Tudo que Alpha1 publicou
  1. Disponha!
  2. Oi, bom dia! Se não encontrar aqui entre os colaboradores, recomendo que entre no site da Philco, na área de suporte para tvs pra ver se o arquivo desse modelo específico, está disponível para download lá. Lembrando que terá de entrar com o serial que fica logo abaixo do código de barras localizado na tampa da tv. Esse código é a identificação para o software referente ao modelo da tv. O "radical" ou serial, são os 5 últimos dígitos abaixo do código de barras. Espero ter ajudado, boa sorte!
  3. Olá! Bom dia! Já peguei uma desse modelo com o mesmo sintoma, tem um tempo. No meu caso, foi um mosfet na linha dos 5 volts (se não me falha a memória...), no formato padrão SOP-8, na placa principal. Troquei ele e uns 3 capacitores eletrolíticos de 100uf/16v que estavam esgotados na mesma linha de trabalho do mosfet e resolvi o problema. Só não me recordo o código de localização do mosfet na placa... se possível, poste uma foto em zoom da principal , especialmente do local das fontes dc-dc.
  4. Boa noite!!! Se a sequência da cor que vejo na foto for verde, laranja, lilás e vermelho... o valor nominal desse resistor de precisão é o de 53,7k mesmo. E se ele de fato está dando 118 ohms na medição... está alterado mesmo.
  5. Boa noite, caro! A memoria nand pode estar danificada a ponto de não aceitar mais atualização. Nesse caso específico, só a troca da mesma. Espero ter ajudado.
  6. Amigo, boa noite! Acredito que a atualização da firmware resolveria o seu problema, caro. Pois essas tvs da Philco apresentam muitos "bugs" de software. Espero ter ajudado, boa sorte!!!
  7. Nobre, boa noite! Já consertei umas fontes dessas em que o defeito estava no ci L6599 (eles causam muito esse tipo de problema citou). Troque o mesmo pra ver se resolve (creio eu que sim). Espero ter ajudado, boa sorte!!!
  8. Bom dia, amigo. Essa linha PL50C7000Y; PL63C7000Y, costumam apresentar muito defeito nas entradas hdmi. Eu tenho uma dessa mesma sua, porém, com placa em perfeito estado, ainda. O problema está no processador. Creio que o Reballing resolva o problema (se não for dano físico no processador). Espero ter ajudado, boa sorte!
  9. Bom dia, amigo. Além da fonte, como citado á cima pelo colega, essa tv costuma dar problema na memória flash; deixando-a em standby. Caso disponha de um gravador, regrave a memória dela com um arquivo íntegro. Espero ter ajudado, boa sorte!
  10. Bom dia, caro. O problema pode ser uma das 4 barras de led que essa tv trabalha. Sugiro que faça um teste externo (com uma barra de led compatível) testando uma barra de cada vez, até encontrar a possível barra defeituosa. Ontem mesmo, resolvi uma Philco de 40 que trabalha com esse tipo de barra da sua. No meu caso, optei por comprar uma barra nova. Espero ter ajudado, boa sorte!
  11. Boa noite, caro amigo. Acho que posso te ajudar. Tenho esse esquema. Amanhã, durante o dia, eu te dou um retorno.
  12. Caro amigo, boa noite. Se não me falha a memória, essa tv trabalha com uma nand da Toshiba soldada no padrão bga... acredito que haja uma saída: Primeiro, o amigo teria que dispor de um programador apto a gravar memoria nand, sem a necessidade de removê-la da placa ( exceto se a nand estiver inutilizada para regravação). Depois, você terá de conseguir o arquivo nand compatível com o modelo dessa placa para regravar a sua memória. Recomendo tentar a solicitação dos dados aqui no forum para ver se algum colega dispõe do arquivo para que possa te servir. Boa sorte, espero ter ajudado.
  13. Olá! Boa noite! Verifique se as tensões citadas acima pelo colega estão alimentando a placa Y-sus.
  14. Boa noite! Como o colega acima mencionou, certamente é problema relacionado ao processador mesmo. Necessário fazer o reballing mesmo. Esse problema é típico dessa linha LE, LV e LW da Lg, respectivamente.
  15. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  16. Boa noite, amigo! O defeito está nos leds (é característico dela). Se você inicializa a tv, vem com a logomarca e, em seguida apaga,... em 95% dos casos, são os leds danificados. Recomendo que troque todos. Para que não tenha uma retorno em curto prazo do aparelho. Espero ter ajudado, boa sorte!
  17. Boa noite! Certamente ele apagou a eeprom desse aparelho. Será necessário que consiga os dados originais e regravá-la. Lembrando que essa tv trabalha com uma memória NAND e a eeprom fica na parte de baixo da placa.
  18. Olá, boa noite! Amigo, já tive casos em que uma simples atualização resolveu o problema. Caso não consiga o firmware para fazer o procedimento via usb, pode optar por regravar a flash. Espero que essa informação lhe seja útil, boa sorte!
  19. Boa tarde amigo. Verifique os componentes a seguir: Q5014 = FGD4536 D5057 = SF10A400 (SF5A600) C5064, C5078 = 331J 1KV C5075 = 102K 1KV Q5001 = RJP63K2 Siga esse procedimento á risca, e será bem-sucedido. Costumo fazer reparo nessas tvs, há algum tempo, e estou compartilhando contigo esse humilde conhecimento. Voce desenvolve a técnica de reparo e tira de letra. Espero ter ajudado, boa sorte!
  20. Boa tarde. Isso, na maioria das vezes, é resultado do desalinhamento dos difusores amigo. Se colocá-lo 1 milímetro fora do foco, reflete no painel um efeito que, particularmente chamo de "meia lua". Espero ter ajudado, boa sorte!
  21. Boa tarde, amigo. Já peguei uma 50PTxxx com esse mesmo sintoma e, no meu caso, foi a placa principal (caso tenha certeza de que a y-sus esteja em perfeito funcionamento, é claro). Espero ter ajudado. Boa sorte!
  22. Boa tarde! Na maioria dos casos, é problema na Memória nand amigo. É uma espécie de "vício" dessa linha de tv. Substitua ela e Certamente sanará o problema. Espero ter ajudado, boa sorte!
  23. Bom dia. Troque um capacitor eletrolítico laranja (10V 330uf) no secundário da fonte; na linha dos 5V e verifique se sena o problema.
  24. Bom dia. Siga a dica do colega Roberto: Verifique o regulador de 1.8V. Recomendo que troque, pois esse regulador aquece muito; e, com o tempo, a estrutura interna se altera causando perda no fluxo de corrente. Boa sorte!
  25. Bom dia. Já me deparei com esse mesmo problema em algumas tvs dessa linha LDxxx da LG, e, na maioria dos casos, foi problema na fonte. Mas, se voce tiver um display pra teste (das lâmpadas), ira te poupar tempo. Se caso depois do teste o problema persista, então, verifique a fonte. E assim sendo, passarei um procedimento para que o amigo execute na mesma.
