kf_dantas
    12 [ Doar ]
Tudo que kf_dantas publicou
  1. Bom dia modulo de memoria esta ruim amigo troca ou veja se nao tem oxidaçao as vezes resoldando pode resolverboa sorte ai
  2. Sim amigo mesa pinagem mesma nonenclatura .emqunato a nand nao e preciso modificar nao se for corona v2 tudo se for corona v3 em diante e bom ver o post fix pode esta com oxidação e mau contato ai no ponto C e bom conferir a inpedancia que deve esta entre 400 e 500 OHMS se ajudei nao esquece do joinha poste fotos e o resultado
  3. Bom dia amigo aconteceu aqui parecido comigo em um alphasat nexum resolvi apagando a memoria antes de gravar OBS uso o CH341 como gravador usei a opção apagar memoria antes de gravar após esse acontecido agora sempre apago antes de fazer a gravação faça isso e regrave.se ajudei não esquece do joinha boa sorte
  4. Regravar a flash amigo e rápido resolver de boa com uma CH-341 vc faz de boa
  5. Amigo bom dia essas fontes de PS4 trabalha com PFC ou seja tenha cuidado ao manusear a fonte sempre descarrega ai o capacitor do PFC antes de tudo pra fazer analise trabalha com 400V primeiro analise bem antes de sair trocando componente essa colar ai vc tem que força um pouco com um pinça ao esquentar com a estação de ar vc consegue soltar de boa ok cuidado pra não esquentar de mas e levantar bolhas na PCB antes de tudo analise a fonte não saia trocando peças aleatoriamente não se ajudei não esquece do joinha
  6. Amigo bom dia se tiver como regravar essa eeprom dessa tv e mas rápido arruam um arquivo correspondente ao painel que está ai nessa tv e regrava a flash eo caminho mas rápido
  7. amigos to com um ps4 fat n abancada com um defeito que não nunca vi ele começa atualizar normal copiar os arquivos mas quando reiniciar pra concluir a instalação ele desliga não bipar apenas apaga luz branca alguém aqui já pegou algo assim ? entra no safe mode de boa copiar os arquivos tudo certo mas ao reiniciar ele apaga o led branco não e fonte já testei com outra hd já troquei não sei por onde começar
  8. Alguem ja pegou um one s assim alguma luz ?
  9. Amigos boa tarde estou com um xbox one S na bancada dando dor de cabeça todas as tensões de stand by presentes nenhum curto ele nao liga nada nao da nen o plim suspeito da NAND mas como te certeza ja que se for mesmo a nand o game ta morto ja troquei ate o KSB do game e nada nao liga nen o plim alguem ja pegou algo assim tem como medir a nand pra te certeza que e ela mesmo todas tensões da mesma presente
  10. sim pode sser ser sim nand ruim nao ler mas eu começaria pelo mas facil trocava esse ci de nand arrume ai um de um asucata e troque e tentar ler se ajudei nao esqueça do Joinha ok
  11. essa pequena fonte ai amigo começe medidndo ai na saida desses dois capacitores veja se tem tensão neles psote os resultados e se ajudei nao esqueça do joinha
  12. testou o HD ? se sim veja se tem 5V no regulador la perto do conector do HDMI ja peguei vários aqui com defeito e um pequeno regulador de 5 pinos lá perto do conector HDMI
  13. começa lendo a NAND amigo se a mesma estiver com defeito ele só bipar e não liga veja e poste os resultados
  14. começa analisando a fonte amigo já que não liga nada vejas as tensões de stand by e posta que vamos lhe ajudando
  15. Bom dia amigo o bom mesmo e praticar pega placas de sucatas e começa a praticar e muito bom claro teoria e essencial mas a pratica e necessária bons insumos e claro teste as rampas de temperaturas reballing e isso ai boa sorte
  16. Amigo isso e leds verificar o backlight dessa tv tem led em curto ai abraços
  17. amigo tentar raspar a ilha que tem logo a baixo segue a trilha que vc ver raspa com cuidado e solda recomendo vc usar um fio fno ai no fio vc solda o resistor de 68 OHMS faça com cuidado que da certo
  18. kf_dantas
    em análise Firmware maximus lizard 360
    vc teria o driver USB dele amigo ? se sim me passar por e mail desde ja agradeço kf_dantas@hotmail.com
  19. ps3 em grill amigo e muitissimo arriscado não recomendo uso a honton R 690 otima maquina
  20. primeiro tem que testar a fonte amigo se esta armando os 12 v faça isso e postar os resultados mede se nao tem curto nos terminais da placa aonde vai os 12 v tem da em trono de 400 ohms
  21. Então tem que checar todas as malhas resistivas os fusistores e por ultimo o DDA001AG e testar os mosfets da fonte de 12 v e do PFC
  22. testa a impedância amigo nos capacitores próximos ao ci Panasonic se estiver baixo com certeza ci do HDMI ci Panasonic mas da uma boa olhada no conector HDMI costuma estragar fácil se ajudei nao esqueça do joinha
