pablorn3
0.05 -
157 -
262 [ Doar ]
Tudo que pablorn3 publicou
Boa tarde, ele liga e se desliga, capacitores w bobina esquentando muito, mas não estão com fulga ou em curto.
 em análise Microboard ultimate U342, placa mãe é M42g npb. Notebook não ligando , tenho 3.3 volts e 4.95 volts , so
pablorn3 respondeu o tópico de Jmesquita em Notebook's
Veja o parte d mainon. Pq62 Pq55: + vdc n pino2. Pq52: dreno e souse: +v5s O PQ59: +v3.3al -
Pwrok - Pr171- +v3.3s No u6 sai sinal SUS_STAT# No u6 r281: _STP_PCI# U6c: 465-CLK_PWRGD U8: pon 1: MAIN_PWROK pin5: + 3.3s Q19: pin1: +v3.3al Q15 e q18 :EC_V3.3AL -
 devolvido Gigabyte - GA-G41MT-S2P Rev:1.3 - não liga
pablorn3 respondeu o tópico de Carson em Motherboards, PCs, All in One & Cia
No u3 power seguencia r275- pson Q35 Pino 3-EN 1- vin 4-vout q22- pin3-5v Q29 pin3- En Q36 Souse-5v D-3v Importante R232-3vdual -
No io, pino 2_vcc 121- vref 109- pwrok 107- pson 66-vcc 63- pwrok 35-vcc -
Vc tem q ver todas as abilitacoes do io, ele tem que estar alimentado, e abilitado, veja qual é ele e procura o datashhet n google. -
 dúvida Lenovo - MS-7687 - Liga e não dá vídeo
pablorn3 respondeu o tópico de Polibrin em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se esta chegando alimentação e habilitação nesse u26, e não ta gerando as saídas pros gates dos mosfets algum componente ou mesmo algum mosfet pode estar matando esse sinal, tenete remover alguns desse circuito e veja se aparece no osciloscópio os sinais para os gates, pois o proprio pwm tambem pode estar com defeito. -
 dúvida MSI - h55m-e21- não liga sem sinal
pablorn3 respondeu o tópico de pablorn3 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
jumper direto na atx ela liga mas nao esquenta nada, mas nao da video nada e tambem nao aparece tensao na bios. hoje atarde vou verificar novamente. -
pablorn3 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia, essa placa não tem tensão na bios, na atx, verde e roxo possue os 5v. no jumper power, não tem tensão. No io 71889 vcc gate= 3v PWSIN= 5v PWSOUT= 3v S3= 3v PSON= 5 PWROK+ 0V RSMRST= 3v VBAT= 3v VREf En= 0v -
 em análise monitor epson powerlite Eb-x02 Xga vga, esquenta muito com outra lampada adaptada de outra marca de projetor
pablorn3 postou um tópico em Monitores e Projetores
Boa tarde, adaptei outra lampada de outra marca no projetor epson, mas esta esquentando muito amais do normal, pode ser alguma coisa na fonte ou pela simples troca da lâmpada? -
 devolvido Phitronics - G31VS2-M - Liga e não dá Vídeo
pablorn3 respondeu o tópico de Carson Clay em Motherboards, PCs, All in One & Cia
se ela permanecer ligada sem o conector de 12v de 4 pinos, algum mosfet ou outro componente esta em curto nessa região.- 9 respostas
- placa mãe
- phitronics
- (mais 5)
 dúvida kronnus / mih61m-du3 rev4.0 / liga mais não da video
pablorn3 respondeu o tópico de Leandro Yamada em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se não tem tensão nos de baixa, verifique com osciloscópio se esta saindo sinal desse pwm, pois ele pode estar sendo alimentado mas ainda estar com defeito sem sinal na saída.- 22 respostas
- kronnus
- mih61m-du3
- (mais 4)
 dúvida notebook hp g4 placa mae da0r23mb6d1 rev d nao liga
pablorn3 respondeu o tópico de Meriva em Notebook's
mesmo ligado no monitor externo? -
 devolvido monitor lcd aoc e1660sw piscando a tela bem rapido mesmo sem ligar no cpu
Bom dia , a saída da fonte esta com os +5v e -5v, o diodo duplo com leve fulga entre os dois diodos, seria norma essa fulga, posso trocar esse SP1060 po um SRF10100? -
 em análise Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Não Liga
pablorn3 respondeu o tópico de pedrovladivostak em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Coloca o processador que estava para verificar se o defeito continua, se o defeito sumir talvez a placa não suporte a frequência de operação do outro processador. -
verifica se o pente de memoria, liga com uma e testa, depois liga só com a outra. -
 devolvido Lenovo G40-70 - Placa aclu2/aclu2 uma nm-a272 rev 1.0 - Não liga
pablorn3 respondeu o tópico de Reuel_info em Notebook's
Injetando sinal no pino 15 e veja se da queda de tensão, e no pr 9145 resistor, esse também é ligado no pu 908. -
No pino PVCC do pu 908 tem +5valw, e injetando na pl304 tambem vai essa tensão no pu908 pino 15, acho que este pu908 esta em curto. -
veja se tem o VIN, no pq 301. -
 dúvida CAixa Ativa Selenium SPM 1502a sem áudio no driver
pablorn3 respondeu o tópico de paulo junior em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Se não sai áudio nenhum, verifique um resistor de porcelana, 5wr2j aqueles quadrado. -
Erro "writing MBR failed" quando vou bootar o cartão de memória
pablorn3 respondeu o tópico de Matt236123 em Tablet, Ipad
https://www.disk-partition.com/articles/ssd-will-not-format-0310.html -
 em análise pc cce placa BAT-TI2 V1.0 bios
pablorn3 respondeu o tópico de Evaldo Gomes em Motherboards, PCs, All in One & Cia
reparticione em 3 esse hd, e tente depois tente formatar em alguma delas, se for badblock em alguma delas vai conseguir. -
Multilaser PC101 _ MB: EM_H8316_216B_V2.0W Travada na Inicialização
pablorn3 respondeu o tópico de bfranhan em Notebook's
Aperta f7 pra entra no menu de inicialização caso for formatar ou usar um software para backup. -
 em análise Notebook Acer, modelo 5742G, placa LA5893P, defeito tela branca
pablorn3 respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
Veja se o sinal +INVPWR_B+ no conector painel JLVDS1, que esta na bobina L12, +3vs no pino 7, que vem do Q17, pino 9 sinal chega pwm...e o LOCAL_DIM que vai para o io, mas um osciloscópio era bom usar. Caso contrário teria que verificar o painel da tela, os sinal que chega depois desse conector JLVDS1.
