dica Gravador de bios com menos de R$10,00
  Em 29/03/2014 às 16:29, evilrenan disse:
Show, tentei mais não deu muito certo, até consigo ler as informações do chip, mais na hora de gravar é como se ele perdesse a ligação com o chip. 9_9
Possa ser que o chip esteja danificado quase sempre que o problema e Bios o mesmo esta com defeito e precisa ser substituido
Eu tenho uma dúvida sobre a gravação ! o projeto funciona ok, mas fui fazer de um Compaq CQ56 que baixei aqui do próprio fórum e o tamanho não confere, a Bios é de 2mb e o arquivo é de 1mb, será q posso gravar assim mesmo ? E outros arquivos de BIOS que baixei daqui vem com dois arquivos um de 512k e um de 4mb, qual usar ?
Bom agradeço desde já a força. Tenho algumas máquinas aqui para testar o gravador, hj ele vai sofrer de tanto gravar  >:(
  Em 07/04/2014 às 21:43, takeda233 disse:
boa noite estou pra fazer um gravador destes hoje o 1° projeto so usa resistores de 150  e bateria ?  aguardo resposta obrigado
Sim funciona apenas com os resistores e a bateria para alimentação, os demais são para regular a tensão pela porta USB.
Boa sorte
  Em 09/03/2014 às 15:58, Ben disse:
NinjaInfo, os links relativos aos programas (inclusive para criar no pendrive) não são os do fórum - a maioria deles vai direto para o site do desenvolvedor.
Eu em outro post, coloquei os programas num arquivo só (dentro do arquivo estão os links dos sites):
Estão aí os programas Carmojose, baixei ontem tudo funfando...
Emidiosr, usa o Rufus para fazer o pen drive de boot, o programa tá no link acima também.
  Em 27/04/2014 às 01:25, ablacon64 disse:
  Citar
NinjaInfo. Se descobrir que vc esta passando link externo para downloads via MP.
Vai perder todos o seu créditos e joinhas.
Ele sabe que isto é proibido, se vacilar vai rodar.
kkkkkkkkkkkk Fica peixe não foi só eu que fiz isso. Mas Obrigado pelo aviso
amigos montei hoje uma pra mim alimentada pela Bateria.
Testei com 3 bios de diferentes fabricantes
winbond, Cfeon e ESMT
Todas de placa para Desktop (PC)
Em todas subiu o seguinte erro Parity error!
Unknown manufacturer, unknown chip
Vi que outros colegas tiveram o mesmo porém não deixaram a solução aqui para o problema.
Então se alguém puder me ajudar agradeço!
Eu montei o meu já! Mas ainda vou fazer uma bateria de testes, intermediei uma bateira como no primeiro projeto, caso o L7833 desse pau, o que eu acho que aconteceu, vendo no desenho que acrescentei a bateria, mudando o jumper de lugar, a bateria assume no lugar do regulador, fiz medidas com a bateria e passa a tenção correta, ainda vou cortar a placa, postarei resultados caso de certo.
Aproveitando a oportunidade, vou deixar uma imagem do meu - a imagem tá ruim mas foi o máximo que eu consegui com minha webcam 8)
image.php?di=9OGY
Eu alimento ele pela usb - os transistores e o led é apenas para dar uma queda de tensão. Do lado tem um adaptador soic para DIP(o coitado de tanto eu utilizar já criou uma bolha... mas ainda funciona!
Obrigado pela informação Ben! To vendo que já fez o processo todo, tem como dar uma mão para mim e para muitos que vejo aqui, tipo um passo a passo, na ultima foto que postei tem várias pastas, tem que usar todas neste processo? Eu usei o rufus para formatar o pendrive, pois não consegui com o hp usb e só tem que colocar a bios no pendrive e pronto? Depois como executar o Freedos? Ou posso usar o prompt de comando? O vídeo que outro colega postou só mostrava os comandos, mas não fez do inicio. E obrigado Ben! Pois vejo que tem colaborado bastante com o pessoal, valeu mesmo.
