl866 conseguem gravar normal esses chips ? Eu já estou procurando um modelo que consiga gravar qualquer modelo de bios e se conseguir gravar I/O melhor ainda, se tiverem recomendações serei muito grato
  20. @XayUp Pch com histórico de problema nessa placa amigo, mas é uma suposição ok. Tens video dedicado essa placa? Pinos 5 e 6 da memória SPI (Bios). Veja como esta a tensão nesses pinos quando liga a placa. Osciloscópio para essa medição é mais apropriado.
  21. -Como funciona o Saque-Aniversário? O trabalhador optante pela modalidade Saque-Aniversário que é demitido sem justa causa tem direito ao saque apenas do depósito da multa rescisória do FGTS, pois, anualmente, no mês do aniversário, o trabalhador recebe um percentual do saldo de sua conta FGTS mais um valor adicional. O trabalhador pode solicitar a qualquer tempo o retorno à modalidade Saque-Rescisão, porém, a mudança só tem efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno. Quem tem direito à liberação dos valores? O trabalhador que optou pelo Saque-Aniversário e teve o contrato de trabalho suspenso ou rescindido durante a vigência da sistemática do Saque-Aniversário, no período de 01/01/2020 a 23/12/2025, e que possua saldo disponível na conta de FGTS relativa ao contrato. Os valores serão liberados nos casos em que a rescisão contratual tenha ocorrido pelos seguintes motivos: • Despedida sem justa causa; • Despedida indireta, de culpa recíproca e de força maior; • Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato; • Extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários; • Suspensão total do trabalho avulso. Quem não poderá sacar? Após o dia 23 de dezembro, data da publicação da MP, os trabalhadores optantes pelo Saque-Aniversário ou que vierem a optar pela modalidade e forem demitidos não poderão acessar o saldo do FGTS, que permanecerá retido. Até quando vale a medida? O benefício é válido para trabalhadores demitidos até a data da publicação da MP. Após o dia 23 de dezembro, os trabalhadores que optaram pelo Saque-Aniversário não poderão usufruir da medida e seu saldo continuará retido. O trabalhador precisa sair da modalidade do Saque-Aniversário para acessar os recursos retidos? Não. O trabalhador pode continuar na modalidade do saque-aniversário. No entanto, após 23 de dezembro de 2025, aqueles que estão na modalidade do Saque-Aniversário e forem demitidos terão seus saldos retidos, podendo sacar apenas a multa rescisória. O trabalhador comprometeu parte do seu saldo com empréstimos bancários, ele pode retirar o restante? Sim, ele pode retirar o valor que está disponível na conta, que não foi comprometido com empréstimos bancários. Já o trabalhador que comprometeu todo o seu saldo, não tem nada para receber. O trabalhador que já está em outro emprego pode receber? Sim, o trabalhador poderá acessar os valores relativos ao vínculo do qual foi demitido na vigência da opção pelo saque-aniversário, mesmo que já tenha um novo emprego. O trabalhador está na regra de transição da modalidade do Saque-Aniversário para o saque-rescisão, e foi demitido, mesmo assim ele recebe? Sim, ele recebe, porque ainda está na regra de transição. A MP muda alguma regra na Lei do Saque-Aniversário? Não muda as regras da modalidade Saque-Aniversário. Apenas libera os recursos bloqueados de forma temporária. O trabalhador tinha optado pela modalidade Saque-Aniversário, mas migrou para o Saque-Rescisão, porém, foi demitido na época em estava na modalidade do Saque-Aniversário, ele recebe? Sim, ele recebe. Como o trabalhador pode sacar? Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso não tenha conta cadastrada, o trabalhador pode sacar os valores com cartão cidadão e senha nas lotéricas, nos terminais de caixa eletrônico da CAIXA e CAIXA Aqui. O trabalhador que não está cadastrado no aplicativo da Caixa, como ele pode receber os recursos e quais os documentos? Caso o trabalhador não tenha a conta bancária cadastrada, poderá sacar os recursos nos terminais de autoatendimento da CAIXA, casas lotéricas e CAIXA Aqui com cartão cidadão e senha. Caso o trabalhador não tenha o cartão cidadão, ainda assim, poderá realizar o saque de até R$ 1.500,00 com uso apenas da senha cidadão nos canais de autoatendimento, que também permite o saque por biometria digital até o limite de R$ 3.000,00. No caso específico do contrato rescindido pelo motivo “rescisão por acordo entre o trabalhador e o empregador”, o trabalhador tem direito a sacar? Sim, tem direito a sacar 80% do saldo disponível. O trabalhador poderá consultar se tem direito ao Saque Rescisão Especial por meio dos seguintes canais: Agências da CAIXA; 0800 726 0207 – Opção 4 “FGTS”; App FGTS – Opção “Informações Úteis”. Como saber quanto o trabalhador irá receber? Para saber quanto irá receber, o trabalhador pode consultar o extrato de suas contas do FGTS no aplicativo. Os valores liberados podem ser identificados pelos códigos SAQUE DEP 50S ou SAQUE DEP 50A. Acesse o site da CAIXA para orientações sobre o cadastramento no app FGTS Primeira e Segunda parcelas Primeira parcela (dezembro): R$ 3,9 bilhões, com liberação de até R$ 1.800,00 limitado ao saldo disponível no FGTS por conta vinculada. O valor será creditado automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Segunda parcela (fevereiro): R$ 3,9 bilhões, liberados como saldo remanescente para trabalhadores que possuíam valor superior a R$ 1.800,00 para receber. A segunda parte do pagamento ocorrerá até o dia 12 de fevereiro de acordo com calendário a ser divulgado pela Caixa Econômica Federal.
  22. Oi amigos, Testei agora e não abre. Vc está usando a versão 253?
  23. Se trata de uma tecnologia relativamente "nova" (no que diz respeito a forma como só em anos recentes passou a se popularizar), então é normal que nesse período a disponibilidade de material para substituição seja escassa. Caso tenha os meios e o ferramental necessário para realizar reparo na tela, pode ser interessante seguir por esse caminho e tentar conseguir uma sucatas para treinar ... ao menos parece ser uma fonte de renda muito boa se conseguir um determinado volume de serviço. No mais eu percebo que as coisas estão caminhando para um cenário onde o reparo fica cada vez mais difícil e mesmo nos casos onde é possível efetuar o mesmo, pode ser que para o cliente não valha à pena o valor cobrado (isso é que mais dói).
  24. Bom dia Tiago conseguiu resolver estou com um aqui que quando ligo a fonte ele queima o Mosfet de alta
  25. @Ciro Lucena Geralmente o meu pede esse senha de autenticação, porem eu saio do aplicativo e entro novamente e o app abre normal o odeon, sempre que me ocorre isso eu faço esta reinicialização e da certo.
  26. ainda não, por dois motivos. O primeiro, não tenho outro a pronta entrega, o segundo é que mesmo sem ele na placa o consumo existe, o que me leva a crer que não seja ele o problema. Mais uma observação. Isolei toda a linha +v3p3a_EC, injetei 3.3 no pad da linha EC no shunt R4364, não há consumo, no outro pad a mesma situação, ou seja, a principio nosso consumo não vem da linha EC, seria de outra derivada da +v3p3a
  27. Acabei de receber uma tv Toshiba Oled 65X9900LS, não liga, fica só led painel piscando, mas inicialmente o cliente disse que a tv ficou sem imagem, ficou só som, antes disso a tv tinha umas linhas na tela... Hoje fim de ano 2025,não encontro lugar nenhum nem Mercado Livre, Aliexpress e Ebay... peças pra reposição pra esta tv.... No momento nem vale a pena arriscar consertar tv, concordam??
