    124 [ Doar ]
Tudo que DrEaD publicou
  1. DrEaD
    dúvida KSB queimada ou Nand queimada?
    Recuperei um SlimE parecido... Não conseguia detectar o flashconfig/console com o Pico Flasher, e acho que ele inclusive matou a Nand, pois depois disso o CI U1B1 apresentava 5v nos pinos 5 e 8(conforme schematic). Até então sempre tive pra mim como KSB com defeito, mas hoje pesquisando encontrei tópicos gringos sobre a Nand e parei aqui, depois de anos sem postar. Tirei a nand bga(Toshiba), converti pra 16mb, escrevi o xell... E resolvido! E deixei esse Rasp Pico pra outro uso, não serve(iu) pra dump de nand 4gb.
  2. Defeito no VRM ou PWM do mesmo. Deve levar em assistência técnica de verdade, técnico de youtube não dá conta.
  3. tem em resolução legível? obrigado.
  4. DrEaD
    dúvida Fonte Xbox One
    Provavelmente é o resistor do PWM(não to com um aqui pra conferir)... Tem que trocar o CI PWM e o resistor... 2,2ohms.
  5. Trocou Chipset e não resolveu trocar PWM da APU... U5C2, mas pode ser VRM também...
  6. Só trocar o Cap de 22uf por 50v... No máximo o de 10uf/50v e 150uf/450v junto... Se algum CI abrir, só em sucata.
  7. Versão do Kernel. Uma vez atualizado o kernel, o anterior em HD usado que não tem o mesmo kernel não funciona. Se o console é inscrito no Insider Preview normalmente fica como peso de papel até o lançamento público da atualização posterior.
  8. Se não forem os filtros podem ser os CI's U9A1, U9A2 e U1M1...
  9. Provavelmente VRM em curto, linha dos 12v...
  10. Winchester é muito ruim, sempre oxidando de tudo quanto é jeito... Tenta reball da APU, se não der reparo acho que tá condenado.
  11. Sim, incompatibilidade de kernel ou "passos" feitos errados... Primeiro tenta "remover tudo", ele trava, desliga forçado e tenta a atualização, caso não dê certo tem de tentar com o OSU1 do mesmo kernel instalado na nand.
  12. Alguém já tem alguma informação mais concreta? Estou com um aqui parecido, mas até entra no jogo, do nada fecha sozinho, fica lentão e/ou desliga sozinho... Já troquei HD, placa RF e placa frontal... Desconfio do APU ou Chipset...
  13. Ou pega APU + Nand da doadora que vai funcionar como a doadora... Mas o RGH facilita muito mais.
  14. Quando queima CI de rede pode queimar os filtros do HDMI também, e também o Chipset...
  15. Troco uns 10 HD's por semana, parece que ninguém sabe desligar um videogame. Só precisa rodar o script, criar as pastas A e B na pasrtição System Update e dentro dela colocar o Boot Animation. Usar o pendrive com a dash do console ou usar o método de OSU1, depende do sintoma que acontecer... Script: https://drive.google.com/drive/folders/0B1dVghgrDEb7d0FieWdBeVh5VWM
  16. Estou com um que chega a ficar ligado por horas, mas desarma e depois não se mantém ligado por mais de 5 minutos. Já fiz reball da APU, mas não mudou nada. Já troquei fonte e HD... EDIT: Resolvido com a troca do Chipset. Obrigado!
  17. Só trocando o CI escaler do HDMI resolve... Se o controle sincroniza é defeito no chip.
  18. Não tenho em mãos a resistência, mas é normal serem baixas no Xone S... Antes de abrir tentou a troca do HD?
  19. Ponto de cima da placa... Terá de fazer um jumper também. Imagem referência que tem no J Runner...
  20. Só consegue converter pra LTU/Retail com KV válida(não banida). Tem a venda por aí, mas pra banir é rapidinho(ou era, nem sei se a MS ainda bane)... KV alterada não desaltera, DVD Key 1111 é drive de Fat picado ou Glitch.
  21. Pelo que entendi(tenho 2 desses) o thermistor queima e o sensor de carga fica louco pelo excesso de calor, ou algo assim, sou péssimo nisso haha Mas um já recuperei fazendo o jumper da bateria, a questão agora é no segundo, que queimou algo na entrada de energia, o cabo USB não dá nenhum sinal mas se coloco a bateria carregada liga normalmente. Alguém tem as especificações desses componentes ali na porta USB? Vou ver se baixo o esquema elétrico pra dar uma estudada. O esquema do Jumper da bateria como mostrado na foto só é valido para a bateria original, tinha uma paralela aqui e eram invertidos os polos. Abraço!
  22. Já peguei várias com vários sintomas e só resolvi uma, pois tinha o CI dela bom... Praticamente todas matam aquele CI de várias pernas... Fonte foda de arrumar!
  23. DrEaD
    em análise Xbox 360 super slim morto
    Se abriu o 3.3 bem provável que tenha matado South... Pode trocar.
  24. Não. Xbox 360 é só pra jogar mesmo huahauhau Android TV resolve isso que tu quer...
  25. Ninguém aprendeu usar a internet ainda pelo visto... Só mais um método de conta fantasma, simples assim.
