devolvido Positivo XC3660 placa 71R-S14BW4-T811 - Placa liga logo ao plugar o carregador, mas não sobe vídeo.
Lateralus
Boa noite. Esse notebook liga logo ao plugar o carregador, mas não tem vídeo. É possível notar o HD girando. Porém o consumo fica muito baixo, algo me torno de 250mA com o HD conectado, e 160mA sem o HD. Não achei o esquema da placa.
Tem as tensões de 5V, 3.3V no U7. Também tem a tensão da memoria de 1.3V. Não ha sinal de aquecimento no processador, e não também não tem tensão na bobina L8, próximo ao super I/O, e na bobina L48, que imagino que seja a responsável pela alimentação do processador. No mais, tenho 1.8V na Bios, 1.1V na bobina L38, e 1V na bobina L39.
Não sei por onde começar nessa placa, ela é nova por aqui.
Se alguém tiver alguma diga, agradeço.
Editado: por Lateralus
  Em 06/02/2020 às 21:46, Lateralus disse:
Notei também que o CI U30, de 5 pinos, está aquecendo em demasia em relação ao resto da placa. Esse Ci fica proximo a bateria do RTC.
Expandir
Esta linha de placa é daquele tipo que só tem o processador BGA e o SIO?
Se for isto pode ser solda fria no processador ou ele estragou. Placa descartável mesmo.
@Lateralus
Para manter a organização, corrija o título do seu tópico, pois o modelo da placa está errado, é S14BW4.
Não consegui reparar nenhuma das placas desse modelo que apareceram por aqui. Aparentemente, os defeitos de alimentação acontecem em cascata, sem um mecanismo de segurança e acabam danificando o chipset/CPU/GPU.
Mas, vamos tentar algumas coisas:
U30 aquecendo: veja no pino 5, se tem 5V. Se tiver acima de 5V, o U30 está em curto, se não houver tensão, veja se tem o sinal Enable, no pino 3. Está na página 29 do esquema. Esse sinal 5VA_EN aciona U73 e U74.
Na página 30, verifique VCC switch. Já peguei também esses CIs chaveadores em curto, deixando passar tensão antes de acionar o botão power.
São algumas sugestões, mas eu também acho essa placa uma porcaria, descartável.
  Em 07/02/2020 às 22:02, Zoom1966 disse:
@Lateralus
Expandir
Desculpe o descuido no título. Erro de digitação e falta de atenção. Como disse anteriormente, o u30 parou de aquecer após a troca do APM8713. Porém a tensão só voltou com a retirada da bobina.
  Em 07/02/2020 às 21:15, Lateralus disse:
Levantei a bobina L48, e apareceu a tensão de de 1.1v na saída do U74, APM8713A.
Da pra constatar que essa linha está matando a tensão. Ao meu ver, e pelo que enxerguei no esquema, defeito no processador.
O que os colegas mais experientes acham?
Expandir
Voce chego a substituir esse Ci APM8713A?
  Em 07/02/2020 às 22:51, Zoom1966 disse:
@Lateralus
Tentou injetar 1.1V nessa linha, depois da bobina? Faça com a placa desligada e veja se aquece alguma coisa.
Com sorte, pode ser um capacitor. Caso contrário... vela e caixão! rsrsrs
Boa sorte!!
Expandir
Amanhã farei isso e trago os resultados.
  • 6 meses depois...
Amigo...estava com uma placa exatamente com descrito......Fiz o seguinte procedimento....retirei o U74.....liguei a placa.....desliguei  (tirando a fonte ) e coloquei novamente o U74 novo no lugar....A tensão estava em 0,57 na L48 antes desse procedimento e apos a troca do U74......apos o procedimento, a tensão estabilizou em 1,05 , conectei a fonte...a placa ligou sozinha....mas apertei o power , ela desligou...e a aprtir ja ficou normal...conectando o carregador e não ligando.
