Notebook lenovo G460e placa paw10 la-7011p rev:1.0 liga e desliga.
rampa
  • Respostas 169
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
, medi os pinos diretamente no sio, p25=3,3v sem start e com start permanece 3,3v,
p115= 0v sem start, com start passa a ter 3,3v.
Pelo que entendi até o momento a lógica dos sinais invertidos está correta até a saída dos pinos no SIO. O pino 25 com o kill_sw# 3,3 e o 115 como o ec_therm# 3,3 estão corretos. Agora por que não há essa tensão no pino 4 do u1? Resistor, trilha rompida? Se olharmos o u1 veremos que o sinal invertido significa a mesma coisa que sai do SIO. Eu sugiro que você teste a continuidade entre o pino 4 do u1 e o pino 115 do SIO. Sugiro também que injete 3v no pino 4 do u1.
Conversando com o tecgess fiquei sabendo que o CI já foi removido, mas que esqueceram de testar o pino 4 para saber se chegava a tensão de 3,3v sem o CI na placa. Mesmo que a placa desligue sem o CI, ainda assim dá pra fazer esse teste. Após retirar o CI ligue a placa já com o multímetro posicionado no pino 4, veja se a tensão aparece.
boa noite, fiz  teste de continuidade no pino 115 do u46 para o pino 4 do u1, como retirei o resistor medi ele no terminal 1 do resistor r716 como no esquema e conectei ao pino 115 do u46, resultado no teste de diodo com bip, marca aberto,se essa linha for em serie pino 1 do r716 com pino 115 do u46 indica trilha rompida.
,lado 1 não tem continuidade com o pino 4 do u1, o 2 sim, obs, esta sem o resistor r716 10k.
Faz os teste
  e depois faz os teste de injetar 3VS no pino 4 do U1  como nosso amigo passou.
Caro amigo você já tentou gravar a bios em outro CI para ver como se comporta só por desencargo.
Posta resultado.
Amigos
realmente existe um diodo, vou retirar novamente o ci u1 e testar fora do circuito, testar o c832 também e posto o resultado.
Bom dia amigos
  -tec, segue os testes solicitados, troca do chip da bios por outro chip, resultado mesmo feito a regravação continua com o mesmo sintoma,liga entra no post e desliga, teste no c832=2n2 em cima, teste no u1= diodo ok, teste de injetar 3v no pino 4 do u1= 0a de consumo.
,boa tarde, fiz o teste solicitado de injetar 3v no pino4 do u1 e o consumo foi de 0 amperes.
, não liguei ela, seria assim com a fonte dele conectada eu injetaria os 3vs com a fonte de bancada?
, acabei de injetar os 3vs no pino 4 do u1, consumo foi de 0,06a, mas o sintoma continua o mesmo, liga entra no post e desliga, nada esquentou.
, já liguei sim amigo, as tensões da bios estão certas, tem defeitos que são complicados mesmo.
, ponta vermelha pino 2 ponta preta pino 3= 0,7 / ponta preta pino 2 ponta vermelha pino 3=1,5.
, sim, placa desligada, porem com ci u1 soldado na placa.
,isso ainda não fiz, vou fazer um teste e posto.
