uiugor
0.08 -
312 -
74 [ Doar ]
Tudo que uiugor publicou
 em análise ECS H61H2-M2 Liga e desliga
uiugor postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde pessoal, tudo tranquilo? Estou com uma dessas problematicas na minha bancada, a ECS H61H2-M2 da Positivo/PCWARE/etc... kkk Essa placa chegou com o seguinte problema, e ligava, quando bootava algum sistema ou instalação do windows, ela desligava ou reiniciava. Ela estava com a bios somente para segunda geração. Coloquei um chip 8MB, e processador de terceira, pois se fosse bios, já mataria o problema. Troquei a bios, e nada, mesma, coisa, só que com processadores de terceira geração, ela liga, dá vídeo e desliga na tela de bios, as vezes permanece ligada, mas travada na tela de boot. Bios, já tentei algumas diferentes, e em diferentes CI's. Tensões normais. Rede não aquece, nem áudio, temperatura do PCH também OK. Troquei o Cristal 13k e também 25mhz. Mesmo estando bons, oscilando blz, troquei. Subi para linha de Vcore. Embaixo da placa era perceptível que essa linha em algum momento aqueceu demais... Tinha duas fases que não estavam recebendo Pulso, do pwm, troquei tanto o PWM, quanto o RT9612D e o par de FET's. Uma fase voltou a receber pulso, meio fora do normal, mas ja recebendo, e a outra não. Troquei alguns capacitores da linha do VCORE e também Memória. Troquei Capacitor da linha do PCH também. Digo que troquei os capacitores, pois não tenho equipamento para ESR, todos no multimentro e capacimetro estavam bons. Não sei mais o que posso fazer com essa placa, estou quase desistindo kkk. Alguém enfrentou algum problema parecido? Compartilhem suas histórias!! -
 em análise dell / br-0tw904-10819 - 845 -0014/ liga mais não gera vídeo
uiugor respondeu o tópico de Leandro Yamada em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Veja se o PWM está com entrada e se tem sinal Enable!. Caso tenha esses dois, você pode trocar ele tranquilo. Mas caso não tenha Enable por exemplo, tente regravar bios. Eu digo pois estava com uma Asus na bancada, que não tinha PWM, e claramente já havia sido mexido e trocado.. Regravei a bios e voltou a liberar Vcore kkk. Se tiver osciloscópio, pode ver também se está oscilando..- 25 respostas
- dell
- br-0tw904-10819
- (mais 5)
 devolvido Jetway-Kronnus/MIG41TMV2-LF Rev: 2.0/Sem Vcore
uiugor respondeu o tópico de Manoel74 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Eu estava com uma G41, que tinha o mesmo problema, eu fiz um jumper do vtt da memoria de 1,2v até a entrada, e deu certo, funcionando 100%. Eu tentei procurar durante 2 dias o problema e não achei, se o cliente autorizar, tente fazer o mesmo.- 1 resposta
- jetway-kronnusmig41tmv2-lf
- 2.0sem
- (mais 2)
 em análise Asus P5G41T-M LX2 Sem Vcore Não liga
uiugor respondeu o tópico de uiugor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Resolvi fazendo um "Jumper" -
Bom dia pessoal, tudo bem por ai? Estou com uma placa na bancada, que não tenho o VCore dela.. Já troquei o PWM, e ainda sim sem VCORE. Todas as outras tensões estão boa.. Medindo ela achei no pino 3 do PWM, que está faltando o VTT PWRG, ai fui mais a fundo nesse VTT, tem uma região bem perto do PWM que tem uns transistor que passa esse sinal VTT, mas não consegui achar a origem desse sinal.. Por sorte tenho outra placa igual aqui que consegui tirar o PWM para teste e também comparar os sinais melhor... Minha dúvida é: Esse sinal VTT entra no PWM com um ENABLE para fazer funcionar correto? Qual a origem desse sinal? O que pode ter que esteja impedindo dele acionar, na outra placa nele tenho 1,2V.. Injetei 1V nele, ele aciona, porém a placa tenta ligar e logo desliga.... -
 dúvida Osciloscópio Hatek ou de Bancada
uiugor respondeu o tópico de uiugor em Ferramentas para eletrônica
Eu gostei do visual dele, mas só de pensar que tenho que rodar 170km pra pegar kkkk- 4 respostas
- osciloscópio
- hatek
Seguinte pessoal, estou com uma dúvida quanto a Osciloscópio ... Preciso comprar um pois estou ficando travado em alguns reparos.. Não estou com tanta verba assim, no máximo gostaria de gastar 1400 kkk Estou olhando 3 que estou em dúvida. Hantek 6022be 20mhz 2 Canais. USB 400,00 Tektronix 2213a 60mhz 2 Canais. Analógico Usado 1000,00 Victor 1100AN 100mhz 2 Canais. (No Paraguay) 1350,00 Esse Victor não conheço... Quero trabalhar com Placa mãe, Placa de Vídeo e Notebooks. O Hantek Atende? Gostei pelo preço kkk
- 4 respostas
- osciloscópio
- hatek
 devolvido Gigabite / GA-B75M-D3H / Liga e desliga apos um tempo.
uiugor respondeu o tópico de Marcelo Chagas em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Primeiro, cheque todas as tensões dela. Tente por desencargo sacar a bios fora e regravar. Lave a placa bem lavadinha com alcool, e depois um tempo na estufa.. Por ultimo tenta rebalar o PCH -
 dúvida Philco / DTD-A55 / Slot 2 não funciona
uiugor respondeu o tópico de Capcomx9 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo.. Recomendo que desmonte o pc por completo e lave muito bem essa placa com alcool. Ou pelo menos a area das memorias. Passe limpa contatos.. -
Bom dia amigo. Verificou se no Slot 2 tem tensão normal? Tenho uma placa que uso aqui que tem esse problema, o slot 2 tem oxidação em 4 terminais, já é mais que suficiente para que não reconheça. Tente analisar bem no visual, embaixo do terminal e etc... Uma boa iluminação ajuda.. Acho que bios não resolveria, porém pode-se tentar! -
 dúvida Asrock/G31M-Vs/Não Liga
uiugor respondeu o tópico de pentestbox em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Verifique um componente preto bem acima do FPanel, alguns casos que peguei ele estava turriscado, entrava 3v mas saia 0.8 que ia para o power.. Não lembro o nome correto desse componente, tem de 5 a 6 terminais. -
 dúvida Intel / DX79TO / não liga
uiugor respondeu o tópico de Erikson Gomes em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, teste o 5V standBy da fonte, veja se com o conector plugado na placa ele da os 5v. Verifique se o conector 12v do processador está em curto. Veja quantos V tem no pino do Power, como o amigo citou acima. Com isso podemos te dar mais direção -
 em análise HP G62 / MB PM_I_HPC_S_MV_MB_V3 / Liga e Desliga
uiugor respondeu o tópico de uiugor em Notebook's
Ela já estava com 3,04.. Vou verificar isso que falou.. Mas está tudo funcionando com ele. Até jogos rodei -
Seguinte pessoal! Não sei explicar como... Porém fui testar um pouco mais o notebook. Resolvi colocar o teclado na placa para ver se o CAPS piscava ou alguma outra indiciação. E para minha surpresa liguei ele, e não desligou, esquentou processador e tudo mais.. Coloquei a tela nele e liguei novamente, sem o teclado, e bingo, ligou e deu imagem, fiquei meio abismado, coloquei todas as memorias nele. liguei algumas vezes, e todas deram vídeo. Montei ele todo na carcaça, instalei HD, memorias, limpei cooler, e tudo, montei completinho, e está funcionando!!! Vou testar mais componentes, estou testando memórias, depois vou para HD e por ultimo vou testar com sistema instalado e driveres da AMD (Tem placa OFF). Mas realmente achei estranho, não achei a lógica disso. A unica coisa que eu fiz de diferente foi que depois que postei o comentário acima, eu injetei 12V e 3.3V para ver se tinha curto em alguma coisa.... Estou meio confuso, porém feliz kkkkk Antes de fechar o tópico eu quero testar 100% e dar o Feed Aqui... Pode ser que apareça algum problema... -
Fiz alguns testes.. Segundo a Pagina 38. No componente PQ2. Estou sem +V3.3A e +V12 Só tenho +V3.3AL, e em 12V tenho algumas vezes 2V. Eis a dúvida. Esse 3.3A saí de onde e esse 12v sai de onde, desse PU850? Alguém consegue me dar uma luz, sou leigo em placas de notebook, mexo com desktop e placas de vídeo. -
 compro Capacitores Sólidos
uiugor respondeu o tópico de Double_Faster em Trocas, Vendas e Promoções
Eu também apanhei para encontrar, e ainda não encontrei, eu tinha comprado 100 unidades da china a uns anos atrás, estou pensando em pegar alguns para venda kk.. Porém quando preciso, eu tenho algumas sucatas que consigo retirar. Caso encontre no mercado nacional, poste para os amigos do fórum. -
 em análise Gigabyte - ga-b85m-d3ph - curto 12v
uiugor respondeu o tópico de adriano.tech em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Eu costumo achar esses Fets SMD em placas de vídeo. Tenho várias placas de vídeo para sucata. Quando queima de alta, eu costumo trocar o KIT todo, o de alta e os de baixa.. Caso não encontre nas suas sucatas, se for de seu interesse, eu lhe envio alguns, só pagar a carta registrada... -
 em análise ASUS / PSG41T-M LX2/BR / Liga, mais não dar video.
uiugor respondeu o tópico de MBM Computers em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Concordo com o amigo! Teste o capacitor fora da placa veja se esta em curto, e faça a medição nos pads da placa também. Essa semana tive 4 dessas na bancada, vou puxar no sistema amanhã os defeitos dela e te passo para te ajudar. A tensão da memória, está correta, quando você da o start na placa ela fica em 1,2V e depois que reseta tudo para dar imagem na tela, a tensão sobe para 1,5V. Ou seja a tensão de 1.5V só aparece quando esta tudo ok e pronto para jogar imagem na tela. Eu fiquei perdendo algumas horas nessa questão da memoria... Outro testes que posso te indicar a fazer. Tente colocar Speaker e veja se bipa, tenta ligar sem memória para ver se bipa ou algo do tipo. Esse teste besta eu faço para testar a integridade da bios. Coloque uma debug card no PCI para ver se trava algum código no post. Tem sinal no Rest do PCI (Pino A15). -
Bios testada e sem solução amigo! Agradeço desde já por upar... Vou fazer o que o amigo Carlos informou, testar a tensão de 5V; Breve trago novidades -
Só o EC ou o MAIN também? Vou conseguir baixar amanha somente. Hoje fiz dois downloads :/ -
 devolvido MSI - GTX 960 Gaming - sem tensão nas fases
uiugor respondeu o tópico de lucaspolli em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Verificou como está o PWM? Verificou se a GPU está em curto? -
Correção!!! PLACA MÃE pm_i_hpc_s mv_mb_v3 -
@Carlos Porto Então fiz o teste agora: +VBAT: 19V +V5AL 5,2V AUX_EN. Não achei no esquema +V3.3AL 3,3V PWR_SWIN# 3,3V EC_ALW_EN 3,3V +V3.3/5A 0V (Não sei se medi corretamente) RSMRST# 3,3V EC_PWRBT# 3,3V SLP_S5#_3R Não sei se achei o ponto correto de medir, pois é difiil acompanhar a serigrafia. Mas se medi certo tinha 0V. SLP_S4#_3R 0,28V +V1.5 0V Estou meio confuso, quais dessas tensões é liberada apos o start? -
 em análise PCWare - IPMH61P1 - não reconhece Sata
uiugor respondeu o tópico de Moises Piani em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Alguém arriscaria uma solda fria no PCH? -
 em análise Phitronics /P7I45GC-M+ V1.0A/ Liga aquece processador e não dá vídeo
uiugor respondeu o tópico de ljainfor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Capacitores estão bons? Verificou sinal de Reset, se ta resetando PS, PN e assim por diante? Circuito Gerador de Clock aparentemente OK?
