crazyfrog1809
0.28 -
715 -
15 [ Doar ]
Tudo que crazyfrog1809 publicou
devolvido Samsung 270E - Placa BA41-02206A-PIOTEK - Não funciona teclado
crazyfrog1809 respondeu o tópico de Rogerio Nascimento em Notebook's
veja se não existe alguma escrita nessa placa com o nome "lampard xxx" geralmente esse é o nome da placa!!- 18 respostas
- em análise
- samsung
- (mais 5)
dúvida Samsung NP270e5e/ ba41-02206a/ Não liga
crazyfrog1809 respondeu o tópico de Marli-mhm em Notebook's
Seria bom postar a bios que vc usou!! -
dúvida LG ph4700 50 polegadas não tem imagem, somente som
crazyfrog1809 respondeu o tópico de Dranex.2565 em Identificação e Equivalência de Componentes
bom pela falta de detalhes percebe-se que é um usuário comum sem conhecimento técnico!!! -
dúvida Positivo Unique S1991 71r-c14cu4-t810 nao liga, não acende led
crazyfrog1809 respondeu o tópico de André Meirinho em Notebook's
troque o Q39!!! -
nos passe as tensões encontradas nos pinos 5,6,7 e 8 do q37 e nos pinos 5,6,7 e 8 do q39!! -
Nos passe as tensões encontradas nos pinos 19, 12, 1, 6, 2, 5 e 18 do U17!!! -
ok para que a tensão de 3v seja ativada a tensão de 5v tem que estar boa e segundo o que eu vi está faltando os 5v -
coloca o multímetro da escala de bip ou resistência de 200 ohm, deixa a ponteira preta no terra e a outra ponteira vermelha vc coloca nessas bobinas e depois nos diga os valores (resistência em ohm) que vc encontrou nessas bobinas... vc sabe localizar o TERRA na placa? -
devolvido Asus rampage III Extreme - liga sem vídeo
crazyfrog1809 respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Não sei se é o caso de sua placa algumas fogem a regra, porém tem algumas placas que só funcionam a versão que estava antes, não precisa ser a bios de back up mas quando se baixa pelo site oficial tem que ser a mesma versão, recomendo vc trocar essa bios e ir tentando versão por versão!!! -
dica Instalar driver de video Via Chrome 9 no windows 7
crazyfrog1809 postou um tópico em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Daê galera hoje vou dar uma dica pra vocês instalarem esse driver chato no windows 7 mas só funciona no windows 7 x86. Pois bem vocês irão precisar do programa everest que detecta os chips principais da placa-mãe e em uma dessa dessas opções vocês irão achar o nome do driver, caso em alguma dessas opção apareça "chrome 9" não é essa a opção é outro nome. vejam a foto: depois vcs irão no site da VIA e escolher essas opções conforme a foto (pois é, vocês escolhem a opção de driver como windows xp mesmo e mesmo assim funciona). site da VIA na opção step 4 vocês escolhem o modelo que apareceu no everest. pronto é só baixar e instalar.... espero que gostem da minha dica. -
dica samsung j7 prime gm-g610m não liga nem carrega a bateria
crazyfrog1809 respondeu o tópico de crazyfrog1809 em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
a cerca das vreg do ci pmic, quais tensões tem que ter nelas? -
vc manja de saber as tensões nas placas do celular? -
em análise Dell 3442 i5 - cedar intel 13269-1 fx3mc rev 00a - não dá vídeo
crazyfrog1809 respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Notebook's
bom os demais sinais não sei qual tensão deve ter porém os sinais CKE0 e CKE1 devem ter as mesmas tensões que se tem na alimentação da memória no seu caso 1,35v. como no pino 74 está medindo 0v verifica se o mesmo não está em curto caso não esteja em curto jumpeie com o pino 72, o pino 73 está com uma tensão muito baixa pode ser um semi curto, verifica se esse pino está em curto e se não estivber em curto jumpeie com o pino 75 e veja se a placa funciona normal esses pinos são um do lado do outros, lembrando que um lado do slot tem os pinos com números pares e do outro lado tem os pinos com os números ímpares( vc fez a análise respeitando essa lógica?)!! -
devolvido notebook ultra thin u25 placa 71r-c14cu4-t810 nao liga nao acende o led
crazyfrog1809 respondeu o tópico de universoimpressoras2017 em Notebook's
cara tenta gravar uma bios com ME,. por que tua placa tem todas as tensões até mesmo o platarforma reset que é o último sinal!! pode ser também que em algum lugar dessa placa esteja com trilha rompida e não está chegando essas tensões, os próximos passos é analisar o setor LVDS e as tensões principais da memória, mas agora vou sair depois eu volto te ajudar!!! -
vishi só com memória instalada pra medir, existem uma memórias que vem com esses sinais escritos no corpo da memória, mas acho que vc não vai ter esses tipos de memórias!!! -
esquece o u22 ele não é necessário!! -
pino 6 do u22 -
tinha 0,75v? -
não entendi? mostrei os terminais que vc terá que medir!!! -
verifica o pino 4 do u1 é a tensão de 0.75v!! -
Verifica a tensão nos dois lados do r211 é o power good da tensão vccsa deve ter em um lado 5v e do outro em torno de 2,5v!! esse resistor é para estar perto do u9!! -
Qual a tensão na bobina L6? essa bobina é para estar perto do u9 !! -
pino 124 do super i/o -
verifica o pino 22 do super i/o
