HP G4-1160br DA0R13MB6E0 REV E Desligando o Led do Conector de Alimentaçao
jotam
Bom notebooks da hp dao muito problema de bios  mas nem todos os casos sao bios, precisamos verificar quais tensoes a placa tem antes de fazer a regravacao correto ?
me fala ae nas bobinas perto do conector jack  se tem 3v e 5v,depois disso vai para bios e veja se tem os 3v,precione o botao do power e veja se os 3v que parece depois vai para 0
estou com Hp g4 1160br DAOR13MB6EO
quando conecta a fonte no conector o LED acende em 60 segundo apaga
já verifiquei alimentação na entrada 18.5v OK
quando o LED do conector acende ele liga normal, mais se o LED apa ele desliga e não liga mais só se desliga o conector da fonte e espera um tempo.
se alguém tiver uma dica ficarei muito grato.
Olá, Verifica se o led da fonte apaga também, caso sim, provavelmente a placa esta em curto.
Neste caso - em curto:
- Analise visual em busca de oxidação e/ou componentes em curto
- Verificar aquecimento anormal em algum componente
- Verificar mosfet de entrada e capacitores
Caso não esteja em curto e tenha a tensão de 3.3V na bios, indico inicialmente tentar uma regravação, pois esta placa apresenta muito erro de bios.
Aguardo retorno.
Espero ter colaborado...Joia!
Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões.
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gifModificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
O título deve seguir o seguinte padrão:
Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado.
Obrigado.
[spoiler=Para mais informações, clique aqui.]
Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link:
Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro:
Obrigado.
, Bom dia...
Favor acertar o título do tópico conforme já solicitado...
Dessa forma irá ajudar na organização do fórum em relação as futuras pesquisas sobre o referido modelo...
Agradeço a compreensão.
SIO = Super I/O
Estou com uma bem parecida na bancada sintomas idênticos, claro que cada caso é um caso, mas na minha aqui terminei a analise dos circuitos de rtc e charger inclusive na parte referente ao pino central do carregador e aparentemente está tudo ok, no meu caso provavelmente vai ser o SIO mesmo como o colega lá no início disse, é uma boa dica a que ele deu, no entanto ainda vou aprofundar a analise para ter certeza, ou quase pelo menos, antes de trocar.
