dúvida Tv lg 39lb5600 não liga, led stand by acende quando liga na tomada depois apaga.
Boa tarde amigos !
estou com essa tv da lg q quando vc liga na tomada o ld do stand bay acende e em seguida apaga , notei q mesmo ela desligada e apenas na tomada o bga xD esquenta muito. minha duvida é q eu estou querendo fazer um reballing nela pra ver se resolve  pq não consigo achar o mesmo pra comprar.
o codigo do bga é lge2131
desde ja agradeço a todos !
Kleber, quando ha sinal de aquecimento excessivo é
provavel que haja curto no processador.
normalmente vale colocar placa nova.
Realmente amigo, fiz o reballing e não adiantou mesmo.
vsleu mesmo pela força,muito obrigaado vou atraz de uma placa mesmo
@usuário
Como já agradeceu com j+ o colega que tentou lhe ajudar, por favor finalize seu tópico.
Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para DEVOLVIDO.
[spoiler=Dica]
1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em modificar.jpg.
2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
Boa tarde amigos !
Pessoal peguei uma placa emprestada aqui pra teste e continua mesma coisa. esquentando o xD engine somente ligado na tomada. alguem ja pegou alguma coisa igual ?  obrigado a todos novamente. :'( :'( :'( :'( :'(
nas tensões onde é 3.5v ta pegando 3.9v e onde é 12v to pegando 13.6 e onde é 24v to pegando 26.6 .
isso ta normal ?  pq o led de stand by pisca duas vezes lentamente e apaga e a tv não liga e super aquecendo o xD engine (bga) da placa principal, testei com duas placas e da a mesma coisa, as duas aquece, sera pq é as tensões a mais ?
obrigado pessoal
obrigado pessoal
meça com outro mulimetro pois é sintoma de bateria fraca no medidor para ele mostrar as tres tensoes alteradas pra cima .
A outra placa que colocou está boa ?
obrigado pessoal
obrigado pessoal
Positivo
, muito obrigado amigo,realmente foi bateria fraca do multimetro, testei com o analogico e bateu correto as tensões. problema foi resolvido . 10 leds queimados, trocados e tudo funcionando
  • 1 ano depois...
pode ser também capacitares da fonte secundaria com esr muito alta, experimento trocar os capacitares dessas linhas de tensão que você mediu, outro teste que você poderia fazer é desconectar o cabo lvds que vai para placa tcon se esse modelo possuir ou que vai para o display, pode ser que a linha de tensão que alimenta o display possa estar em curto ou as próprias linhas lvds, o que faria o micro processador aquecer.
