em análise Dell inspiron N5010 DG15 48.4HH01.011 nao liga
Motta Álvaro
Veja a leitura no corpo do capacitor. Essa litura que postei é do esquema! Se tiver em duvidas segue esse link:
 Até eu tambem fico as vezes! hahahaha
  • Legal 1
Que interessante. Nao sabia fazer esta leitura. Obrigado mais uma vez! Cada comentário seu um novo aprendizado 👏 Esse aqui é JJ8. Qnd substituir ele te conto como ficou.  O q mais me surpreendeu neste reparo, considerando q seja só isso mesmo, é q eu nao imaginava q ele só iria aquecer dps q isolamos e injetamos tensao no lado da bobina q apresentava baixa resistência em relacao ao terra. Pra mim, como eu ja tinha injetado 19v no jack e nao deu consumo alto na fonte de bancada, avho q dava 0,09, eu nao teria como achar o curto com a fonte, ja q a corrente tava baixa e nao ia aquecer.
Editado: por Motta Álvaro
@Leonildotrokei o capacitor de tantalo e voltaram as tensoes de 3 e 5v. A placa já está ligando  e desligando. Só nao tive como testar 100% pq só me mandaram a placa. Nao tenho a tela e e liguei no hdmi dela e nao deu video, mas todas as tensoes estao presentes memoria, processador, etc. E ja me disseram q algs placas nao dao vídeo as vezes só no hdmi, correto? Entao acredito q ligando no gabinete tudo certinho dr tudo certo, né?
@Leonildo eu acabei de fazer o q sugeriu, e nao deu sinal no teclado usb. Nao acendeu o led, nem apertando os botoes numlock, capslock ou scrolllock.
Detalhe: qnd aperto o botao de ligar, ele liga, liga coler, consumo fica oscilando na fonte próximo a 1.29A, de repente o cooler para e a corrente cai e fica meio q travada em 0,80A, 0,81, 0,82a.
Depois de um tempo ele liga de novo o cooler, mas a corrente nao sai desses 0,80A.
Mas eu me lembrei do detalhe de q dell qnd liga em fonte nao original, q ele abre uma tela dizendo q nao reconheceu o carregador e aí ele fica nessa tela e o note fica limitado e nao carrega nem a bateria.
Vc acha q o teclado usb pode nao estar  dando sinal por conta disso?
1 minute ago, Leonildo said:
@Motta Álvaro
Tensão (Volts)
Corrente I (Amperes)
Resistencia (R) Ohm
Potencia (Watts)
Ah sim, claro rs é q tava em parênteses, achei q pudesse ser outra coisa. A bateria nova deve ta com a amperagem normal sim, só medi a tensão dela.  Mas por desencargo, vou colocar outra e esperar arrumar o carregador...e volto com as novidades
25 minutes ago, Leonildo said:
@Motta Álvaro quando a placa liga vc tem todas as tensões? Post as tensões das bobinas?
PL4501-0,47V sem a bateria (PL prox ao conector da bateria.
PL5301 1.05v
PL4703 0.84v
PL4702 0,98
PL4701 0,97
PL4901-1.05
PL5001-1.5V memoria
PL4601- 3,42V
PL4602- 5,12V
Detalhe: trokei a bateria por outra e o teclado respondeu. Ta ligando e desligando numlock, capslock e scroll lock :)
Boas noticias, né?
  • Legal 1
14 minutes ago, Leonildo said:
@Motta Álvaro o carregador dessa placa tem pino central? Só quando tem esse pino central e o mesmo da defeito aí é que a placa da bronca pra ligar.
Tem sim. E na verdade to usando a fonte de bancada, entao meu cabo só tem 2 fios. Nao tem o terceiro. Ah, uma duvida interessante. Eu tenho um cabo de dell aki, só q é do fino e nao do grosso, no caso nao serviria nesse. Mas é pertinente a duvida...como ele tem 3 fios, já q um corresponde a tensao do pino central, tem alg forma deu ligar esses 3 fios na fonte de bancada? Posso por ex ligar os dois juntos nos 19v e o dell reconheceria como se fosse original o carregador ou é uma tensao diferente e específica q teria q ter esse terceiro fio pra funcionar?
