miranda_ss
    42 [ Doar ]
Tudo que miranda_ss publicou
  1. Uma atualização importante, acabei de descobrir que as bobinas L7310 e L7320 estão oscilando muito. Comparando com outro mac igual que tenho aqui, notei que não existe essa variação.
  2. Boa noite, Estou com esse a1466 que pisca a tela e distorce a imagem. Já troquei a tela para verificar, nada mudou. Depois de muito procurar, desconfiei do U7701, até troquei, mas sem sucesso. Depois disso, fui pra internet e achei um vídeo de um cara com um problema bem parecido e ele descobriu que ativando no menu acessibilidade o "Filtro de cores", o problema parava. Na tela externa o problema não ocorre, então fiz a configuração pelo monitor externo e a imagem normalizou no interno! O problema é que se ficar alguns segundos sem movimentar o mouse a tela interna apaga e só volta a ligar quando movimento novamente. Pelo que li, isso tem alguma relação com o refresh rate que é alterado ao ativar tal filtro. Alguém tem alguma ideia?
  3. @Prosel Automacao Conseguiu? Estou procurando tb
  4. @Paulo Noce pois é, o problema é que ainda não tenho a estação, mas estamos trabalhando pra comprar uma em breve. Essa cliente é amiga e está ciente, até autorizou desativar o dedicado se der algum BO. Muito obrigado mais uma vez.
  5. @Paulo Noce @FábioJSilva86 Queridos colegas, macbook funcionando perfeitamente após a regravação da bios. Serial devidamente alterado, equipamento limpo e em testes para entrega ao cliente. Sem palavras para agradecer pelo bom coração e conhecimento de ambos. Deus lhes abençoe!
  6. @FábioJSilva86 @Paulo Noce Obrigado pelas respostas. Então, acabei de receber meu adaptador dvi/vga e no externo tenho vídeo normalmente. Vou tentar bios pra ver antes de tudo, pois nunca imaginei que a bios pudesse afetar o brilho da tela. Volto com a resposta já ja. Aliás, consigo editar e colocar o serial da máquina no novo arquivo de bios?
  7. Estou chegando perto. Está faltando o LCD_BKLT_PWM para habilitar o U9701 e descobri que vem do U9600. Reballing?
  8. Partindo para o conector da tela, não encontrei PPVOUT_S0_LCDBKLT no pino 40. Temos PP3V3_SW_LCD no pino 2/3 e PP3V3_S0 no pino 4. Ainda investigando...
  9. Reset efetuado, nada... continua sem backlight. Acabou de entrar outro idêntico e usei a tela pra testar, porém, ainda sem backlight.
  10. @FábioJSilva86 Fiz ME no chip gráfico e vejo a ? ao fundo agora pq está sem o HD, porém sem backlight e ainda sem o som de inicialização! Meio estranho... O carregador original 85w dela está comigo. Testei em outro e está perfeito.
  11. Outra informação: - Quando retiro a memória, temos os bips de erro da falta da memória. - Usb sem sinal, sem Caps - Verificando a CPU, temos 1.05v ao ligar e em seguida, cai para 0,75v. Em seguinda, desliga e torna a ligar com 1,05v e estabiliza em 0,75v novamente.
  12. Olá! Estou com um 820-2915b que a cliente relatou que as vezes ligava sem vídeo, porém escutava o som de inicialização. Me disse que as vezes também nada acontecia, até que um dia, parou de vez. Agora ele só liga com tela preta, sem o som de inicialização (chime). Ao conectar o carregador, temos Green light e carrega bateria. A máquina é 2011, mas MUITO nova, pouco usada, nunca abriu. A dona tem 85 anos(!) e comprou novo. Sou relativamente novo nos macbooks e soube de um clássico problema com a placa de vídeo desse modelo, porém gostaria de testar isso com a ajuda dos amigos daqui. Abraços, Miranda.
  13. Funcionou?
  14. Só pra completar o post do amigo, a ref do componente é AP2301GN-HF_SOT23-3
  15. AP2301GN-HF_SOT23-3
  16. Como vc liga essa placa com curto no flat do teclado, qual é o pino?
  17. Já resolvi duas placas dessa com o mesmo problema que vc tem. Bati muita cabeça e no final, ambas estavam com os processadores queimados.
  18. Já tinha feito, não rolou nem assim. Blza!
  19. Obrigado, PCH com defeito, trocada a placa.
  20. Boa tarde, Equipamento chegou ligando sem vídeo. Testado memória, tela, etc. Tenho as tensões primárias, memória, cpu, etc. Já regravei a bios 2 vezes e já troquei o chip. Segui a sequencia pelo esquema e fui encontrando tudo, menos PLTRST#. PCH já era?
  21. Boa tarde, Equipamento devolvido ao cliente, estava com pressa. Obrigado!!!
  22. Obrigado pela dica, já me deu uma luz. Não tem nadaPL501, então fui para o PU501, lá encontrei: 1-0v 2-0v 3-0v 4-0v 5-0v 6-0v 7-0v 8-0v 9- 18.30v 10-0v 11-5v 12-5v 13-5v 14-0v 15-0v 16-0v 17-0v 18-4.63v 19-0v 20-0v
  23. Bateria nova, nada, mesmo resultado.
