Notebook lenovo G460e placa paw10 la-7011p rev:1.0 liga e desliga.
rampa
o pino 3,7 e 8 estão certinhos ambos com 3,3v, uma pegunta, mesmo sem dar o start estas tensões variam? Obrigado pela ajuda amigo.
  • Respostas 169
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
sim!!
quando vc alimenta o equipamento e a fonte primaria passa a gerar tensões também é gerado clock para bios se comunicar com o IO e PS. fica a todo tempo oscilando a 32k, caso não tenha esta frequência não ha troca de informação (pin 1 5 e 2) e a maquina não da start, e vc não tem reset.
Verifica se esse BoardView e compatível com sua placa.
Posta resultado.
j+
bom dia, o BoardView é compativel sim, acabei de ver agora cedo, perfeita sua analise, só tenho muito a agradecer, vou partir para novos testes, estou muito confiante que com ajuda dos amigos iremos encontrar o erro na placa, mas uma vez muito obrigado.
realizei novos testes,utilizando fonte de bancada com 5 amperes,medi as tensões nos jumps ,o resultado foi o seguinte com a placa sem startar pj6=19v , pj3=3,3v , pj4= 5v, pj9= 0v , já com a placa dando start pj6=18,8v , pj3=3,3v ,pj4= 5v , pj9=1,5v , percebi que pj6 cai a tensão, pergunta isso seria normal ou ai pode estar o erro?
boa noite, passei a tarde fazendo medições e não encontrei nenhum curto, regravei a bios ,troquei memoria e processador,o defeito persiste em ligar entrar no post lenovo e desarmar, acho que vou ter de fazer reball, agradeço a todos pela ajuda, em breve posto o resultado.
Boa noite amigos, ainda não levei para fazer o reball, primeiramente estou analisando a placa bem para em ultimo caso fazer isso, fiz novos testes nos indutores bobinas, ficou assim sem memoria e sem cpu, a primeira tensão é sem acionar o start e a segunda ela acionada. ,  pl1=0v  pl1=0v / pl2=0v  pl2=0v,  / pl3=0,5v  pl3=0,5v  /  pl4=3,3v  pl4=3,3v  /  pl5=5v  pl5=5v  /  pl6=0v  pl6=1v  /  pl7=0v  pl7=1,5v  /  pl8=19v pl8=19v  /  pl9=263mv pl9=1,5v  /  pl10=257mv  pl10=1,5v  /  pl11=19v  pl11=18,95v, medidas realizadas nelas não indicaram curto em relação a gnd.
vou fazer as medidas e posto obrigado pela ajuda.
boa noite ainda não troquei porque nenhum dos meus amigos da cidade tem, encomendei um pois é barato chega nos próximos dias, Processador  Intel Dual Core T4500 1m 2.30ghz Slgz, vou fazer as medidas no  PU9 e posto o resultado.
  fiz as medições nos indutores escala em ohms  sem memoria, sem bateria da bios  sem cpu e sem start , Pl1=infinito / pl2=infinito / pl3=infinito / pl4=infinito / pl5=infinito / pl6=13ohms / pl7=infinito / pl8=infinito / pl9=infinito / pl10=infinito / pl11=infinito.
Outras medições com memoria, sem bateria da bios, com cpu e sem start, pl1=infinito / pl2=infinito / pl3=infinito / pl4=infinito / pl5=infinito / pl6=12ohms / pl7=350ohms / pl8=infinito / pl9=28ohms / pl10=28ohms / pl11=infinito.
, outras medições solicitadas, pinos do pu9 sem start, p11=4,3v / p12=3,3mv / p13=135mv / p14=22mv / p15=23mv / p16=24mv / p17=23mv / p18=24mv / p19=175mv / p20=23mv.
Agora com start, p11=5v / p12=1v / p13=1v / p14=2mv / p15= 1,5 e cai para 2mv / p16=1v / p17=1v / p18=1v / p19=2mv / p20=2mv.
pu9=p8=curto 0 ohms,  p9=curto 0 ohms,  p10=sem curto 20k ohms
pu9=vid, p15=sem curto 71k ohms,  p15=sem curto 460k ohms,  p20= sem curto 460k ohms.
as medidas passadas anteriormente eram com a cpu na placa, acabei de retirar para medir sem ele e os curtos nos pinos 8 e 9 sumiram, possivelmente o cpu esta com problemas .
PU9 tem 2 resistores de  precisão PR153 PR154 ele tem que dar 100Ω ±1% .
Verifica a resistência dele isso em escala de 200Ω.
Como fazer o teste:
1º anotar os valore de sua ponta de prova em curto na escala de 200Ω.
2º Aferir a resistência do PR153 e PR154.
3º Após ter os valore de resistência do PR153 ePR154 você vai subtrair o valor do 1º com o valor do 2º teste EX:
1º5Ω
2º 105Ω
Resultado 105-5=100
Posta resultado.
