Maru
0.62 -
2.559 -
Vitórias
23 -
4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
Luxvision qual o nº de serie dele???
 dúvida Notebook Samsung em curto na entrada
Maru respondeu o tópico de Adrianorenco em Notebook's
Olá colega, regularize seu post de acordo com as regras do fórum, desta forma receberá a ajuda de que precisa para a reparação de seu equipamento ok o que já verificou neste equipamento, circuito de entrada?? Boa Sorte -
Ok, entendi, mas poderá lavar em água corrente com água e sabão sem dó, ai passa um bom ar comprimido nela para eliminar a maior parte da água e depois partir pra secar com um secador de cabelos e se tiver bastante sol deixá-la por uns dois dias ao sol para certificar de estar bem seca e religar tudo novamente. Boa sorte
não é o mesmo, pode até ter seu processamento parecido mas não é ok
Já tentou o APP CCTV Super password?? Boa Sorte
DVR GIGA GS08960MAX FIRMWARE
Maru respondeu o tópico de Lux Recuperadora Automotiva em Assuntos Diversos
se for apenas a senha, já tentou o aplicativo CCTV Super password??- 5 respostas
som sony mhc-rg 330 nao toca cd
Maru respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
verifique a limpeza do conjunto ótico e a chavinha de controle do mecanismo. Aproveitando regularize seu post de acordo com as regras do fórum ok Boa Sorte -
eles tem uma boa para 3 litros, compramos uma deles para nosso uso de 30 litros, mas prepare o bolsa pois é bastante caro aqui no Brasil o link deles é esta aqui abaixo ok. www.biotron.com.br Boa Sorte
Nobre, qual o modelo da placa?? sem ele será impossível te ajudar???? se for o de 8 canais, este esta fora de linha e nem o fabricante terá mais ele para fornecer ok qual o problema que o mesmo apresenta?? já efetuou o reset do mesmo e resolveu?? aqui no fórum temo uma para este modelo descrito na descrição de quem o disponibilizou na plataforma do fórum ok Boa Sorte- 5 respostas
 em análise Fonte Dell Xps 8900 460w Pn 01xmmv / Ac460am / não liga, sem standby
Maru respondeu o tópico de Roberto275803 em Fontes & No-Breakes
verifique se estes componentes qual o estado dos mesmos, se forem 431 troque-os por novos ok e o CI PWM também atrás do capacitor circundado em vermelho ok e o CI da plaqueta é um 494 ou 324??? nela também tem um 431a SMD ok , e revise soltas frias também em todas as duas placas ok Boa sorte -
 resolvido Positivo N1140 - 71R-J4GL26-T810 - J14GL21 - Rev: 1.0 liga sem imagem no LCD
Maru respondeu o tópico de Maru em Casos resolvidos - Notebooks
pelo que o técnico Henrique que efetuou a reparação disse ser este ao lado do processador circundado em vermelho ok este eu não tive acesso ao mesmo, pois ele puxou pra ele reparar pois é o colega novo aqui e manja um pouco mais do que a maioria neste babado de computadores, eu a os demais só mesmo equipamento médico e hospitalar. Esperamos que possa ajudar a todos. Boa Sorte -
 resolvido Impressora Sharp modelo MX-C381 - apresentando Código de erro E7-80
Maru respondeu o tópico de Maru em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
foi trocado o cabo que faz a interligação das placas e o problema foi resolvido, agradecemos a todos que nos auxiliaram a solução deste problema. Gratidão.- 8 respostas
- impressora
- sharp
- (mais 6)
Conseguimos adquirir uma placa lógica nova para substituir a anterior danificada e a maquina voltou a funcionar perfeitamente. Agradecemos a todos que nos ajudaram a resolver o problema. Grande abraço a todos e Obrigado.
- 27 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 16)
 em análise Estação de Ar Quente Marca WER SMD Rework Statio 852D+ com a placa YH852D+ V4-QB deu um estouro interno gerando fratura no IC s3f94c4ezz-dk94
Maru respondeu o tópico de Maru em Eletrônica em Geral
Ainda a procura do firmware para reativar esta estação de retrabalho, por este motivo ainda consta em análise este tópico. Obrigado a moderação por ainda manter ativo este post. Gratidão -
Massageador Super Massageador Pro 5 - Liga e desliga em poucos segundos - CI raspado
Maru respondeu o tópico de Maru em Eletrodomésticos
Trocamos o Q1 e resolvemos o problema, o mesmo esta com fuga entre o Gate e Source. Gratos pela ajuda.- 2 respostas
- massageador
- super
- (mais 5)
 resolvido Monitor TV LG 22 modelo 22MA33D - PS com imagem congelando a cada 10 segundos
Maru respondeu o tópico de Maru em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Depois de muita labuta, trocamos o controlador e o regulador de 3.3 volts e o problema foi resolvido. Gratidão pela ajuda -
 resolvido Monitor Phillips modelo 223V5LHSW257 com imagem destorcida ao ligar Efeito cortina
Monitor foi abandonado pela prefeitura, e na organização do depósito achamos ele dentro da caixa original e voltamos a lidar com o mesmo, em uma nova avaliação detectamos um cristal oscilador inoperante, efetuamos a troca e o mesmo voltou a funcionar normalmente, o mesmo esta em uso agora em nosso laboratório, pois estamos estressando ele ao máximo para que possamos devolver ao detentor do patrimônio. Gratidão a todos que nos ajudaram. -
 resolvido Monitor LG modeloFlatron W2043N - FP com imagem esmaecida e cheia de listras .
LCD trocado por um modelo de igual referência mas marca diferente, o que resolveu o problema. Troca do LCD. Gratidão pela ajuda.- 2 respostas
- monitor
- modeloflatron
- (mais 5)
Olá depois de muita labuta e sofrimento, equipamento entre "aspas" abandonado pela secretaria de educação do município encontramos o defeito do referido aparelho que é um micro cristal e o mesmo não estava oscilando, efetuada a troca o aparelho voltou a funcionar sem problemas, comunicamos a secretaria para que venham efetua a retirada do mesmo. Damos com solucionado o problema deste aparelho. -
 devolvido Projetor Epson PowerLite X39 não liga.
Maru respondeu o tópico de yatm em Monitores e Projetores
Colega, abra um novo tópico para seu pedido, pois este foi finalizado como devolvido ao cliente, por este motivo não receberá nenhuma ajuda aqui ok Boa Sorte -
Monitor LG ultragear 144hz 27 polegadas 1ms Desligando e ligando
Maru respondeu o tópico de rafaelvasconcelos102 em Monitores e Projetores
tenta acessar o menu de funções do seu monitor, veja se ele fica estável, se não desconecte o cabo VGA dele e tenta ver se o menu funciona sem apagar a tela, ali localize a frequência em que o mesmo esta trabalhando e tente alterar para menos ok. Boa Sorte -
Seria mais fácil comprar outra fonte que encontrar esta plaqueta para substituir colega. e pode que ao ser substituída mesmo assim a fonte ainda não funcione devido a outros problemas que por ventura possam existir o que inviabiliza a sua reparação ok. Boa Sorte -
 resolvido Argox OS-214 PLUS series PPLA / Não reseta, não calibra e não imprime
Maru respondeu o tópico de Tecnicos DR em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Legal, que bom que conseguir solucionar o problema nobre, Grande abraço. e até a próxima. -
Quando dispuser de uma boa grana, poderá fazer a aquisição de uma base de testes para módulos de diversas linhas adquirindo diretamente com o fabricante Leo Módulos, o cara é um gênio e os equipamentos dele são show, eficientes e bem modernos, ajudará em muito em diagnósticos de módulos . Boa Sorte
 dica Defeito intermitente em placas smd .
Maru respondeu o tópico de Laboratório TbRio Elevadores em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Geralmente a crosta que mencionou é a cola que a fabrica utiliza para a fixação do componente na placa para que depois de fixados nos devidos lugares possa ser banhados em estanho liquido. Mas valeu a dica, vou me ater nas próximas manutenções para ver se resolverá o problema.- 1 resposta
- 2
- macete de bancada
- defeito
- (mais 2)
