devolvido Dell series 15 / EDI54 LA-G712P / Não liga
Detrox
Boa tarde, estou com esse not dell que não esta ligando. As tensões de 5 e 3v que parecem ser primarias não estão presentes. analisando percebi que os sinais EN_3V e mais 3VLP não estão na placa. eu ja troquei opwm e nada. estou na duvida deonde surge o sinal EN_3V, acho que vem do sio. estou com essa maquina ja algum tempo, tenho que devolver amanhã, vou tentar mais uma vez hoje reparar. se algum irmão poder me ajudar na analise. estacionei.
Editado: por Detrox
@Detrox vamos lá? +3VALWP e +5VALWP são tensões sempre presentes na placa (ALWP = always present), assim como +3VLP (low power). Veja no esquema:
E para entender o funcionamento dele temos que recorrer ao datasheet do componente:
Do datasheet temos que o pino 11 é onde habilita o CI, é necessário tensão nele para o CI funcionar. O pino 12 é o enable de +3VALWP, o que deve ter tensão positiva para habilitar a geração da tensão. Já o pino 17 (+3VLP) é uma tensão gerada internamente nele, se +3VLP está caindo ou é defeito no chip ou é alguém alimentado por ele que está derrubando a tensão. É necessário investigar.
Me parece que esses PR502 e PR503 são jumpers, confere na placa por favor. Se forem então é o sinal ALWON que habilita a geração da tensão, com um sinal lógico alto.
Da mesma forma funciona o circuito para +5VALWP.
Você falou que sem o D1 +3VLP aparece na placa, verificou se com D1 a tensão da pilha da CMOS desaparece também? Outra coisa, verifique se tem PGOO no chip, mesmo com habilitação enquanto o CI não tiver funcionando normalmente não sobe PGOOD. No aguardo. Grato.
