  2. I — O que é uma porta de depuração? Estamos estruturando no EBR um mapeamento prático das portas de depuração (UART, JTAG e SWD) em notebooks — principalmente MacBooks, Intel, T2 e Apple Silicon. A maioria das placas possui um microcontrolador chamado EC (Embedded Controller) que fica ligado assim que a placa recebe 3,3 V ou 1,8 V always-on. Mesmo com a máquina “morta”, o EC já está rodando código e muitas vezes já envia mensagens por UART. Em muitos notebooks, essas linhas UART não aparecem como um conector separado. Elas vêm misturadas no próprio conector JTAG / Debug ou até roteadas para o USB-C (SBU1/SBU2) quando a porta entra em modo de debug. Basta ligar no TX do EC ou do CPU para capturar mensagens de inicialização, erros de power, falhas de reset, etc. Em resumo: boa parte das soluções modernas de debug combinam JTAG e UART no mesmo cabo, e muitas placas de notebook expõem o TX da UART do EC nesses conectores. Esse recurso, aliado ao fato de o EC ser energizado por uma LDO always-on, permite extrair logs úteis logo nos primeiros instantes de alimentação. Isso transforma uma placa aparentemente morta em uma fonte de informação. Além do JTAG, muitos MCUs implementam um pino opcional chamado SWO (Serial Wire Output) que fornece um “canal de printf” assíncrono para envio de mensagens. O SWO é unidirecional e pode transmitir logs semelhantes ao UART (por Manchester ou UART), mas não permite enviar comandos para a CPU. Em outras palavras, o SWO funciona como um “UART embutido” dentro da interface SWD/JTAG. Dentro de todo notebook — inclusive MacBooks T2 (2018–2020) e Apple Silicon — existe uma “boca secreta” como TP_SOC_DEBUGPRT_TX / RX que a placa usa para falar. Essa boca é chamada de porta de depuração. Ela é usada para saber: Se o processador acordou Se a memória respondeu Onde o notebook travou Mesmo quando não liga, essa porta muitas vezes continua falando. II- O que é UART? UART é o idioma mais simples que a placa usa para falar. Ele só precisa de: TX → a placa falando RX → o computador escutando GND → terra (referência elétrica) É como um walkie-talkie: um fio fala, o outro escuta. III — Como a gente escuta a placa? A partir daqui, a intenção não é só ligar um cabo: é padronizar como o EBR captura, interpreta e compara esses sinais. Usamos um adaptador USB → UART. O computador não entende direto o idioma da placa. Então usamos um adaptador chamado USB → UART. Alguns exemplos: CH341A USB-UART level selectable (1.8V / 2.5V / 3.3V / 5V) Eles transformam: USB do PC → sinais UART da placa Ela vai dizer coisas como: falha de ALL_SYSPWRGD erro de memória RAM falha de ME REGION reset infinito watchdog do EC Isso permite saber se o defeito é elétrico, firmware ou lógico. Se esses logs começarem a ser postados aqui, em pouco tempo teremos um mapa real de como as placas falham. Isso é o que falta hoje na bancada: memória coletiva. IV — Onde encontrar o UART na placa (T2, EC, JTAG e ARM Silicon USB-C) Depois de entender o que é UART e por que ele existe, o próximo passo é simples: Onde estão esses sinais na placa? Na prática, quase todo notebook moderno possui pelo menos dois UARTs: Um do EC (Embedded Controller); Um do CPU / SoC; E eles aparecem de muitas formas diferentes. 1) UART do EC (Embedded Controller) Mesmo com a máquina sem vídeo, sem boot e sem BIOS, o EC já está tentando inicializar e vai mandar mensagens por esse TX. O EC é o primeiro chip a ligar quando a placa recebe 1.8v ou 3,3v LDO. Antes do BIOS, antes do PCH, antes do CPU. Por isso, o UART do EC é o mais importante para diagnóstico de placas mortas que ainda sussurram. Nos esquemas ele aparece com nomes como: EC_TX EC_RX KBC_TX KBC_RX SMC_DEBUG_TX EC_DEBUG_TX HOST_DEBUG_TX e ETC. Se você encontrar um ponto de teste escrito TX perto do EC, quase sempre é ele. 2) UART dentro do conector JTAG / Debug Muita gente acha que JTAG serve só para programação. Na prática, a maioria dos conectores JTAG de notebook também carrega UART. Fabricantes fazem isso porque: JTAG é usado para depurar o dispositivo via UART que é usado para ver logs então eles colocam tudo no mesmo conector Por isso você encontra conectores com sinais como: TMS TCK TDI TDO e também: DEBUG_TX Mesmo quando o conector não está populado, os pads na placa quase sempre existem. Se você localizar o conector JTAG do EC, há grande chance de ali existir um TX de UART pronto para uso. 3) UART roteado pela USB-C (SBU1 / SBU2) Nos notebooks ARM modernos mais novos (Apple Silicon M), o UART muitas vezes não sai em pads físicos. Ele é roteado para a porta USB-C quando ela entra em modo de debug. Nesse modo: SBU1 vira UART TX SBU2 vira UART RX Isso é o mesmo UART do EC ou do CPU, apenas passando pela Type-C. Com um cabo Type-C breakout ou um adaptador, dá para ligar um USB-UART nesses pinos e capturar os logs sem abrir a máquina. V — Adaptação do CH341 com level shifter para UART seguro em 1.8 V e 3.3 V Pessoal, conforme fui avançando nos testes de UART em placas de MacBook, T2, ficou claro um problema sério: os adaptadores USB-UART comuns (CH341, FT232, PL2303) trabalham em 5 V ou 3,3 V, enquanto a maioria dos SoCs, T2 e ECs modernos usam 1,8 V. Ligar RX/TX direto nesses chips pode: – não funcionar – gerar ruído – ou até danificar o SoC Os adaptadores comuns trabalham em 5 V ou 3,3 V. Mas EC, T2 e Apple Silicon usam 1,8 V. Por isso estamos modificando o CH341 com level shifter interno. Isso cria um padrão de hardware para o EBR. CH341 (USB 5 V) → Level Shifter → Placa (1.8 / 3.3 V) Por isso comecei a modificar o próprio CH341, adicionando internamente um level shifter (conversor de nível lógico) entre o CH341 e a placa. Isso cria um padrão de hardware para o EBR. Isso permite capturar logs de: EC, PCH, T2, iBoot, BootROM e Apple Silicon sem risco. Por que isso muda tudo? Com isso o CH341 deixa de ser um “ Programador/cabo TTL barato” e vira uma interface de debug profissional. Os principais benefícios: • Permite ler UART de T2 e Apple Silicon sem risco • Funciona tanto em 1,8 V quanto 3,3 V • Evita back-power e latch-up no SoC • Permite deixar o adaptador conectado durante boot, reset e falha • Permite capturar logs de EC, iBoot, BootROM e kernel sem danificar a placa Na prática, isso faz com que portas de aparelhos que parecem “bloqueadas” ou “mortas” simplesmente passem a funcionar, porque o problema real era elétrico, não lógico. A ideia é simples: CH341 (USB, 5 V) → Level Shifter → Placa (1,8 V ou 3,3 V) O level shifter é alimentado pela mesma tensão da placa 820-00850 (por exemplo, P1V8SLPS2R_SW0 ou PP1V8_UPC_ vinda do Controlador PD, do EC do notebook ou de um Rail Always-On ou LDO). Assim ele só funciona quando a placa está viva e nunca injeta tensão mais alta no SoC. Objetivo desse projeto no EBR A ideia é que, com esse tipo de adaptador, a gente possa padronizar: – Captura de logs e armazenamento; – Depuração de falhas de power G3 até S0; – Análise de KBC EC, PCH, T2, Apple Silicon e outro; – Desenvolver uso do UART via USB-C ou test points; – Contribuir com pontos de teste, logs ou pinouts está ajudando a transformar tentativa-e-erro em engenharia de bancada; – E usar isso para alimentar o banco de dados colaborativo do EBR sem fins lucrativos. Quem já tentou UART direto e teve problemas, recomendo testar esse método. Vocé vai precisar cortar o UART que sai do CI Ch341 de 5v para fazer a adaptação e tranformar nosso programador velho em uma ferramenta TLL de 1.65v a 5v Continua
  3. baixando uma rom compátivel com placa e versão, não deve ocorrer problemas desde que a versão seja a mesma V1.0 = A rom deverá tambem ser 1.0
  4. Acabei de fazer isso é deu vida ao meu aparelho tx9, que tava com esse problema ,só tô com dúvida se pode dar brick
  5. 1 - Baixe a rom original ou rom personalizada de acordo com o tipo de processador e modelo da placa do aparelho (Amlogic,Rockchip,Allwinner,etc..) 2 - Consiga um cartão microsd de 8gb e um adaptador de cartão microsd 3 - Baixe o Win Disk Image 4 - Espete o cartão microsd no pc através do adaptador de cartão sd ou um pendrive com adaptador de cartão,logo o pc vai reconher 5 - Quando o Win Disk Image reconhecer o cartao,faça o carregamento da rom (A rom deverá ter formato bin ou img sem ser compactada ou dentro de pasta) 6 - Inicializar o processo de boot no cartao pelo programa,aguarde 7- Quando temrinar o processo de boot, espete o adaptador de cartão (deverá ser o adaptador de cartao sd que tem contato direto com a placa,usb nao reconhece)logo apos ligar a tv box na energia,ela ja entra em processo de boot
  6. Hoje
  7. Além de dar vida a um celular que fica de escanteio e ainda ajuda bastante quem precisa controlar velocidade...
  8. @Cyberknight Massao Kawata @Maru @fabiano.julio colega, Já tentou usar o FIT para editar o arquivo da sua bios?
  9. Ontem
  10. a bios nao inicializa iIPM Q57 STI H-AM V 1.0
  11. @xandy_73 Boa tarde, Estou precisando fazer o reset da minha impressora também, qual é o jumper para fazer o reset?
  12. Gente Será que vale a pena regravar a BIOS desses pczinhos do governo que é 32 GB de memória interna deve ter uns dois de ram aqueles que tem touch na tela. Será que vale a pena para uso básico. eu tô com um e estava pensando em regravar a bios para mexer com programação mas como a BIOS dele é muito difícil conseguir eu tava pensando se realmente valeria a pena um esforço. alguém tem alguma opinião desde já agradeço. sou novo aqui gente muito obrigado
  13. Olá pessoal, preciso de ajuda com uma impressora térmica Bematech MP-4200 TH. Defeito A impressora liga normalmente (LED verde fixo), porém não imprime, não faz barulho, não puxa papel e não responde a comandos. No Windows aparece “Erro – imprimindo / Impressora em estado de erro”. Mesmo desligada do computador, o teste interno (FEED ao ligar) não imprime nada. Testes realizados Reinstalação de drivers Limpeza da fila de impressão Testes em portas diferentes Teste em outro computador Verificação de cabos, conectores e jumpers Suspeito de cabeça térmica, fonte de alimentação ou placa lógica. Alguém já pegou esse defeito nesse modelo ou sabe de algum teste adicional/jumper de reset que eu possa tentar?
  14. Após realizar um hardreset no meu btv13, o getapps não funciona (sei que está relacionado com a versão). Para baixar os aplicativos atualizados do VIVOTV e ODEN, preciso da versão atualizada. Como sou novo aqui, ainda não possuo permissão para download do GetApps_226_common_pro_release_20250804v_BTVBr.apk Gostaria de confirmar se essa versão é a ultima e resolverá o problema ou preciso de outra versão? Grato.
  15. estou com um monitor lg m237wa que somente dá tela branca ao ligar limpei o flat e continua o defeito. não há capacitores estufados na fonte; devo troca-los mesmo assim? alguém tem uma dica?
  16. Fala pessoal, Cara estou com uma pequena duvida, sempre gravei bios de 8 mb tranquilamente nela, porém estou com dificuldade agora em bios de 16mb onde ela da erro no reconhecimento. o que devo fazer ? a imagem a baixo esta com o chip de 8 e de 16. o chip testei em outro de um amigo e funciona normal já até havia gravado um arquivo porém era errado o arquivo e não subiu. agora achei um outro arquivo e preciso gravar
  17. Está com vários componentes em curto com o gnd, não achei esquema elétrico nem boardview... Vou comprar outro monitor com a tela quebrada para retirar a placa mãe e trocar com esse. Obrigado a todos.
  18. deveria usar o xploit pra ler a nand. e salva o backup dela. no jrunner tem tem nand doadora. tente fazer uma nand retaill com sua cpukey mas um smc limpo, tem no jrunner. se der erro 0022 cpu esta ruim.
  19. Como baixo essa rom?
  20. vinbr
    bios ROM HTV 5
    Al´guem poderia me fornecer a rom do htv5 .img?
  21. Não consigo fazer download, ele mostra "Sorry, you aren't permitted to download this file.", pq?
  22. 1 - Deverá ter um smartphone que rode no minimo android 6 ou 7,e que tenha acesso ao google 2- Deverá também ter um suporte pra celular que prenda no guidão da bike 3 - Faça o download do app "DigiHUD" ou use o Google Maps 4- Abra o app DigiHUD e Vire o telefone pra acionar o modo paisagem, no caso do Google Maps,vc deve ter internet pra usar o gps durante o trájeto ou então ter o mapa baixado pra usar offline 5- Prenda o celular no suporte pra guidão 6- Rode com a bicicleta até atingir uns ~ 15km até que o sensor de movimento do celular acione o velocimetro do app DigiHUD download DiggiHUD : https://digihud.br.uptodown.com/android O google maps está presente nativamente nos celulares,se caso não tiver, baixe na play store
  23. Tenho 1 Btv13 antigo está com incompatblidade. Tem algum apk para modelos antigos ? TEnho 1 Btv E13 tem apk para ele ? Essa apk funcionou no modelo mais resente. Grato pela ajuda
  24. Bom dia a todos, algum sabe onde encontro o encoder do radio original do carra audi, o radio tem o nome de Audi concert . ele ao ser pressionado tem um curso bem longo ate o fim , diferente de dos comuns que so tem um click. Se alguém puder ajudar fico agradecido . Att Daniel Venticinco
  25. Certo, mas o que pode ter ocorrido? Só trocar o Ci de carga? Ou os capacitores também? Esses capacitores que informei, realmente não deveria apitar no teste de continuidade, certo?
  26. Sempre que pegamos uma fonte como esta, efetuamos a troca de todos os capacitores do secundário, e também o famigerado TL431, que se não estiver enganado esta tem dois, troca os dois e a fonte ficará perfeita. Neste caso que fez a troca eu colocaria um de 16 volts, aguenta por mais tempo sem dar problema, pois se já deu com 10 volts vai voltar a dar problema novamente ok Boa Sorte
  27. As que achei para este aparelho, todas são pagas, nenhuma é Free, mas quem sabe algum colega aqui possa ter e disponibilizar pra ti ok. Boa Sorte
  28. Entendi, sua limitação esta no Bios desta maquina, e ai vem a pergunta já tentou atualizar este Bios para uma versão mais nova para ver se este problema se resolve com esta atualização e ou nem tentou ainda, pois se ela aceita os pentes a limitação esta no Bios desta maquina. Boa Sorte
