em análise Acer aspire e5-571 MB-Z5WAH LA-B161P Liga sem Vídeo
anderhodel
Boa noite pessoal! Estou com esta placa da compal que liga mas não da vídeo, elá tem todas as tenções, o processador esquenta, ela está ligada a um monitor e não a tela dela, as tenções que encontrei 1,5V, CPU_CORE 1,7V, 1,05, 1,35V,  Cristal 32 ok e Cristal de 24 esta marcando 390hz a bios tem 3,4v nos terminais 1,2,3,7,8 o resto 0V Não vejo o sinal de comunicação na bios pelo osciloscópio, não sei se este modelo e assim? Bateria da bios esta OK, Regravei a bios por uma que baixei do fabricante mas ligou e desligou.
Editado: por anderhodel
o que e mais comum nos Acer e problema de bios ja perdi as contas dos que ja resolvi aqui atualizando a bios nem perco meu tempo com acer ja vou direto atualizando a bios pelo pendrive pois ele tem um macete de desligar e ligar apertando algumas teclas que ele atualiza a bios e da imagem!!! segue o esquema:
Passo-a-passo:
1. Primeiramente vá ao site da ACER e baixe a BIOS correta para o modelo do seu notebook, se vier compactado, descompacte e deixe apenas o arquivo com a terminação ".fd";
2. Abra o seu programa de gravação (Nero ou similar) e grave apenas esse arquivo ".fd" no disco, não coloque nenhum arquivo fora o indicado;
3. Insira o cd com o arquivo gravado na unidade ótica do seu notebook;
4. Remova a bateria e o cabo de energia;
5. Pressione e segure as teclas "FN" e "ESC", mantenha pressionado e reconecte o cabo de energia e sem largar os botões FN+ESC, pressione o botão de ligar (Power);
6. Seu notebook irá ligar, o cooler irá girar bem forte, mas nada aparecerá na tela, mas você perceberá que a unidade ótica irá fazer a leitura, ou seja, começou o processo de atualização da BIOS, aguarde o fim da leitura, se tudo correu bem, o notebook irá desligar sozinho;
7. Solte as teclas FN+ESC;
8. Remova novamente o cabo de energia, aguarde uns 5 minutos, deixe o notebook sem alimentação da bateria e energia;
9. Após os 5 minutos, reconecte a bateria e o cabo de energia e ligue o notebook, se tudo correu dentro do esperado aparecerá a imagem na tela e o sistema carregará normalmente;.
faço esse esquema pelo pendrive e pronto kkkkk ja me salvou muito kkk.
se te ajudou tambem nao esqueça do joinha!!!
Em 10/01/2020 às 23:33, fabiano.julio disse:
Eu não entendi bem a analise, mas a placa da video no monitor externo é isso?
Opa fabiano! Não da vídeo no monitor externo, o consumo e baixo.
Desculpe pessoal a demora para responder, de alguma forma não recebi as notificações do meu post.
Em 10/01/2020 às 21:25, GameMax disse:
Verifique aqui no arquivo do forum acredito que tenha varias faça os testes com mais arquivos para tirar a dúvida da bios.
Não sei colega! Fiz bios ME, uma baixada daqui do fórum que deu certo para o colega e da fabricante, todas o mesmo consumo na placa.
Em 10/01/2020 às 23:57, andersongomesrodriguesx disse:
Passo-a-passo:
Estou só com a placa na bancada, não tenho o resto, apenas a placa, mas tudo e valido, vou tentar e posto os resultados.
Em 11/01/2020 às 02:06, Marcelo Galtarossa disse:
Se for regravar o BIOS , escolha o arquivo exato pra sua Placa , essa Placa pode ser equipada com I3  I5  com e sem video dedicado os arquivos nao sao compativeis , por isso fique atento, se possivel faça ME no arquivo ou ja regrave o arquivo limpo.
Então Marcelo! Fiz uma bios ME com o arquivo salvo da placa e fiz um ME no processador porque fiquei desconfiado de ser solda fria, mas não voltou a ligar, tem um código no processador, por ali colocando no google diz ser um I5 5 geração. Alguém sabe me dizer se vendo o código bate com processador?
2 minutos atrás, GameMax disse:
Faça os testes sempre que possível na tela original do aparelho pois ja vi algumas placas que não iniciam no monitor externo se a original não estiver instalada e outras só iniciam depois que o Windows é iniciado.
Não tenho a tela dele! Também já vi isto acontecer, vou ter que providenciar o resto da máquina.
@anderhodel , Sim  esse codigo que voce viu marcado no processador indica o seu modelo,  mas fica uma dica , esses processadores SKylake  e a maioria desses processadores da nova geraçao nao sofrem superaquecimento ,a corrente de consumo deles sao baixos , por isso as soldas BGA ja nao sofrem ruptura ou se soltam como nas antigas Placas , mas em compensaçao eles entram em curto e queimam muito mais que os antigos pelo fato de fazer a função de processador , Ponte Norte, Ponte sul , PCH unificado no mesmo involucro.
Passo-a-passo:
no caso vc não usa nenhum programa para dar boot? como ficaria a extensão? Tipo a bios já veio com .fd ex: ( BDW.fd )
1 hora atrás, Marcelo Galtarossa disse:
Mas Marcelo! No caso quando entram em curto, existe uma resistência baixa nas bobinas? Porque na fase dela não mostra baixa resistência. Nada nas linhas chegaram a fazer meu multímetro apitar, saberia me dizer qual seria a resistência na linha da fase?
@anderhodel , a linha de vcore , a indutância e muito baixa , confundindo as afericoes , ax a linha esta boa e o multiteste nos leva a crer que esta em curto, pra ter certeza prefiro injetar uma tensao de segurança nas bobinas , coisa em torno de 0.90V , pelo consumo indicado na assimetrica  e o calor dissipado pelos DIES do processador ja da pra concluir se o mesmo esta ou nao em curto.
Marcelo! Eu to fora da bancada fio, mas amanhã eu passo as aferições.
Passo-a-passo:
Não funcionou colega! Ele inicia a gravação com o cooler bem rápido, mas não desliga para reiniciar, fica direto ligado.
Em 15/01/2020 às 23:36, Marcelo Galtarossa disse:
Opa Marcelo! A resistência na linha de vcore e 83ohms, o consumo injetando 090v na linha e 00,01mla praticamente nada, não me parece que o processador esta com problema, ou esta com solda fria, ou o SIO tem que ser regravado, mas não tenho este gravador de SIO.
Lendo seu tópico com mais calma e vendo os testes realizados por você, percebi que o super IO dessa placa é o KB9022 e esse cara é Programável!
essa placa só tem BIOS U6 certo @anderhodel?
Por acaso você chegou a regravar o super IO?
Editado: por fabiano.julio
Não gravei colega! Não tenho este gravador para SIO, a placa só tem uma bios, atente também a tensão de 1,7V que não e normal para este processador, uma tensão muito alta e mante o valor, este valor e apenas em boot, depois tem que ir para 900mlv, estava vendo com um colega aqui do fórum que me alertou sobre isto, então vou trocar o pwm para ver se corrigi isto.
esses novos processadores FBGA tais como SkyLake, Haswell entre outros trabalham com uma tensão entre 0.90V a 1.7V se quiser posso fazer um video e postar o link! eu acabei de recuperar uma placa de Acer (Quanta ZRT) que utiliza esses processadores Haswell
