devolvido notebook dell placa maebal60 la-d871p rev:1.0 a00 so acende led branco e ja apaga
Postado (editado)
bom dia amigos estou com este note na bancada que ao ligar com carregador e bateria, so acende o led branco e apaga, e nao acende o led laranja pra indicar que esta carregando, tenho tensao nas pl100, pl101 e pl501 ou seja tensao de 3,3v de 5v e 1,5 volts, ao apertar power, demora alguns segundos e led pisca laranja 3 vezes depois branco 5 vezes, em alguma vezes fica os leds ficam pisacando em laranja e branco nao da pra saber bem o codigo de erro pelas piscadas dos leds. agora estou com ela ligada com carregador e bateria o led laranja de carga nem acende, seria bios corrompida?
Editado: por joaopaulo2020
Cliente resolveu comprar uma outra placa
22 minutos atrás, geek889 disse:
Dá uma olhada nessa tabela com  os códigos de erro Led da Dell...tem osciloscópio? Veja se tem alguma comunicação no pino 1 da Bios. Veja tbm se a CMOS está boa.
pior disso tudo que nao da pra ter um parametro correto do erro de led, porque as vezes pisca laranja 3 vezes e branco 5 vezes, as vezes fica piscando alternado laranja e branco rapidamente, as vezes da uma leve piscada laranja e outras piscadas rapidas branco, as vezes pisaca laranja e branco alternadamente. fica ate dificil decifrar o codigo de erro
59 minutos atrás, geek889 disse:
bateria da cmos coloquei uma zerada 3,3v certinho, na bios tenho as tensoes de 3,3v
17 minutos atrás, Leonildo disse:
@joaopaulo2020 ci de charge dessa placa? Post a referencia dele e do i/O. Na fonte de bancada apresentou consumo em stand-by?
Leonildo pior q estou sem a fonte de bancadao ci de charge seria o PU602 ou o PU703
o I/O dele é mec1404-nu  c1731-a2q2f2 731gqra
essa numeração que esta no I/O
Postado (editado)
@joaopaulo2020 você disse que ela liga blz! A placa liga somente com carregador? Liga só com a bateria? Testou com outro carregador? O ci de charger dessa placa deve ser BQ24715 ou parecido com isso. Veja tudo isso e post...Pode regravar o bios para tirar quais quer duvidas sobre ele!
Editado: por Leonildo
5 minutos atrás, Leonildo disse:
vc viu o começo do post sobre as piscadas dos leds? nao tem como indentificar o codigo de erro, pois os leds piscam de maneira diferente, demora alguns segundos pra começar a piscar. ai apaga, as vezes o led laranja segura acesso, mais em segundo apaga., nao tenho o arquivo bios da mesma, e tambem nao tenho creditos pra baixar
