XKing Infinityx
0.32 -
986 -
36 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
Acer Aspire A515-54 / dazawmb18b0 rev B / Não liga nada, nem LED
XKing Infinityx respondeu o tópico de MJVFC em Notebook's
Antes de mais nada se você não tiver conhecimento em nada disso do que vou dizer, muito menos ter técnicas de solta etc, sujiro não mexer ou você pode danificar ainda mais a placa. Mas vamos lá, circuito de entrada da maioria dos notebook é composto por 2 mosfet's, canal N ou canal P, a diferença é que o N precisa receber uma tensão alta (19v+) no gate para liberar os 19v, o canal P precisa zerar essa tensão. No caso se vc não tem os 19v depois do PQ1, possivelmente há um curto, ou ele não ta sendo habilitado, verifica esse Diodo destacado em vermelho. -
Olha primeiramente você deve verificar se não tem curto nas bobinas principais, ligar e desligar é sintoma de curto, então a placa entra em proteção. Se vc tiver um termovisor seria bom tbm
- 19 respostas
- notebook samsung
- samsung
- (mais 11)
 em análise Acer Nitro An515-55 / La-k861p/ Não liga.
XKing Infinityx respondeu o tópico de universoimpressoras2017 em Notebook's
Deve ter danificado parcialmente, de qualquer forma teria que substituir. -
Amigo, se vc nao tiver Termovisor fica difícil mesmo. Então aumente a amperagem ( max ) e a voltagem ( 3.3v ), limitar a amperagem não vai mudar nada se o pch estiver já estiver em curto( que provavelmente é seu caso ). Na imagem abaixo mostra que depois do jumper vai direto pro pch entre outros componentes. -
 resolvido Vaio Fit 15s - N240jumb-0d - Liga e Desliga
XKing Infinityx respondeu o tópico de XKing Infinityx em Casos resolvidos - Notebooks
Consegui um de 10k, ficou do mesmo jeito, então resolvi voltar o SIO original, resolveu. Vou tá finalizando o tópico vlw -
não sou de outras com mesmo pch -
Antes de finalizar o tópico ainda tou com uma dúvida, eu acabei trocando o termistor que fica atrás do pch, e o original sumiu na mesa. A placa ta funcionando mas as vezes ta apitando, segundo o esquema é um de 10k, porém tenho muitas sucatas e todos dão 85k, será que é isso? Se eu apertar ESC no momento que apita o aviso para, ao contrário se eu permitir o notebook desliga -
kkk Nem me fale. A questão é que nunca vi isso, primeiro você tem um sintoma de curto, segundo você usa termovisor e vê a bobina aquecendo em direção ao PCH, acho que qualquer técnico suspeitaria problema nele. Aí você troca o PCH e se depara com a pegadinha do malandro kkkk. Vivendo e aprendendo. -
Bom galera, consegui resolver fazer uma resolda geral no componentes próximo ao pwm vcore, e outros próximo ao conector da bateria, cheguei nessa conclusão que era solda fria nessa área, pois quando eu forçava um pouco a ponta da placa (lado direito da bateria) pra baixo a placa ligava e dava imagem, após soltar a placa desligava, entao acredito que algum componente tava com solda fria de fábrica. Até então ta funcionando reiniciei várias vezes. -
Sim, coloquei um novo. -
 esquema Esquema Vaio - VJF155F11X N240JUMB
XKing Infinityx postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema Vaio - VJF155F11X N240JUMB Visualizar Arquivo Esquema Vaio VJF155F11X N240JUMB Uploader XKing Infinityx Enviado 15/05/2024 Categoria Positivo-
- vaio
- vjf155f11x
- vaio
- vjf155f11x
Também suspeitei, coloquei um novo e ficou do mesmo jeito, inclusive pensei que não ia funcionar , pois pelo que vi esse 8587E é regravável, porém deu imagem. Uma coisa que percebi é que quanto aplico calor próximo ao SIO ela funciona na maioria das vezes. Deve ser algum resistor? Mas afinal, o que tem haver a PL8 com o SIO? ou algo próximo? =/ Boardview dessa placa seria de grande ajuda, mas só achei esquema -
XKing Infinityx postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Salve galera. Tou com esse positivo vaio aqui com seguinte problema, as vezes liga e funciona normal, as vezes liga e desliga. Quando levanto a PL8 ele permanece ligado com 0.07 consumo ( normal ), Então já presumi algum problema no circuito do vcore, porém acho que seja um defeito mais de lote ou algo específico, pois já troquei PWM, Removi e verifiquei todos os fets, troquei capacitores e também regravei bios e fiz ME na original, por último, achei que fosse o pch com algum problema, também troquei e ta do mesmo jeito. Alguém com dica sobre esse defeito dessa placa? Obs: Depois que troquei PCH a placa ligou deu imagem, entrou no sistema etc, mas depois que desliguei e tentei ligar de novo ficou do mesmo jeito. -
Aí tem que dar uma verificar no mosfet comutador, e todo circuito do circuito da bateria. Peguei um Lenovo que ligava normal, porém ao reconectar o carregar entrava em curto, porém o notebook continuava ligado, foi feito a troca do mosfet duplo que controlava o comutador e voltou ao normal.
 dúvida GTX 1060 6GB desligando e esquentando
XKing Infinityx respondeu o tópico de Lucas_Sá em Placas de Vídeo
Como te falei mano, aí tem que partir pra um reball da GPU, pois nunca vi 1060 com problema de driver, travamento, tela azul ser algo com sistema, tem mais haver com comunicação com a GPU, ou seja solda ou a própria GPU com defeito, nesse caso eu já recuperei várias fazendo rebaling. Mas se nao tiver conhecimento , sujiro que mande pra um técnico que faça esse serviço.- 20 respostas
- gtx1060
- desligando
(mais 2)
 devolvido Dell Inspiron 15 5570 - LA-F116P CAL50 DAL10 REV 1.0 - Não liga
XKing Infinityx respondeu o tópico de anderhodel em Notebook's
É... então partir pra outro. -
 em análise Macbook Pro 2011 - Placa A1278 EMC 2554 - Liga sem vídeo
XKing Infinityx postou um tópico em Notebook's
Salve galera. Não achei o Tópico Mac, e coloquei em notebook, se tiver errado podem corrigir. Esse Mac ta assim, quando conector o carregador ele já liga só, led acende por 2 segundos, depois pisca 3 vezes e reinicia sem imagem. Já troquei memórias e regravei a bios, tbm fiz a limpeza ME. Já verifiquei as tensões e cristais estão ok. Uma coisa ta estranha, o cooler não gira, mesmo o processador estando bem quente. -
 resolvido SonyVaio Svt131a11x - 48.4xm01.001 - Sem imagem
Salve galera. Processador trocado, placa funcionando! Fica a dica aí pra quem ta com esse problema.- 28 respostas
- sonyvaio
- svt131a11x
- (mais 3)
Você checou a bobina com multímetro ou osciloscópio pra ver se tem pulso? Verifica tbm o regulador de 3.3v, pode ter alguma fuga na linha ou até mesmo o U5 com problema
Verificou os capacitores de filtragem da PCI? Muitos tiram a placa pra manutenção e ocorre de trincar algum capacitor, passa despercebido e não tem mais o devido funcionamento.
PCWARE / IPMH110PRO / não reconhece processador
XKing Infinityx respondeu o tópico de Lucio Vitor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
O certo é regravar a bios, método com gravador USB- 7 respostas
- pcware
- ipmh110pro
(mais 2)
Vou dar uma olhada amanha nas minhas anotações. Mas acho que quando você pega um aparelho bloqueado sem imagem, a primeira coisa a se fazer antes de desbloquear é resolver o problema primário, depois que estiver tudo certo você escolhe desbloquear ou não. Mas amanha vejo e te falo
geralmente pch em curto já é direto no 3.3vs sem conversa. Nesse caso aí pode ser que sim, esfera destruida.
