resolvido Monitor UltraWide™ LG 29'' 21:9 Full HD IPS com Screen Split 2.0 Defeito - Tem vezes que funciona e tem vezes que não, fica morto
Olá colegas, Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e ótima madrugada a todos.
Deu entrada esta manhã, este monitor UltraWide™ LG 29'' 21:9 Full HD IPS com Screen Split 2.0 que Tem vezes que funciona e vezes que não, fica morto, por completo, primeiramente verificamos a fonte por ser externa e com a fonte esta tudo bem e em pleno funcionamento, efetuamos um teste de carga e a mesma passou com louvor e rendendo acima do que foi especificado pelo fabricante o que é um bom sinal e um ponto favorável a fabricante por entregar algo acima do especificado. kkk
aqui algumas fotos dele ligado com a fonte propria, e neste caso ele ligou de primeira.
393546463_7594417077251488_971665666165023036_n.jpg.9d7b38ce9d2b1d32c5efcaa0cb8a66b2.jpg
397611056_7247045271994937_5825127626939194669_n.jpg.6205b76c6b8f34da50f6464aada90884.jpg
mas depois disto ele não ligou mais, kkk, efetuamos os testes com uma fonte alternativa e o sintoma é o mesmo, as vezes liga e as vezes não. ainda não efetuamos o desmonte do mesmo, pois estava ligado na sala do chefe pois foi ele quem recepcionou o proprietário do mesmo e que relatou o defeito aqui exposto acima.
Estamos abertos a sugestões e dicas para que juntos consigamos resolver mais este problema apresentado aqui aos Senhores(as).
Cordialmente
Maru   :)
Editado: por Maru
Ele não funciona de que forma? Ex: liga mas não dá imagem, dá imagem mas não tem luz pra mostrar ou não liga. Ele tem alguma luz de indicação pra mostrar que ele está consumindo energia? Ele consome quanto de corrente quando o botão power é pressionado? Ele emite algum barulho quando apresenta o defeito?
