dúvida CCE Ultra Thin U45B - placa mãe 71R C14CU4 T810 C14CU51 - Liga, mas não dá vídeo
Dennis José
Olá a todos!
Estou com esse notebook da CCE Win que não está dando vídeo, o cooler gira, quando pressiono o power, acende um led azul. O carregador chegou até mim todo estourado, remendei e testei, está entregando 19v.
Comecei testando a memória RAM em outro notebook, ela está OK. Limpei os contatos do slot e nada, testei a saída VGA, troquei bateria CMOS sem carga, desconectei tudo que não seja necessário para o notebook ligar (HD, teclado, placa de rede, auto falantes), nada me deu vídeo.
Importante ressaltar que quando peguei olhei a placa, tinha um velho adesivo de garantia em cima da área do componente U19, pesquisando sobre, descobri que é o problema mais constante nessa placa mãe. Removi o adesivo com muito álcool isopropílico, aproveitei pra limpar a placa num geral. Quando terminei, notei que o U19 já havia sido removido, e o jumper do C438 para o C439 já havia sido feito, o que inicialmente achei estranho, foi todo vídeo e fórum recomendar outro jumper do C464 para o C471. O estranho é que fiz um teste de continuidade e esses terminais já estão em curto (multímetro indica 0 ohms), concluí que não havia a necessidade desse jumper, os 3 terminais que recomendaram o jumper, estão recebendo a mesma tensão.
Peguei um multímetro e testei as bobinas:
L11 tem 5.12v. A bobina L9 tem 1.1v, L12: 3.33v
O negócio é que no começo dos meus testes, o Vcore não apresentava tensão, cheguei a pensar que tinha algum componente queimado, acabei chegando nesse componente: OZ8293LN-B4-0-TR (ele já tinha tensão de 5v e 3.33v que o esquema diz chegar), no esquema diz que ele devia enviar o sinal do gate para os mosfets, não é o que estava acontecendo. Fui estudar mais um pouco, acabei desmontando tudo de novo, a placa pegou poeira com o tempo, limpei de novo, conectei só a RAM e a bateria do CMOS (a nova), fui testar os locais que deviam apresentar sinais, vulgo o clock do PWM, sinais no esquema descritos como "SVIDSOUT" e "VCORE_ON" e acabei encontrando tensão (não tenho osciloscópio ainda, não cheguei a verificar o sinal), daí fiquei confuso por um segundo, porque meu problema antes é que o OZ8293LN não estava enviando sinal para os gates, agora ele passou a enviar, não sei dizer se foi pela limpeza novamente, a desmontagem ou se foi por medir os sinais que ele deveria receber. Como estava desmontado, o processador começou a esquentar (pela primeira vez).
Montei a placa para ver se estava dando vídeo, não foi o caso.
Fui medir as bobinas do Vcore e obtive as seguintes tensões:
L4: 1.17
L1: 1.11v
A partir daí comecei imaginar se seria um problema da BIOS, vi um vídeo de um técnico com a mesma placa mãe e as mesmas tensões, ele regravou a BIOS e obteve sucesso.
Comprei um gravador de BIOS Eprom Ch341 e estou esperando chegar, ainda não baixei um arquivo de BIOS desse modelo, mas vi que por aqui tem e gostaria de testar.
Entendo de solda, tenho um bom ferro de solda, estanho, fluxo, malha dessoldadora e me sinto preparado para remover esse CI se necessário. Vi que tem uma pinça jacaré para evitar isso, vou tentar utilizar ela primeiro. Na compra enviaram um tutorial e o software para usar junto com a gravadora, vou me basear nisso por enquanto.
Mas gostaria de mais dicas a respeito, eu cheguei a conclusão que o problema poderia ser a BIOS, mas também encontrei vídeos de técnicos trocando diversos pequenos componentes dessa placa (resistores, capacitores, etc).
Meu caro, bom dia.
Eu desfaria as conexões feitas como substituição para o U19 marcadas em roxo e faria novamente no local do próprio u19 marcado em marrom (se ampliares a imagem creio que conseguiras ver) se achares difícil podes fazer novamente no mesmo local onde já estava feito, apenas pra eliminar a possibilidade de mal contato visto que a conexão pelo visto foi feita apenas com solda.
A região circulada em vermelho tem outro componente do mesmo tipo e que frequentemente apresentava problemas também o U18, no entanto se este for substituído por soldas a placa fica energizada em áreas onde não deveria e a bateria dura ainda menos mesmo com a placa desligada... Lembro que muitas vezes fiz reballing desse carinha, e nas vezes que o problema estava nele e não no U19, mas o U19 estava bom, eu fazia reballing do U19 e colocava no local do U18.
Um circuito de substituição pode ser criado da maneira como mostrada abaixo, caso não consigas encontrar outro para substituir e seja necessário trocar o U18.
Obviamente esta placa apresentava já naquela época outros problemas, mas como estes dois load switchs eram muito recorrentes como sendo o problema da placa, acho que vale apena averiguar melhor esta área antes de qualquer outra coisa.
Se quiseres seguir por este caminho ajudarei na análise futura, caso queira seguir por outro caminho aguarde o próximo participante.
Esqueci de comentar sobre o U18, vi que é o mesmo componente do U19 e que também é comum dar problema, cheguei a fazer medições nele também, não imaginei que ele poderia ser o problema por ter as tensões que o datasheet mostra.
Utilizei os capacitores para realizar as medições:
C409: 3.3V
C414: 3.3V
C405: 5.1V
C404: 5.0V
c417: 5.1V
Comecei a buscar o problema em outros lugares, porque imaginei que estivesse tudo certo por causa das tensões e a continuidade. Além de serem circuitos de "Wake Up", e como começou a chegar continuamente tensão no vcore, usei de confirmação para minha teoria.
Mas seu comentários sobre possibilidade de mal contato me deixou pensativo, talvez explicaria o motivo pelo qual começou a chegar tensão nas bobinas e ligando o processador, se vale a pena conferir, vou dar uma olhada de refazer umas soldas por aqui.
Depois disso vejo se tento reinstalar a BIOS, será que poderia ter algum outro problema que não analisei?
@Dennis José
seu tópico foi movido para a área correta » Notebook's
Como criar seu tópico na área correta?
Para testar o U18 estes jumpers resolvem na maioria dos casos, mas há casos em que há algum curto interno no oz7502 e aí precisa tirar ele da placa.
Nesta placa de sucata dá pra ver que o U19 está intocado, e acredite, está funcionando como deveria, já o U18 que é acionado por +5V_ON recebe o acionamento quando é pressionado o power mas não habilita as saídas.
  • Legal 1
Ainda não cheguei a fazer os jumpers, só estou pensativo se pode mesmo ser algum tipo de mal contato nessas áreas. Sei que esses componentes dão problemas constantemente, mas medindo as tensões no Vcore e em outras áreas, está chegando tudo de acordo com o datasheet, e processador esquentando.
Acha que ainda devo focar nesses pontos? Vi algumas recomendações em outros posts sobre mexer na bios antes das soldas.
  Em 08/11/2024 às 00:21, Kenny Rabugento disse:
@Dennis José boa noite
   E como ficou a questão da BIOS?
Seu gravador chegou? Conseguiu regravar?
Expandir
Chegou a ch341 (não tem "a" no final), cheguei a testar em uma placa de sucata e consegui ler tranquilamente uma BIOS. Comprei também o conversor soic8 200 mil, já que nos meus estudos, é necessário para conectar o CI na placa.
Peguei o arquivo da BIOS aqui no site mesmo, o seguinte arquivo.
Retirei o CI da placa mãe, coloquei no ch341, fiz a leitura, salvei o arquivo para possiveis backup, quando carreguei o novo arquivo da BIOS, já notei uma diferença na primeira linha.
Daí fiz o procedimento padrão, apaguei, verifiquei que estava apagado, gravei o arquivo novo, demorou um pouco, mas concluiu com êxito.
O problema foi quando fui verificar, aos 50% deu o seguinte erro:
Agora estou questionando se o chip está em boas condições, vi que tem algumas assistências que vendem o chip já gravado funcionando, estou pensando na possibilidade.
Isso denota de fato erro na memória? Ou vale a pena soldar na placa de volta e testar?
Tenta usar outro software amigo...tipo esse
  Em 14/11/2024 às 14:34, Kenny Rabugento disse:
Expandir
Utilizei outro software no Windows, verificando a gravação do IMSProg, acusou diferente do arquivo mesmo.
Regravei e deu tudo certo, conferi várias vezes e o outro software indicou sucesso.
Mas infelizmente quando soldei a memória na placa, conectei tudo e ainda não deu imagem.
Tensões permaneceram as mesmas.
A partir daí busquei refazer os jumpers do U19, como eu esperava, manteve o mesmo comportamento. Medindo novamente as tensões em volta do U18, seguem as mesmas, seguindo o diagrama.
Sigo estudando e buscando o motivo de não dar imagem, mas admito que agora estou um pouco perdido.
Já peguei pelo menos 2 destas placas com trilhas oxidadas e rompidas no lado sem componentes na região do processador e puxando pro lado com os conectores, resolvidas com análise visual da placa sob o microscópio.
Já identifiquei também algumas com processador danificado, PCH danificado, kbc danificado, charger.
Se tens as tensões básicas, tens de verificar se todas as outras tensões estão surgindo, se absolutamente todas estiverem presentes, tens que averiguar os sinais da sequencia de power a partir do PWROK, consta na página 3 do esquema.
Sobre a BIOS, vale apena tentar com outros arquivos, nem sempre damos sorte com o primeiro.
