    50
    15,484 [ Doar ]
Tudo que ohm publicou
  1. Boa noite @GameMax , Será que o ajuste de "bias" não está um pouco alto? Qual tensão entre base emissor com volume no minimo? Confira também tensão dc na saída para os auto-falantes. Infelizmente componentes originais estão deixando a manutenção comprometida... um simples defeito se torna horas de dedicação para um diagnóstico correto. Eu tentaria comprar de outro fornecedor, não colocaria equivalentes.
  2. Bom dia @scr92 , Com tolerância de 1% e potência de 2w é complicado mesmo. No site casa do resistor tem na tolerância de 5% 2w. Não sei se te atende.
  3. Boa noite, Então ja eliminamos a saída e o processador de áudio. Veja que os pinos 20 e 21 são saídas traseiras. Bem provável que se o aparelho possuir saída rca traseira será derivação deste. Enfim, este circuito integrado trabalha com protocolo "i2c" e acredito que esta ocorrendo uma falha, pois ele tem a possibilidade de atenuar somente as saídas traseiras. E é o que está ocorrendo no nosso caso. Para confirmar, verifique com um seguidor de sinais ou osciloscopio as estradas de áudio no circuito integrado. Apesar de ser somente sterio, porém, eliminamos a possibilidade de um estar atenuado. Caso esteja normal, tente regravar a eeprom. Por fim, mesmo que o aparelho volte as configurações de fábrica ao ser deligado, de uma olhada no menu de audio: balanco/corte de grave/.
  4. Boa tarde @Leandro Fernando rocha , É normal apresentar tensão dc nesse tipo de amplificador. Ou seja, proximo de meio vcc em cada fio que vai para o auto falante (fio + com 5v e fio - com 5v). Acredito que fonte tenha próximo de 11v. Enfim, sobre o áudio baixo em dois canais. O aparelho não tem corte de grave para falantes traseiros? Confira configurações no "menu". Caso não, ja que trocou a saída se resta o procesaador de áudio pois dois canais somente apresenta o sintoma. Nas saídas "rca" traseiras também tem atenuação do áudio? Normalmente esses projetos nao tem muitos componentes... o áudio sai do processador, passa por um capacitor e saida de áudio.
  5. Boa tarde, O aparelho levou alguma queda? Além das dicas passadas, pode existir algum trincado na placa, ou ate mesmo cristal avariado. Muito comum em aparelhos portáteis.
  6. @oz.2001 Boa tarde. Suspeito que seja o próprio display (tela).
  7. Bom dia @Von Held , Está havendo uma falha para isolar a rede em modo bateria. Verifique o relé, transistor responsável por essa comutação e acionamento. No eaquena que tomo como referência, placa T04037-05, acredito que seja parecido, o relé responsável é re5, transistor q12 e pino 23 do pic. Nesse esquema o re1 é responsável por liverar a tensão nas tomadas de saída, confere com o seu? De todo caso, se for diferente, siga o plugue do cabo de rede que chegará ao primeiro relé. Responsável por comutar bateria/rede. Os outros na sequência são de estabilização/correção de rede baixa ou alta.
  8. ohm
    devolvido SOLO 4K Não Liga
    Qual código desse circuito integrado. Para o teste é necessário ligar a tensão na saída, porém, o ideal é tirar ele. Acredito que não precisa colocar a tensão de trabalho dele para localizar o curto... inclusive chega ser arriscado danificar a placa, ou ate mesmo outros componentes. As trilhas podem entrar em fusão! Muito cuidado. Se preferir, tente medindo a resistência entre o ponto de saída de tensão em relação ao gnd. So que dessa forma tem que ir retirando os componentes ate sumir o curto.
  9. ohm
    Boa noite @Alison crossfire , Certamente é o curto que está fazendo aquecer o ic, comentei acima. Enfim, o complicado é localizar o curto. Sim, pode ser capacitores smd cerâmico, memória nand, ate mesmo o processador. Siga essa malha e vai tirando os capacitores, assim eliminando possibilidades de componentes. Também existe outros métodos para localizar curto/consumo excessivo. Um deles é com fonte ajustável em tensão e correte... coloca-se uma tensao de cerca de 1v (se essa malha não for alimentada com tensão menor) e vai aumentando a corrente lentamente até tentar identificar qual componente aquece.
  10. ohm
    Bom dia, É a tensão das chaves de funções (tecla power, canal...). Mesmo em stand-by o aparelho monitora as teclas. Se alguma estiver com fuga, pode interferir no funcionamento. Enfim, ja que tem outro aparelho igual para comparar... A ausência desse componente indica intervenção na tentativa de reparo! O ic esquenta por excesso de consumo. Provável que seja um regulador de tensão ( conversor dc-dc). Procure qual motivo do aquecimento... possível curto/fuga de algum componente ou ate ele mesmo avariado.
  11. ohm
    Boa noite,@Alison crossfire . O equipamento estava com esse resistor de baixo valor alterado, retirado da placa ou acredita nao ser inserido de fábrica? Enfim, para ele nao ter acedido o display, bem provavel que processador nao inicializou por algum motivo. Nas chaves de funções, malha "key", está com qual tensão?
  12. Boa tarde @Jose Eufrásio , Então o defeito foi resolvido! Obrigado pelo retorno.
  13. Boa noite, Provável que exista mais de um controle de brilho das barras de led's. O em questão está com menos corrente. Confira qual tensão nos fios para as barras de led's. Imagino que seja no mínimo 4 (dois pares com um cotrole de brilho para cada). Passe qual ic controlador dos leds existe na sua placa fonte e também o código da fonte.
  14. Boa noite @roonix , Os leds estavam com defeito ou a barra de led foi substituídos para teste. Para o mp4010 ligar os leds é necessario nivel alto no pino de "en" (habilitação), existir pwm no mosfet de função step-up, existir pwm de baixa frequência no mosfet de controle de brilho (ligado ao gnd). E claro alimentação correta. Pode estar protegendo por ovp. Qual tensão na barra de led? Chega piscar?
  15. Boa tarde, Capacitores smd cerâmico tem reincidência muito grande em fuga. Que bom ter achado a causa do consumo excessivo!
  16. Boa noite, Provável que tenha um consumo excessivo para frente. Certamente esse mosfet está na configuração de corte/saturação.
  17. Boa noite! Justamente, o "a19t" é o "ao3401". citei ele por ser mais facil de encontrar. Eu colocaria para teste.
  18. Boa tarde @oz.2001 , Encontrei para venda alguns transistores com código próximo: "wsa2g", "wsa9c", "wsa3t", "wsa6h". Enfim, acredito que seja o mesmo, o final do código pode ser o lote de fabricação. Pois bem, todos eles são mosfet canal p, tensão de dreno-source 30v, corrente de dreno 3A, e Rds próxima de 100mΩ. O ao3401 no invólucro sot-23 atende essas características:
  19. Boa noite, Sim, com problema. Pelo tamanho do transformador nao era para acender a lâmpada série em 127v. Provável que esteja com espiras em curto na parte de 127. Ligando em 220 nao usaria aquela parte danificada. Imaginei que tinha ligado em lâmpada série na rede 220v para ter esses valores. Pode fazer o teste em 220v (com lâmpada serie) para saber o valor exato da tensão que ele fornece para um possível substituição.
  20. Boa tarde @Walace Paixão , Correto. Pelo visto seriam alimentação do amplificador, fonte simétrica. Os tres fios sao um enrolamento de derivação central (tap). Laranja é o comum (na junção dos capacitores grandes) e preto em um diodo e azul o outro. Para teste, sempre use, lâmpada série com a rede. Como o aparelho parece ter sido mexido, existe risco da etapa do amplificador ter avarias. Antes de ligar as caixas acústicas, cerifique que nao exista tensao dc na saida para a caixa.
  21. Boa noite @Walace Paixão , De acordo com descrito, transformador danificado mesmo. Primário ligado na rede elétrica corretamente, ausência de tensão no secundário e luz série acesa, indicando consumo mesmo sem carga.
  22. Boa noite @Cesar Augusto Cardoso , Correto, a fonte trabalha com folga. A "carga", no caso seu amplificador, que estipulará a quantidade de corrente que consumirá. Mesmo tendo mais do dobro disponivel... Isso não danifica seu amplificador nem a fonte.
  23. Boa tarde @Niltonipu , Quais circuitos integrados utilizam na saída de áudio? Talvez pelo datasheet do componente teremos uma luz... Claro, se alguém não manifestar com o valor correto, por esquema ou aparelho em bancada.
  24. Se estiver ligado diretamente na malha de 12v da entrada, vejo duas possibilidades. Diodo de proteção contra inversão de polaridade (anodo vai ligado ao negativo dos 12v e cátodo no positivo) Sendo assim pode colocar um diodo comum 1n4007 (tradicional) ou m7 (smd) A segunda hipótese, seria ligado em série com o positivo. que seria menos provável, pois, se entrasse em curto não influenciaria no funcionamento do aparelho. A não ser que tenha mais defeito. Por ultimo, também pode ser que esteja na função de um conversor dc-dc step-up. Porém, teria um indutor antes do diodo. Confira ai.
  25. Boa tarde @Maru , Em qual aparelho/placa está sendo usado esse componente? Tira uma foto da placa, pois, se conseguirmos identificar sua função talvez conseguimos um equivalente.
