em análise Notebook Acer E5-571 Placa : Z5WAH LA-B161P Rev.: 1.0 - sem vídeo
erikire
Estou com um notebook ACER E5-571 na bancada, ao apertar o botão de liga, ele acende o led azul, cooler dá o start, mas não aparece nada na tela.
Já liguei na saida VGA e HDMI, tem todas as tensões.
Próximo passo seria gravar a BIOS.
Alguém teria outra sugestão ?
  • Jakers Binder alterou o título para Notebook Acer E5-571 Placa : Z5WAH LA-B161P Rev.: 1.0 - sem vídeo
46 minutos atrás, erikire disse:
A placa desliga depois que acende o LED ou permanece ligada? Melhor dizendo liga e desliga rapidamente?
48 minutos atrás, erikire disse:
Pode postar as tensoes encontradas depois do start. Sabemos que já tem os 3/5v então post das outras que sobe depois que pressiona o botao de ligar.
51 minutos atrás, erikire disse:
Faz isso e post o resultado?
Cheguei! Agora que fui ver ai. Muito provável mesmo ser a BIOS já que liga e tem as tensões principais incluindo veja ai as do Vcore do processador. Existe duas opções que você pode fazer na verdade até mais de duas ehhehe. Mas vamos lá.
1. Remove o chip da BIOS e liga a placa sem a BIOS ligada na placa. Isso vai fazer o KB9022 dar um reset.
Depois solda o chip liga a placa. Ela vai ligar e desligar umas duas 3 vezes antes da dar video isso é normal.
2. Fazer o arquivo de BIOS para essa placa. Essa acho a mais diverta. Porque você pode baixar o arquivo do site do fabricante e recortar do executável é muito fácil. Eu acho melhor que baixar um arquivo do forum que pode regravar o KB9022 pode danificar ainda mais a placa ou pode levantar mais demorar na inicialização e não tem Clean ME que resolva.
Nessa  ultima você pode manter a versão da região de gerenciamento de energia (ME) mais atualizada ou mais compatível com a placa e de quebra manter o serial do Windows original da placa.
Você pode usar esses post:
Vai te ajudar..
  • Joinha 3
1 hora atrás, Leonildo disse:
Não, ela permanece ligada
1 hora atrás, joaosantos disse:
Se não me falha a memória essa placa utiliza o SIO KB9022 que é com firmware interno ( Gravável ). Qual consumo apresenta com a placa startada ? ( Estou partindo do princípio que a placa tem todas as tensões como mencionou ).
Consumo de 0,28 A
1 hora atrás, erikire disse:
Ok! Como o colega @joaosantos bem mencionou e eu no post mais acima seria bom conferir se tem todas as tensoes de fato subindo em todas as bobinas. Veja tambem se o bios tem as tensoes nos pinos 1 e 2 do bios e tensão da PL602.
