Infonorte Informatica
    97 [ Doar ]
Tudo que Infonorte Informatica publicou
  1. a primeira coisa que se deve fazer é logar o sistema com o linux (mini xp do hirens bot) eu sempre testo por lá antes de desmontar a placa pra touch e teclado.
  2. eu regravei uma dessa essa semana com o arquivo citado acima.. https://eletronicabr.com/files/file/14452-bios_samsung-_rv411_ba41-01434a_16873-eletronicabrcomrom
  3. troca o chip do BIOS e regrava, o CI que deve estar com problema.
  4. vc ja verificou se algum desses mosfet de baixa não esta chaveado direto para o terra? remove eles e mede fora da placa se ta fechado dreno e source
  5. não dar video pelo VGA é normal de algumas placas, mas pela tela não da provavelmente é defeito no circuito LVDS, como vc sabe que esta carregando o windows?
  6. O defeito é posivelmente Bios, mas como vc não tem o adaptador, tenta fazer um ME ou reflow no BGA pra confirmar.
  7. só faltou agradecer com joinha pra quem tentou ajudar.
  8. e ai amigo, ja fez um ME ou um reflow pra ver se volta o video?
  9. eu uso esse adaptador.. se for util deixa um joinha http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-801368929-adaptador-18v-para-gravador-de-bios-tl866cs-tl866a-ezp2010-_JM
  10. Talvez um desses mosfets estejam em curto, o PQ801 tem 19v no dreno quer dizer que esta sendo alimentado, depois dai os gates ficam armando e desarmando jogando tensão mara o terra atravez do source do pq803 ficando com uma tensão no dreno entre 800mv a 1v e pouco, se esta sem tensão pode ser curto pra frente da linha, mosfet com defeito, pwm, solda fria no bga, entre outros problemas...
  11. ola amigo, o U12 DE 1,8V se não colocar adaptador vai queimar o CI
  12. Antes do resistor R246 tambem não tem tensão?
  13. baixa o rufos e cria um dvd do windows 7 uefi que resolve.
  14. ola amigo, isso pode ser solda fria no chipset, faz um reflow pra ver se volda a dar video normalmente, verifica tambem se tem nectokin essa placa, ele também faz dar esse defeito.... se for util deixa o joinha
  15. Atualiza pra versão anterior e deixa com o processador dual core, provavelmente essa placa não consegue segurar o processador I5 por consumo superior de corrente, talvez algum mosfet da linha do processador tambem tenha queimado, analize tudo isso, veja nas bobinas se alguma falta tensão.....e se foi util deixa o joinha.
  16. Olá amigo, 0,78 v no vcore está correto, sugiro vc a medir os capacitores próximos dá bateria do RTC.... Se for útil deixa um joinha.
  17. ola amigo, faça um ME no chipset pra ver se não é solda fria, se voltar a dar video faça o reballing ou reflow... se for util deixa o joinha
  18. pesquisei aqui algum equivalente e não encontrei nada, o jeito é pedir para seu cliente esperar.
  19. e se removesse o pq10 a placa funcionaria normalmente?
  20. coloca uma foto do componente pra ajudar.
  21. recebi mais duas maquinas dessa com o mesmo defeito, deve ser defeito de serie.
