devolvido MSI G41M-S01 - Não dá Boot - Led Reset placa diagnóstico acesso
Postado (editado)
Caros, estou com uma MSI G41M-S01 que liga e não dá o boot, na placa de diagnósitico dá somente FF, já troquei por outro processador bom.
Já atualizei a bios.
Aparentemente está com todas as tensões.
Tem momentos que até liga, é uma placa que tem poucos meses de uso.
Agradeço as sugestões.
Obrigado
Roberto
Editado: por FLAVIOTECH
Sempre liga, o boot (dar vídeo) raramente.
A bios foi correta sim, já ligou (deu boot e video) após a gravação, mas raramente somente.
Tirei todos os mosfets próximo ao processador pra testar, aparentemente estão bons, problema que quebrei 1 deles. Vou tentar conseguir outro pra voltar aos testes.
Troquei os cristais também (perto da bios e perto do gerador de frequencia).
Roberto
Tudo de bom ai :)
tenta ver o chip da placa de rede onboard, peguei varias com eles esquentando ou com frescura
quando liga so na tomada ver se os led s de rede fican on sem o cabo ou se o chip de rede aquece ( cuidado pode estar muito quente)
se for um dos 2 casos e so tirar e colocar uma placa off :) :)
Ainda estou sem 1 mosfet que acabei quebrando.
Mas já tinha verificado os chips pra ver se esquentavam, não esquenta nem rede, nem som, nem muilti-io.
Já tinha tirado o dissipador e feito pressão. Não mudou nada.
Quando conseguir o mosfet retorno.
Abraço
Roberto
Por desencargo de consciencia, mede continuidade nos capacitores ceramicos próximos ao PN. Troque tbm os eletrolíticos de Vcore e os próximos ao PN. Verifique se não há soldas frias nas bobinas do Vcore. Ressolde-as. Se nada resolver, reball.
  • 1 mês depois...
O código FF significa que ele não carregou o firmware, ou seja ele sequer conseguiu ler a bios. Na bios tem dois sinais, o sclk  e o sdata.
O clock de serialização dos dados e o dado de forma serial. Se você tiver um osciloscópio, de preferencia de duplo canal, conecte as pontas neste dois pinos e veja se a dados serializados, clock e data, sendo processado. Se não aparecer nada é possível que o chip que faz o CS(chip select da mesma) não esteja funcionando.
Espero ter ajudado.
Miguel
  • 6 meses depois...
Ligue a placa sem o cooler e veja se o processador esquenta.
TAMBÉM ESTOU COM O MESMO PROBLEMA TENHO 3 PLACAS DESSAS JÁ FIZ TODOS OS TESTES POSSÍVEIS...
ESQUENTA SIM, TODAS AS VOLTAGENS ESTÃO CORRETAS, TESTEI OS CAPACITORES E NEM UM ESTA EM CURTO
  • 1 mês depois...
Estas placas são problemáticas para conserto estou com umas dessas qui chega a da boot inicializa normalmente mas depois de alguns minutos ou horas ligada ela paralisa e fica com a tela preta, Já  fiz de tudo mas não descobri o problema
Desculpas por rescussitar o tópico mas estou com problema com essa placa-mãe.
Problema:
Inicialmente ela não estava ligando, quando resetei a BIOS ela voltou a funcionar mas trava. Quando tento ligar novamente não dá vídeo, somente quando eu reseto novamente a BIOS. Estava querendo fazer a atualização da BIOS mas acho um pouco arriscado com a placa travando, podendo corrompê-la.
Testes:
Já testei a memória em outros 2 computadores e está tudo ok. Coloquei outra memória e acontece a mesma coisa, só funciona quando reseto/limpo a BIOS.
Estou providenciando uma fonte para testá-la, pois a que tem no PC é genérica.
Foi feita uma limpeza com álcool isopropílico.
Aguardo sugestões.
  • 2 meses depois...
ola. eu tenho 28 placas dessas todas aparentemente com pequeno defeito mas são complicadas, Quebrei muita a cabeça com elas e não cheguei a consertar nem uma, Teve umas que liga normal funciona por um bom tempo ate 3 horas e para fica com a tela preta, Fiz de todo, troquei bios, capacitores, mosfet, edc. Minha conclusão é que estas placas não tem conserto
  • 8 meses depois...
  • 3 meses depois...
Bom dia a todos... eu comprei na Sta Efigênia a R$ 100,00 este modelo de placa e estava com o mesmo problema, não subia qualquer sistema nela, atualizei a firmware da placa para a versão Q10 [mas cuidado, o modelo da placa precisa ser exato, caso contrário vc perderá sua placa mãe] e a maquina está funcionando perfeitamente, subindo sistemas operacionais... vai aí a dica ;)
Um abraço a todos.
