    74 [ Doar ]
Tudo que uiugor publicou
  1. 115 downloads
    Bios extraida de placa 100% funcional. Processador I5 7200U SR2ZU Vídeo Dedicado AMD 216-0889018.
    Bios 100% Funcional. Equipamento SVE14114FXB Core i3 3Gen. Intel HD Graphics. Carcaça Rosa
  2. Maravilha amigo!!
  3. Opa irmão, obrigado pelo feed, mas posso te pedir como faz para ver esses códigos. kkkk
  4. Bom dia caros colegas do EBR. Estou com um problema na identificação de um ci pwm do Vcore da GTX 1050ti, eu tenho impressão de que eu já peguei um componente desse em notebook, mas olhei em sucatas e nada kkk. A foto do componente está em anexo. Inscrição do CI: 4E-5G (24 Terminais). As únicas coisas que consegui dele é que no pino 20 é ligado a um Fet de alta kkk. Defeito dele para a troca: Queimando FET de alta, troquei 3x todo o conjunto do Vcore (2 de alta + 4 de baixa) e também todos os capacitores da linha, e segue queimando os fets. Eu tinha 4 placas iguais a essa, mas todas deram conserto, só ficou essa para trás, que falta a identificação do CI kkk. Tenho 3 GTX 1050 em sucatas, mas nenhuma compartilha do mesmo.
    Bios testada e funcionando. Notebook Core i3 com memória embutida 4gb. Funcionando bem.
  5. Concordo com o amigo acima. Para reparar a estrutura, eu esquento o ferro de solda e vou derretendo e unindo o plastico novamente. E para melhorar a estética, seria bom envelopar.
  6. Testou demais componentes? Processador? Memória? Tem fonte de bancada para ver consumo da maquina?
  7. Quais testes fez na maquina?
  8. uiugor
    em análise HP G4 da0r33mb6f0 rev f Artefato
    Boa tarde amigos do fórum. Depois de muito tempo sem postar nada, venho pedir uma ajuda! Compramos notebooks com defeitos para peças ou mesmo reparo, comprei um HP G4 que a tela estava toda branca com artefatos, e com o tempo ela ia escurecendo, logo que peguei, já troquei a tela por um que tinha aqui, e mesma coisa. Resolvi desmontar e limpar, tirei a bateria da bios, e BINGO!. Deu video normal, porém fora de escala, como é possível ver nas fotos. Após configurar tudo na bios, legacy e tudo mais, ao salvar e reiniciar, de novo tela branca, resetei a bios novamente e voltou a dar imagem. Algo bem incomum que acontece, ao alterar de UEFI para Legacy, da o problema, mas se deixar em UEFI ele funciona normal. Pois bem, formatei em UEFI coloquei windows 10 na maquina, mas o problema é que a imagem fica cortada, como se estivesse fora de escala. E em Legacy não sobe imagem na tela onboard, mas funciona normalmente em tela externa. Ou seja, como esse notebook é da empresa, estamos usando no escritório ele, em uma tela externa com mouse e teclado plugados. Maquina funciona 100%. Já tentei regravar as bios dele. Main+ECC e também revi uma oxidação que havia no SIO. Nessa imagem o notebook está fora de escala em bios UEFI Nessa imagem depois que altera de UEFI para Legacy E aqui entrando no sistema normalmente em Legacy, ligado a um monitor externo. Alguém já se deparou com issow?
  9. Mesma historia do PCH 1150.. Um projeto por parte placas fabricantes e parte da Intel também... Muito fraco.. Para não dar reparo mesmo kkk
  10. Solicito a bios da placa mãe MSI Z77A-G43 (Não tem revisão). No site tem um executável somente, para atualização dentro do windows. Não consegui extrair o arquivo bin ou rom.
  11. Boa noite amigo, pode trocar sim por ela, digo pois eu mesmo já fiz essa troca! Esse modelo é uma bomba, vários problemas de série..
  12. Não querendo atravessar o tópico, mas como tu conseguiu detectar esse defeito?
  13. Boa noite amigo. Essa bios é 8MB, tenho uma placa dessa na minha sucata, bios bem padrão, pode usar uma MX ou Winbond. Esse chip é compatível. MX25L6406E
  14. @vtzec Tente regravar a bios, com o link acima. (Y)
  15. Concordo com Cassio, várias placas da Gigabyte tem a bios bugada ou corrompida, se houver possibilidade grave uma versão do Site, ou outra confiável. Após a troca do capacitor, informe aqui para nós. (Teste ele fora da placa)
  16. Boa noite amigo. Acredito que essa bios que procura seja compatível com a APM80-D3 da PCWARE. Que é uma placa visualmente igual. Não custa tentar!! Não esqueça de postar os resultados para nós! OBS: Dei um joinha para ajudar a baixar.
  17. Já que temos a informação dos pinos tortos, dependendo quais pinos estavam tortos e se tentou forçar ligar ela, pode ter danificado mais coisas nela. (Caso que já peguei!) Tenta ligar ela no modo hard. Tira o processador e força a fonte starta ela, ligando fio verde no preto no conector 24p. Verifica se algum componente esquenta, tensões básicas, como rede, áudio, ram, pch, verifique se estão presentes.
  18. Boa noite amigo, tens osciloscópio? Conseguiria medir os pulsos desse circuito do GFX? De onde esse sinal do PWMA vem? Edit: Tem debug card para ver se ao menos chega inicializar alguns componentes?
  19. Por via das duvidas, qual memória esta testando? Pode postar uma foto? Esse modelo da Asus com Chipset G41, é muito chato com alguns modelos de memória DDR3. Tem algumas memórias que não funcionam nela. Tensões ok? Algum chip esquentando? Rede, áudio, Sio
  20. Boa noite, mediu tensões primarias e secundárias? Tem 12V nas entradas dos mosfets? Tem tensão no Regulador de 3V? Tem tensão de Vcore? Tem tensão de alimentação da memória? Peguei uma placa dessa que não gerava vídeo estava sem alimentação de memória, porém um pwm que controlava queimou, e não consegui trocar por falta de peça, está aguardando a peça! Poste as medições para nós ajudarmos!
  21. Bom dia amigo. Agradeço a ajuda de todos nesse equipamento, estou devolvendo sem solução, não é mais vantagem permanecer tentando ele.
