Positivo Unique 59 Placa:6-71-M74S0-D05A GP não liga
Antonio vm
Segundo este datasheet, ele é PNP.
O outro lado do resistor PR57 é ligado ao botão power, que é aterrado ao ser pressionado.
Com isso, o coletor do PQ18 se torna alto e polariza o PQ19 (este sim, canal N) que irá aterrar o dreno dele durante o tempo em que o botão é pressionado.
Segundo o Antonio, nada disso está acontecendo, mas o defeito está nesta área.
  • Respostas 162
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Amigo
, e
Amanhã de manhã  estarei retornando para mexer vou trocar o pq 21 e fazer o procedimento que vocês  deixaram.
  Em 12/01/2016 às 00:29, hds-tec disse:
pois é isto amigo ele é PNP tipo N mesmo o PQ18 não pode a B ser igual ao E assim ele fica em corte não satura. Já o PQ19 satura quando o G é maior q o S pq se o G for 0V ele entra em corte né assim?
, Exato. Isso mesmo.
, ok. Aguardamos seu retorno.
  Em 11/01/2016 às 22:25, hds-tec disse:
PR60, PR61 e PR62, confira a resistência deles (com a placa desligada).
O PC58 e o PQ19 seria bom trocar.
Este PQ18 que trocou é novo?
Se não for, também pode estar com defeito.
Todos estes componentes são responsáveis pelo sinal que vai para o SIO ligar a placa.
aqui o amigo pede q vc veja a resistência com a placa desligada, mas vc postou foi a tensão Resposta #22
  Em 12/01/2016 às 00:46, hds-tec disse:
Bom dia como o sugeriu como faço o qe]ue vc me pediu para medir a resistência dos resistores é na escala de 200 K, aguardo retorno
pelo que eu vi no esquema os resistores são de 10K então eu medi cada ponta em um lado do resistor, na escala de 20K todos os 3 estão dando 7.58 e vai subindo para 18.87 esta correto o que fiz
, o defeito está em algum destes componentes abaixo.
Caso seja necessário, retire eles da placa para testá-los.
  Em 12/01/2016 às 12:05, hds-tec disse:
Seu multímetro na escala de 200K, ao encostar uma ponta na outra, mostra 000?
Caso não mostrar essa leitura, pode estar com a escala queimada.
Perdão amigo estava medindo errado estava na escala de 200 sem o K
juntei as duas pontas deu 000
PR60 - 100.4
PR61 -  09.4
PR62 - 13.8
outra coisa amigo
, troquei o PQ18,PQ21 e PQ19.
agora não sai faisca
se eu encostar a ponta vermelha no PR57 mostra 19v e a placa liga
, Vamos tentar de outra forma:
- Remova o carregador da placa.
- Multímetro na escala de diodo (buzzer)
- Ponta preta no terra e a vermelha no PR57 (do mesmo lado onde a placa ligou ao encostar a ponta)
- Aperte o botão power e veja se o multímetro apita.
- Coloque a ponta vermelha do outro lado do PR57 e repita o teste.
Poste o resultado.
não apitou nenhum dos 2 lados
  Em 12/01/2016 às 12:51, hds-tec disse:
Por hora, deixe sem esse jumper.
Com a pinça, faça um curto nos pinos 3 e 4.
A placa deve ligar.
Depois, veja se tem os 3V no pino 1.
fiz a pinça não ligou, e quando encosto a ponta do multimetro  ela ligava e tem os 3v no pino 1
