Impressora Samsung ML-1665 aperta o botão liga/desliga ela acende a luz e deslig
Marcelo Facci
Verifica se service manual pode  te ajudar.
Ou pesquise no Google como:  Service-Manual_ML-1660
Exploded View and Parts List
Ou pesquise no Google como: explodedviewpartlistml-1665
Posta resultado.
j+
Vista explodida não vai lhe ajudar em nada, pois só mostra a impressora inteiramente desmontada, vai ajudar se você for desmontar ela e tá com medo de não conseguir montar novamente... na minha opinião você está com problema na placa fonte, seria bom retirar ela e revisar principalmente os capacitores, dá uma atenção aos drivers de motor da placa... inspeção visual nela...
Ja peguei uma samsung de outro modelo que ela chegava a acender o display e ja desligava, era um resistor SMD aberto no primário da fonte, se não me engano era ligado em um dos terminais do mosfet ... seria interessante dar uma medida nessa fonte ai..
Se conseguir resolver, avisa ai!!
Amigo @Marcelo Facci, faça um teste aí por favor antes de trocar alguma coisa. Mesmo com a luz apagada, mande uma impressão, muitos cliente meus usam essa impressora e isso já notei que ocorre as vezes mesmo com o led apagado, ela esta ligada. Faça esse teste. Verifique tbm se não algum estabilizador ou no break antes de sua ligação a tomada. E diga tbm se vc ja rodou algum tipo de reset nessa maquina. Boa Sorte! Outra coisa, desconfie da lâmpada do fusor ok!
  • Legal 1
  • 3 anos depois...
  • 1 ano depois...
  Em 15/07/2015 às 18:29, Marcelo Facci disse:
Tenho uma impressora Samsung ML-1665 e ao apertar o botão liga/desliga ela apenas pisca as luzes do painel e desliga....não chega a acionar nada.
alguém pode me ajudar?
gostaria do diagrama ou vista explodida dela. se for possível.
Obrigado
Expandir
Boa tarde amigo, você conseguiu resolver este problema ? Terias o esquema das placas para me disponibilizar no e-mail?
  • 11 meses depois...
  • 8 meses depois...
  • 1 ano depois...
  • 10 meses depois...
  Em 26/03/2024 às 14:23, Raphael Dorati disse:
TROQUE O CAPACITOR C14 DA PLACA FONTE, 1000UF X 10V. SE NÃO TIVER ESTUFADO, TROQUE MESMO ASSIM, 99% DAS VEZES FUNCIONA. DORATECH
Expandir
Boa tarde amigo, comigo deu certo também só a troca dos capacitores que estavam alterados a capacitância, feito a troca normalizando o funcionamento da impressora. Obrigado pela dica....
