Acer Aspire E1-571-6458 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) sem os 25v
vloss
Recoloquei o PQ9 só q eu só tinha o 4466 q chaveava e deschaveava e no teste de alimentaçao fora com os 19v no dreno nao passava direto para o S... os 4456 tenho 2 q estao chaveando e deschaveando porem no teste fora transfere os 19v do dreno para o S...
Co m o PQ no lugar e os pq12 e 13 fora o pino 4 do PU ta dando 1,4V
  • Respostas 86
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
, se o pq12 e pq13 estão ok recoloque na placa. Se a bateria tiver carga, coloque na máquina sem a fonte e veja se em B+ PL3 vc tem tensão. ,
, os PQ12 e 13 estao com problemas...vou ter q achoar algum igual ou compativel mas se nao for indispesavel agora... deixo par auma segunda etapa ...se conseguir fazer o resto funcionar...
, veja imagem abaixo.ok Se tiver placa sucata pegue os mosfet canal N e faça um teste.
5957afce627ca_Captura_de_Tela_2016-10-27_as_17_40_16.jpg.6fb78263a6698816cdb36ccabcf19b5e.jpg
, olhei minhas placas de sucata ..sao muito velhas e nao tem esses mosfet....posso fazer uma ponte entre dreno e souce?s ó pra teste? Senao vou ter q comprar...se nao me entra alguma sucata...
, Caro melhor não fazer a ponte. Quando tiver os componentes fazemos os testes.ok
, blz vou ver se consigo....mas enqunto isso nao da para tentar evoluir no restante??
, na sua resposta #18 vc menciona que o pq12 e pq13 entraram em curto. Pode ser que o PU4 danificou também. O importante quando energizar a placa com os 19v deixar com todos os componentes no lugar. PQ9 e PQ10 já estão trocados e Ok  certo ? Verifique também o capacitor PC16. ,
, na minhas placa nao tem os pq14 e 15
Gente...seguinte....Como ja falei anteriormente tenho 3 placa iguais.. .. uma esta funcionando 100% e nao quero mexer nela.... o problema era outro mas ja foi resolvido... só segurei ela para ter como comparativo mas não posso abusar... e fui para o segunda placa q esta com problemas.... a principio tb nao esta com o 25v...
Primeiras observaçao..
1. o pino 4 do PU4 só sai os 25v com a fonte ..com a bateria é zero mesmo! na placa boa
2. o dreno do PQ10 se tem a fonte tem q chegar os 19v... se for na bateria chega os 11v que é o q vem da bateria... só q no placa boa com a fonte chega os 19 e esta minha com problema chega os 11 mesmo com a fonte ...tanto q retiro a fonte e se mantem os 11v só na bateria...
Conclusao ( me corrijam se eu estiver errado) essa minha placa com problema nao esta reconhecendo o carregador... e ai onde esta o furo no meu caso??
,  essa informaçao passei na Resposta #63:
mas vai de novo... no PU4 placa boa pino 5 tem 3.3v e pino 6 2,5v na palca com problema pino 5 e 6 nao tem voltagem... isso com a fonte
, por isso pedi pra você checar o divisor de tensão, pode ter um resistor aberto ou um capacitor em curto impedindo de aparecer o sinal ACDET.
, PQ11 com o 4466 pini1-3=10 v e vai caido.  pino 4=16 e caindo tb e  pinos 5-8=11v sem a bateria e com a bateria com o 4466 pini1-3=11v e pino 4=17v pinos 5-8=11v
, desculpe....entao nao entendi sua pergunta.. o q vc quer dizer com o divisor..me passe o componente q eu meço...
, sem o 4466 e sem a bateria
1-4= oscilando de 0,5v a 8v bem  "loco" do 5-8= 5v e vai subindo ate por volta de 8v
com a bateria 1-3= 11v ...pino 4 = 17v  e de 5-8=11v
, Não li todas as msg se tiver falando abobrinha ignore.
OLa! Estou com um notebook Acer Aspire E1-571-6458 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) e não tem os 25v no pino 4 dos  PQ9 e 10... de onde vem esses 25v?
25v? não não. Acho que vc está lendo errado essa parte do esquema.
, É isso mesmo... tenho um funcionando tem 25v sim.. e sem ele nao vai...
Por favor, quando colocar as tensões coloca em blocos, fica mais fácil de visualizar. Texto corrido complica na hora de ficar verificando as várias possibilidades. Cara, o que dá pra entender é que há algum curto nessa área. Chegou a testar os capacitores pc87, pc86, pc27. Veja se apresenta algum curto na pl3.
Uma tensão que vai caindo é uma corrente que encontra um curto que está sendo drenanda ela para outro ponto. Pq12 e pq13 também podem ser os responsáveis por essa queda de tensão.
