    2,364 [ Doar ]
Tudo que joao1 publicou
  1. @brasil sul quando retira da tomada vc diz que aparece pmw no pino 7 vc viu se chega no gate de q901.....vc trocou o ic viu as malhas resistivas as quedas de tensão estão ok como vc falou ...seria bom vc ver os diodos df901.df902 pois podem estar com fuga....
  2. @Rafa Martins Deus é Fiel qual a ref. do saida de audio
  3. @Niemeyerd esqueceram de faser um cicuito on of para fonte para diminuir esta tensão no modo standby...
  4. @Niemeyerd acho que a engenharia ficou com dilema depois de pronto baixar a tensão da fonte....quantos volts tem no catodo de DS1 no modo stanby....vc já fez essa medição..
  5. @Niemeyerd neste modelo é normal não é defeito não.....
  6. @Daviasp colega pode ter trafo alterado o que é muito comum neste modelo.....
  7. vou te dar uma luz dai vc vai em frente sozinho.. o pino 6 com um resistor de 8k2 ao gnd a corrente nos leds sera de 120ma...... lembrando a tensão no pino 6 não pode ser superior a 1,225v...vc consertou a ysus sem osciloscopio isso ai sera moleza.....
  8. estranho tv parou apos retirar um varistor vai entender eletrónica...quanto ao raciocinio do colega @tecnopartsbqmg esta correto nivel alto nos diodos citados ou tem defeitos nas barras ou nos ics sl2013....um teste rapido a se fazer é retirar qq856 e observar se para o desarme do circuito softstart...tambem tem que se observar a tensão de 15vcc que alimenta o ic do pfc e o ic da fonte principal se esta correta...
  9. @Jorge Jose o defeito ai não é no circuito vertical e sim defeito no circuito que faz a correção picushion....onde fica este transistor b892 que vc menciona...eu tenho um esquema aki e não encontrei esse transistor
  10. @Betinhodaeletronica cara não é impossivel conserta-se sim sem osciloscopio......mais compre um adianta muito..com ele vc verá as grandezas na tela...beleza resolvido viva....
  11. @Farnei este ci é responsável por gerar a tensão vcore de 1vcc...entra 12v nos pinos 2,3,4,5 e sai 1vcc nos 6,19,20 isto depois que é habilitado atreves do pino 11....
  12. veja o que o amigo falou sobre os protocolo...Para conexões HDMI, alguns dispositivos acessórios têm uma configuração de saída de áudio HDMI que deve ser ativada para conexões de HDMI a HDMI...outra coisa todas as entradas HDMI estão sem som ou uma especifica..pinos de 1 a 9 carregam três canais de data TMDS, três pinos por canal. A data TMDS inclui informações de áudio e vídeo, e cada canal tem linhas separadas para valores +, -, e um terra ou data shield...veja as formas de onda dos pinos 86..85..81 do 7n01 o sil9125 que levam audio para os pinos 17..18..20 do msp4450
  13. @alexkleino teu msp4450 é psdip ou plqfp de 64 pinos..
  14. @rafa murdok o bom seria vc levar a uma assistencia de sua confiança para eles verem o que é...
  15. @Cristiano Apolinario bota um de 470pfx2kv
  16. @Cristiano Apolinario posta uma foto do lugar dele bem nitida
  17. @vini_rocha amigo passa todas as medições feitas por vc para chegar a conclusão que pode ser software....
  18. @GameMax este seu com 3 divisões para paineis até 50pol. vai bem passou disso fica um pouco complicado o que montei ele é maior e com ventosas maiores para paineis até 80pol.. o que fiz usa tubo quadrados galvanizados ou vc pode usar aluminio na confecção...outra coisa para esse trabalho a bancada deve ser grande a minha cabe 2 tvs de 70pol..pois é um serviço para ser feito com bom espaço..para não ter contratempo que pode sair caro para o técnico..
  19. @Claudio dias dos santos faça um extrator de paineis....
  20. @Betinhodaeletronica quais componentes trocados na ysus betinho....
  21. @Betinhodaeletronica a tensão vsc é ela que alimenta os ic buffers e sai desse traformador ai na placa......vc pode usar como o negativo o - da tensão vy para medir o vsc ok...meça tambem a vy que gira em torno de 195v vsc na media de 150v
  22. @eletmoraes ver alimentação de 25v e pulso blon adim que vai a placa inverter....
  23. @Betinhodaeletronica se o led da control não acende a ysus tem defeito ela não esta se comunicando com a control.....veja se tem a tensão vsc tem um ponto na placa com a inscrição vsc +e- o terra ai é flutuante ok...
