devolvido g42 - nao liga e fica piscando power
spiritmode
boa tarde amigos
estou com um g42 processador i3 que nao liga
ele acende a luz do jack aperto o power ele acende a luz e apaga
procedimentos realizados
gravação das 2 bios
tem 3.3, 5 e 19v
Me no chip
não tem peça nenhuma esquentando, não apresenta curto em nada
troca dos isl6251 e rt8206b
J1rCjQ
e o note continua do mesmo jeito, não houve melhoras
alguem tem alguma dica
vlw um aplaud pra quem desvenda o misterio =)
esses arquivos de bios sao realmentes separados. e quando vc baixa vem um unico arquivo com as duas bios juntas. vc deve abrir editor hexadecimal para dividir exatamente a bios nos tamanhos correspondentes. sobre seu defeito amigo. tem todas as tensoes primarias e secundarias??
todas as tensoes estao em ordem, primaria e secundaria eu gravei a bios com arquivo fornecido aqui no forum
vem as duas somente e separadas com a serigrafia da placa sem erro algum
ele ta perfeita porem o botao de power fica piscando e nao starta a placa, ja to quase desistindo desse note
Estou com um igual na minha bancada, tensao 3,3v  5v e 19v ok, tem tensao no power e bios tudo ok. porem ele fica startando quando apertado o power  aparece tensao na secundaria mas nao da para medir pois fica caindo. Estou suspeitando do chipset vou fazer reballing nele. obs: placa com 1 só chipset intel.
Esse notebook ja veio com esse problema de fabrica. por isso desconfio do chipset.
essa semana eu posto o resultado
Amigo, só uma pergunta, onde ficam essas 2 bios, eu to com um aqui que não liga,
nas só achei a bios que fica ao lado do I/O, onde fica a outra?
Edson
Edson bem no centro da placa proximo de um adesivo preto que tem ali no centro. é uma winbond alguma coisa a que tenho aqui na bancada é uma WINBOND 25032BVSIG 1109 na placa HP G42-440BR PLACA DAAX1JMB8C0 REV: C veja se é o mesmo no meu caso a minha placa aqui nao chega nenhuma tensão nele na primeira bios que é de proteção do lado do I/O  tem tensão normal.
amigo me da uma dica na segunda bios perto do leitor de cartões nao chega nenhuma tensão placa HP G42-440BR PLACA DAAX1JMB8C0 REV: C e bios WINBOND 25032BVSIG 1109 percebi que tem uma bobina logo no inicio da placa que não abre tensão alguma pode ser ela??
boa tarde amigos
gravação das 2 bios
tem 3.3, 5 e 19v
Me no chip
amigo só uma duvida sem resolver o seu problema mas sim talves solucionando o meu. você disse que trocou o RT8206B em que maquina vc achou ele para retirar ou comprou ele no Mercado Livre aguardo pois estou precisando de um e não achei em nenhuma das minhas sucatas! abraços
  • 2 weeks later...
estou desconfiado que esse nosso defeito é o pwm ics vs3197al porem nao achei os datasheet eu tenho aqui o ics vs3199al será compativel?
Ola pessoal estou com msm problema ....Fiz a regravação da bios de 4mb e nda continua apenas piscando led de power ...percebir que nao esta chegando tensao nessa bios intao fiz a troca e nda ... fiz a troca do componete ICS e nada de ligar ....quem souber algo diz ai!!
Esse tópico é antigo e parece que esta abandonado, ideal seria vc abrir um novo tópico com o seu problema. Uma dica pra vc ir verificando é ressoldar os capacitores e as boninas de filtragem do Vcore, se nao der resultado faz um ME do soquete do processador (sem o processador no soquete, vc passar ar a uns 250 graus pelo lado de baixo da placa por uns 40 segundos a 1 minuto). Isso se vc já fez todos os outros testes básicos.
