faberfera
0.03 -
146 -
7 [ Doar ]
Tudo que faberfera publicou
Tv Phillips 40 pfl3605d/78 sem back light.
faberfera respondeu o tópico de eletronica rw em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Fala meu parceiro , bom dia ! você tem que analisar primeiro os sinais de habilitação do inverter são dois , PDIN e ENABLE . um é um pwm que controla a intesidade do brilho e o outro é um tensão continua HIGH- 3 respostas
- phillips
- pfl3605d78
(mais 2)
Parabéns pelo reparo!
Boa tarde ,creio que não matou,mas espero que aprenda uma lição , CI HDMI tu ressolda man, não mete calor a toa , arranca o CI DE HDMI e ele tem que arrancar normal.
Bom dia Roberto , o primeiro seria verificar se tem a tensão que alimenta a tela geramente é 12V, depois olhar os sinais lvds chega na tela tambem , também existes outras tensões vgl, vgh , ckv ,
- 5 respostas
- samsung
- ln32a330j1
- (mais 7)
Tv Philco ph32c20dsg Travada na Logo
faberfera respondeu o tópico de Bredoff Bredoff em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
tem um link no nosso servidor- 1 resposta
- philco
- ph32c20dsg
(mais 2)
Boa tarde, pra testar a fonte tu pode simular o poweron e ver se o 12V permanece, e botar uma carga na fonte pode ser uma lâmpada de 12v incandescente, e tá com cara de curto na linha do 12V no console.
LCD Philips 32PFL3606D Apaga backlight após certo tempo
faberfera respondeu o tópico de bitservice em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Cara verifica pdim e o blon , sao sinais que controlam o brilho e o outro e o de ligar o invert e no caso da tensao(24V) diminuir tu poderias ver quem controla essa tensao ou ate desconectar do invert e ver se a tensao sobe.- 3 respostas
- philips
- 32pfl3606d
- (mais 5)
 resolvido Tv Lg 49lb6200 Como diminuir corrente dos Led's
faberfera respondeu o tópico de bitservice em Casos resolvidos - TVs
Ola boa tarde , qual controlador esta usando , nao da pra ver na foto , se queres mudar a corrente tens que ver o pino isense ( esse nome pode mudar depende do controlador) , me passa o nome do controlador pra da uma olhada no datasheet e tomar um decisão baseada no mesmo. -
Tv Philco PTV48a12dsgwa versão A não atualiza! (Resolvido)
faberfera respondeu o tópico de Andre Mayworm em Casos resolvidos - TVs
ola bom dia ,troca a bios- 10 respostas
- philco
- ptv48a12dsgwa
(mais 2)
Placa bivolt,tv cce, modelo placa mp116-ch
faberfera respondeu o tópico de Henry9881 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia meu caro, as tvs precisam de uma comando chamado power on pra habilitar as outras tensoes como a de 12 e a de 24 volts. verifica esse sinal.- 3 respostas
- ajuda por favor
- placa
- (mais 6)
Tv Samsung/UN32T4300AG/sem áudio
faberfera respondeu o tópico de FábioJSilva86 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite vi depois muito procurar descobrir algumas coisa que esse SY24145S não é compatível com o TAS5749, comparei alguns datasheet -
 dúvida TV LG 32LW300C Identificação Componente
faberfera respondeu o tópico de DigitalZone Info em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde meu caro acredito que tenho uma dessas na oficina amanha eu vejo os valores do resistores. -
tv philips 32PHG4900 tela azul
faberfera respondeu o tópico de fabricio413 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, me diz uma coisa como que é essa tela azul? seria tela azul do backlight aceso e sem imagem? ou tela azul de imagem gerada ? me diz aí assim posso te passar mais dicas -
Pionner AVH-x5780tv Defeito de tela branca
faberfera respondeu o tópico de WL Imoveis em Eletrônica Automotiva
corrige o título irmão de acordo com as regras do forum , aí tu podes obter ajuda. -
Datasheet do CI M5677 AL AA
faberfera respondeu o tópico de Mário Duarte Santos em Assuntos Diversos
Creio que não exista amigo ,não na internet , só por curiosidade em qual circuito tu encontra ele ? -
Xbox one fat / x889601-001 rev B / não liga
faberfera respondeu o tópico de Cleiton Arca em Vídeo Games
tem que prestar atenção nas regras do forum amigo, tenta mudar se título assim tu recebe ajuda.- 1 resposta
Boa noite meu caro, deveria primeiro ver se o sinal powen chegava ate o SIO , outra coisa é olhar até que ponto as fontes se ativam, eu deixaria o mesmo arquivo de bios e SIO, 1 medir se chega o pulso até o SIO 2 medir se tem PBTN_out saindo do SIO 3 se tem S5 chegando no SIO mede aí e me diga
Placa fonte tv LG 43uk6520psa
faberfera respondeu o tópico de Jamilton Jr. em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia meu nobre, se lembramos bem como é feito o controle de tensão nas maiorias das fonte de tvs, lembraremos que , os fotoacopladores junto com resistores que faz esse controle, dedurando ao CI oscilador da fonte se ele deve diminuir ou aumentar a amplitudedo pwm, tem que observar se está gerando o PFC se não me engano nesse modelo de placa ele ativa assim que é colocado na tomada. verifique eles.- 3 respostas
Dell vostro 5470 - dajw8cmb8e1 rev e - só dá vídeo no externo
faberfera respondeu o tópico de floripa-info em Notebook's
Opa adoro ser contrariado, mas acredito que tenha uma maneira correta de chegar a um diagnostico não ? então já que está falando do lvds claro que é um conjunto de sinais podemos ver no próprio conector vários pares de lvds 8 na verdade e o outro circuito seria o de controle de brilho e também comunicação do chip da tela com a pcb correto? vi que também tem outra comunicação com o LCD_TEST me parece uma comunicão LPC, todas elas deveriam surgir simultaneamente se não teria tela branca em algum momento na tela não ? será que o u11 poderia ser o culpado , matando os sinais lvds do processador ou é coisa rara, estou aqui pra aprender! -
Meu caro quando falo LVDS não podes confundir com PWM, o super IO não gera nenhuma sinais de imagem apenas controla alguns sinais de controle de brilho ou habilitação ou controle de cooler, depende do que o engenheiro decidiu no projeto , já viu algum super IO gerando LVDS, só vi PCH e Processador ,e nessa arquitetura fica fácil de compressão pelo diagrama em bloco,e com essas habilitação só iria acender o backlight no ? -
Sony PlayStation 4 SAB-001 - Chipset Super aquecendo, luz azul
faberfera respondeu o tópico de Bruno Bassi em Vídeo Games
Bom dia você estaria limitando a corrente e não deixa o pfc trabalhar tá limitando a corrente ,nem muito menos habilita os 12 volts o circuito desarma, se tem osciloscópio tu podes medir no gate do mosfet se tem algum pulso armando e desamando lembrando que quando medir o primário da fonte do osciloscópio tenha cuidado pra não danificar seu equipamento . -
Talvez , mas tá funconando o hdmi , tira o u11 e mede as caidas de tensão nos terminais e ver o resultado, o IO não só controla alguns sinais de pwm ele não manda nenhum sinal LVDS. -
Como que tá as caidas de tensões nesse pinos 3,4,6 e 7 ? tudo indica que esses sinais vem do cpu , não creio o u11 esteja matando esse sinais,e se reparar no esquema esse bloco dos processadores dessa arquiterura vem no mesmo bloco Haswell UTL. -
Boa tarde meu nobre agora tem que olhar os pinos 3,4,6 e 7 veja se tem lvds , no u11 . -
 em análise Dell - NPS 250E-S0- Desarmando
faberfera respondeu o tópico de faberfera em Fontes & No-Breakes
tá falando da saída secundária ? me mais detalhes Continua bonitinho- 13 respostas
