  2. Estou com alguns notebooks desse e tem uns que dão vídeo rápido e outros não dão vídeo rápido. Os equipamentos estão em perfeito funcionamento, só esse problema de demorar a dar vídeo mesmo. Já tentei passar BIOS de um que dá vídeo rápido para um que não dá vídeo rápido, mesmo problema. Já gravei várias BIOS daqui e de outro fórum, mesmo coisa. Inclusive tinha BIOS que dizia ter o ME feito. O que será que pode ser?
  3. verifica se tem curto nas bobinas, a entrada ta ok. Dps ver se tem 5v e 3,3v stby
  4. por incrivel que parece resolvi testar todas as chaves da placa do painel (touch) e algumas estavam ruim . Ai substitui as bixadas coloquei as demais , montei a placa no lugar . Ao ligar o equipamento para minha surpresa voltou a normalidade .
  5. pelo que vi na placa temos dois mosfets logo na entrada que tem a grafia GA8E2D ambos eu medi e tenho 25v nos gates e 19v nos outros pinos
  6. em qual entrada seria? acabei de medir na saída do jack e tem os 19V
  7. Correção, o led liga, 50-52v no conector que alimenta os leds, porém não exibe a imagem, nem mesmo as opções do monitor, de ajuste de cores, etc... Mas no Windows ele identifica modelo, resolução, tudo certinho... Queria saber que componente é esse, ele tem umas tensões estranhas, 8v na perna 5, e apita no teste de continuidade com o terra nas pernas do meio.
  8. Verifica tensão de VIN, EN e FB, olha os resistores R4C19(88,7k) e R4C18(20k) devem ser medidos fora da placa.
  9. Hoje
  10. exatamente e é uma area gostosinha de trabalhar kkkkk, comecei a trabalhar na APMIDIAS a pouco tempo e ja adquiri tanto conhecimento, focamos em tudo aq, todo tipo de eletronica a gente conserta, mas o foco maior é video games, notebook e computador.
  11. Boa tarde pessoal! Estou com uma impressora Samsung M4080 na bancada que está travando o sistema em 94% durante a inicialização. Gostaria de realizar o system recovery mas estou sem o arquivo .ehds do sistema. Será que alguém teria para me ajudar?
  12. Entendi agora, eu trabalho mesmo é com redes, datacenter, trabalho bastante com programação e desenvolvimento, mas me aventuro na eletrônica sempre que aparece a oportunidade kkkk conhecimento nunca é d+
  13. @vqfcosta infortech pra ser mais claro, essa tensão do gate n passa pra frente, ela serve apenas pra habilitar o mosfet, a tensão entra no DRENO, o C.I da o sinal no GATE pra habilitar o mosfet e a tensão do DRENO passa pro SOURCE.
  14. Boa tarde, não estou conseguindo baixar nem visualizar o arquivo, teria como encaminhar novamente?
  15. verifica o mosfet de comutação e ver se ta tendo todas tensões ok no c.i de charger. o mosfet que faz a troca se o notebook vai ligar pela fonte ou só pela bateria.
  16. nesse caso aq estava correto msm, eles que não te explicaram nada kkkk, mas a tensão do gate tem q ser maior q o source pro mosfet chavear corretamente, essa tensão vem lá do C.I de CHARGER, muitas das vezes quando n é o mosfet, é o c.i sem algum sinal. E o que pode ter causado o problema é tensão demais vinda da fonte, é muito comum esse tipo de defeito, to com um aqui na bancada que ta com o mesmo problema, já tinha acusado o c.i, mas dps desse jumper ai fiquei curioso pra testar, mas queria saber se ele é seguro de ser feito. @fabiano.julio salve nós tbm
  17. Cara, eu só fiz porque eles pediram kkkk porque pensa, tensão de entrada é 19v, deu 24v no gate, alguma zika pode ter dar em outro componente... Resumindo, não sei o fundamento do teste, nem o que causou o problema no mosfet, mas o problema foi resolvido. @fabiano.julio Se puder nos passar um briefing, só uma explica rápida de qual sentido desse teste, o que pode ter causado o problema nele, etc... agradeço bastante
  18. Ta com cara de curto, verifica se tem curto na entrada.
  19. Nunca vi esse teste do jumper, ele funciona pra qualquer mosfet de entrada ? Pq ja peguei varios notebook sem passar tensão pelo mosfet e eu só conseguia saber trocando o mosfet ou o c.i de charger.
  20. Estou com o mesmo problema, vou fazer os testes e retorno, também não achei esquema elétrico, nem board view, nada...
  21. Problema resolvido! Achei uma carcaça, retirei, troquei o PQB3 e o problema foi resolvido. Resta a dúvida, o que fez ocorrer o defeito nele? (Quando aconteceu o problema deu um barulho fino tipo estourando capacitor) Pode voltar a ocorrer?
  22. Sou novo no forum, e preciso do arquivo, se alguém puder me dar um joinha pra liberar o download.
  23. Monitor quando liga não dá imagem, fica apenas uma tela preta, e emite um bip por um segundo e para... Cabo do flet do led não dá tensão, capacitores ok, só essa mancha atrás do hdmi.
