Marca:Dell Mod. Inspiron N4050 liga e fica parado tela com o logo da Dell
viana
Amigo estou com esse Dell que liga e fica parado na tela com o simbolo da dell e tem a opção de F2 para bios e F12 boot, quando eu aperto F2 o cursor fica no canto esquerda da tela piscando a horas e nao faz nada
então resolvi gravar a bios o procedimento foi feito com 100% e baixei a bios do link abaixo
agora a placa nao da sinal de leds e nao liga  medi as bobinas de 5v,  3v  e 19v estao ok  na bios os pinos estao assim  pino1= 3.28v  pino2=1.03v  pino3=3.31v    pino4= 0.00v      pino5=0.00v    pino6=0.00v    pino7=3.31v    pino8=  3.32v quem puder me ajudar fico grato
referencia da placa DV4_HR_MB  4841U15.01M    10315-1M
segue o link do esquema da placa
amigo
os arquivos que achei foi no eletronicabr e no site do fabricante mas esta em .exe vc pode me ajudar a encontrar um arquivo de bios para regravar
Opa para conseguir extrair o bios da dell: nomedobios.exe para nomedobios.bin
Coloque o arquivo na raiz do HD:              c:\nomedobios.exe
Entre no CMD e digite o comando:
Irá extrair a bios do .exe para .bin
Obrigado, se conseguir manda um joia ai pois estou começando no forum.
Abraços
viana, faz backup quando for regravar um bios. Pelas voltagens que descreveu, me parece que o arquivo não está correto. Como a placa estava travando no logo eu aconselharria você a verificar um curto nas usbs, no chip de rede, ou mesmo de áudio. Veja também qual a tensão do Vcore e se ele oscila quando a placa liga.
, amigo vc já regravou outro chip bios e colocou?
primeiro vou regravar com o chip original e outro arquivo se nao der certo vou colocar outro chip de bios
  valeu
amigo
Amigo viana tenta regravar esse arquivo eu testei e está 100% boa sorte
vou tentar amigo
e posto o resultado valeu
Cara acredite se quiser, mas já peguei uns 4 ou 5 desses que ele vem com um pequeno defeito de MONTAGEM... observa se a trava do processador tá completamente fechada... é sério, parece simples mas em todos eles a solução foi essa, por via das duvidas também, se não resolver observa o HD se não tá em curto ou defeituoso, o ideal é remover todos os componentes, inclusive a wireless, deixando apenas a memória, placa e tela ligados... também pode-se fazer um ME (Esquente Geral com soprador térmico ou estáção) na placa assim como verificação do BGA... espero ter ajudado! Se curtiu dá um joinha ai ;)
Acabei de consertar um positivo com mesmo problema, parava no logo da positivo, as tensões tudo normal, a primeira coisa que fiz foi regravar a bios sem sucesso, retirei bateria, drive de dvd e hd, deixei sómente a placa com processador, memória e fonte de alimentação, liguei o note e fui tateando com o dedo por toda a placa e componentes para ver se achava alguem esquentando, e pra minha supresa quando encostei o dedo em uma carreira de 4 pequenos componentes que não sei ao certo se é resistencias ou jumpers, passou para outra tela, fiz esse teste varias vezes reiniciando o note e quando não encostava o dedo ali naquele lugar o note ficava parado no logo da positivo e quando encostava o dedo nos componentes passava para proxima tela, fui eliminando os 4 e notei que éra um só, fiz a troca e montei o note, deixei um dia no teste e entreguei ao cliente, pelo esquema esse componente estava na trilha do ci de audio.
blz rapa, a próxima vez que aparecer algo do tipo tire fotos e faça um tópico, com certeza renderá vários joinhas abraços.
Obrigado pela dica, mas a principio o pensamento é ajudar o Viana com seu Dell, e é claro que podera ajudar outros com problemas parecidos, acredito que se servir para mais alguem que ler esse post o joinha vira, rsss.
Caro amigo
ja regravei a bios com o arquivos que vc me enviou ja troquei o chip da bios mas e ja removi todos os componentes da placa deixando apenas o processador e a memoria e nada se vc puder me informar onde posso fazer mais testes e as tensões da bios estao igual a que eu te passei um abraço
Amigo faz um ME no BGA, pode ser alguma oxidação impedindo o funcionamento normal do chipset fazendo ele travar no post da bios e até mesmo impedindo o notebook de ligar. Segue a baixo o link com informações de como realizar o ME. Se não me engano o BGA dessa placa é o Intej BD82HM55, faz e posta o resultado.
amigo
  ja foi feito o ME mas nao adiantou nada, amigo desculpe a demora mas respondendo a sua pergunta nao bipa nada quando eu ligo nem sinal de nada  amigos eu acho que eu coloquei a bios invertida, mas nao tenho certeza como faço um teste para saber se eu coloquei a bios invertida
, estou com uma placa dessa com defeito muito parecido. O que pude observar é que ela não trava e sim fica lenta. Eu cheguei deixar um tempão ligado nesta tela e depois disso passou mas como se ele estivesse lento pra caramba. Como ainda não consegui descobrir o problema, estou na mesma sinuca sua. Inclusive é o mesmo note.
Observe se depois de um tempo ele passa para frente.
Amigo
é isso mesmo a minha placa quando ligava ficava muito tempo com o cursos no lado esquerdo piscando mas nao era o cursor do windows , assim que ele dava tela, entao resolvi gravar a bios a gravação foi 100% mas eu só tenho duvida se a primeira vez q voltei a bios para a placa acho q coloquei ela invertida mas nao tenho certeza, bom o q esta acontecendo depois q gravei a bios a minha placa nao liga mais
amigo @everaldodesignios bom dia ja regravei uma bios da mesma capacidade mas nao era nenhuma dessas listadas  que vi no esquema eletrico desse notebook,  sera q essa placa só aceita essas bios ai da lista abaixo
se vc tiver o esquema da placa para ver pois nao estou conseguindo subir a imagem das bios no esquema para vcs verem
