wander2012
Tudo que wander2012 publicou
  1. Led branco 1x processador.
  2. Site o ficial: http://www.huananzhi.com/en/more.php?lm=10&id=723
  3. Alan você está medindo começando da posição errada.
  4. Eles são bem parecidos, más nunca fiz esta substituição.
  5. Troca o IC 301 que volta a imprimir.
  6. Olá a todos, gostaria se possível alguém tivesse uma placa mãe deste modelo MACHINIST-X99 LGA 2011-3, suporte Xeon E5 2667, V3 2690, CPU V4, RAM DDR4 ECC pudesse informar o valor do resistor que fica acima do CI NUVOTON NCT5532D pois caiu um liquido e dissolveu esse componente como a trilha e o terminal do CI NUVOTON NCT5532D.
  7. Ok Jhones. O defeito era o ci falso GS72V3, foi colocado o original voltou a funcionar.
  8. Obrigado a todos, desculpe a demora más o problema era o ci FALSO.
  9. Valew pela dica amigo, mas o transistor não está em nível alto, não está aterrando o enable. Já troquei o transistor é um duplo MOS. creio que o defeito é o PWM mesmo só que não tenho outro para trocar.
  10. Valew pela dica amigo, mas o transistor não está em nível alto, não está aterrando o enable. Já troquei o transistor é um duplo MOS. creio que o defeito é o PWM mesmo só que não tenho outro para trocar.
  11. Já verifeiquei a linha do enable tudo está ok, resitores , capacitores e transidtor do enable. Estou desconfiando do PWM que comprei no Aliexpress acho que é falso. Medi os terminais comprando com o original e não mostras resistencia como diodos em alguns terminais.
  12. A Oxidação já resolvi, apareceu todas as tensões menos da memória. Já troquei o PWM GS72V3 e por não ter esquema e nem outra placa está difícil o reparo. As voltágens do ci PWM da memória está assim.
  13. Boa tarde a todos. Ficaria muito gratos se algum colega pudesse informar os valores dos resistores desta placa 1050ti pois a oxidação destruiu os componentes de tal forma que não consigo fazer leitura dos valores.
  14. Peguei alguns casos de erro de resolução no windows que resolvi regravando a eeprom da tela.
  15. Obrigado ajudou muito.
  16. Desculpe meu amigo só vi hoje seu poste passei um tempo sem acessar o fórum motivos de saúde.
  17. Estou com uma placa igual a essa o PU1801 é o APL5930,-.
  18. Verifique as voltagens do LVDS se estão corretas e teste os resistores e fusistores próximo do conector do flat.
  19. Obrigado amigão, Grande Abraço!
  20. Mais uma vez obrigado FLAVIOTECH. Modificação feita.
