Problema carregador Compaq CQ4-614BR chassi JAL50 LA-4102P
reytek
Pessoal to com esse notebook aqui o dono passou com um carro por cima do carregador e o mesmo moeu todo, ai ele comprou um carregado universal porem os conectores não serve no notebook dele ai o que fiz fui tirar o cabo completo do original pra colocar no universal só que pra minha surpresa no original são 3 fios alguém sabe me dizer se são tensões diferentes pois olhando o conector original vejo que ele tem 3 contatos carcaça fora,carcaça dentro e um pino central parecendo uma agulha, no conector aqui as duas carcaças então em curto são assim mesmo ou ele esta com defeito, se forem encurto mesmo porque os 3 fios sendo que os 3 são ligados em locais diferentes na placa do carregador..?
agradeço a todos que puderem me ajudar.
Na boa, vai atras de uma fonte compatível sem ser essas universais, tem até alguns tópicos no fórum sobre "usar essas fontes".
Boa sorte e bom trabalho.
Aqui tem um exemplo
