em análise Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA placa MINI AC_3 quando acionadas as baterias ao reestabelecer a energia da tomada não retorna o chaveamento para a rede elétrica
Postado (editado)
Como proceder neste caso? Já fiz alguns testes e identifiquei um FET ruim mas não sei testar os outros componentes, se possível gostaria de fazer o download do esquema. Caso alguém já tenha passado por este defeito e puder me passar uma dica, fico muito agradecido
Editado: por bredbk
@Priscila Cristiane Realizei a alteração do prefixo, me desculpe por este engano
Me desculpe a demora para responder, fui realocado para finalizar um outro projeto da empresa e só pude retornar a mexer no nobreak hoje
@Jefferson Prestupa Realizei a troca dos componentes FET1, FET2 os capacitores de 1uf e o fusível do FET1 e quando ligo na tomada ele apresenta um comportamento diferente de antes, agora ao ligar na tomada ele fica piscando as 3 luzes bem fraquinho quando o nobreak está desligado quando aperto o botão de liga e o nobreak liga de fato esse comportamento desaparece e as luzes ficam normais e depois de alguns testes agora ele rearma normalmente, vou entregar e caso ocorra mais algum problema e volto a postar aqui
Muito obrigado pelo direcionamento
Retirar D1
Através de D1 , R4 e D14 carregam C29, fazendo Q6 entrar em condução ,
Q6 conduzindo polariza Q9  , através de R53 e D21
Quando Q8 alimenta o circuito a tensão em C28 cai apagando os leds e iniciando novamente o ciclo
Quando a rede volta ele continua ligado e sem tensão na saida ?
Com rede RL1 esta armado, pino central com tensão de rede, vai para o rele de seleção (127/220) m deste rele vai para o rele do estabilizador
Veifique os reles e o ULN2001
28 minutos atrás, joao lima RV disse:
Vou testar mais tarde, mas é isso quando a energia é reestabelecida ele não passa a tensão para o CPU/Monitor que estão ligados nele
