    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. @souza87 Capacitores são como baterias, acumulam energia em forma de carga. Os de tantalo, que possuem + e - esgotam sim ao longo do tempo. Os de cerâmica, na eletronica são usados como filtro de alta frequência. Quando uma alta frequência aparece na linha ele se comporta como um curto, eliminando essa alta frequência pelo GND. Acredito que todos os componente sofrem sim, desgastes ao longo do seu uso e do tempo, não importa sua composição. Se tratando de capacitores, sua perca seria pela sua capacitancia, acredito. Me corrijam pfv se estiver errado.
  2. @spawnerbr É valido sim, uma limpeza e uma lubrificação. Veja, pelo seu relato a lente progride normal, mas quando vai regredir esta enroscando ao meu ver. Ha um motorzinho separado que atua no movimento da lente, tbm é necessário averiguar. Se esta lendo a faixa, acredito que pode desconsiderar qualquer problema no canhão. Boa sorte!
  3. @RRRM Acredito que testou com outro pack de bateria/pilhas, certo? Como vc faz para carrega-lo? No Console ou carrega com algum dispositivo externo?
  4. Esse fim de semana tive uma experiência igual e precisei fazer o procedimento e vou fazer 2 observações para enriquecer esse tópico. Eu não precisei usar nenhum editor em hexadecimal para determinar o tamanho do HD a ser usado. Dei uma comparada nos programas usados aqui e os que usei e parecem ser os mesmos. Apenas um procedimento de reparo que é necessário fazer e o programa vou dispor aqui tbm. Esse video explica bem. E desconsidere os 2 últimos caracteres do firmware. O Ssd que fiz foi de 120GB. O firmware é o SBFKB1E1. Deu certo pra mim foi o SBFKB1H5. Então levem em consideração apenas os 6 caracteres iniciais. SBFKB1. Esse vídeo é bem explicativo
  5. Programas e arquivos para atualização de firmware Ssds Kingston erro SataFirm S11. 2022 Visualizar Arquivo Arquivos necessários para regravar o firmware de Ssd's Kingston com o erro SATAFIRM S11 - atualizados 2022 Uploader Rods Enviado 14-11-2022 Categoria Kingston
  6. 8 downloads
  7. @Rafael Hilbig Essa mensagem ja ajuda em relação a instalação do controlador, acredito que esta certo. Aparentemente o conector p2 esta bom? Saber se o usuário usa com frequência ajuda para desconfiar de um problema ali. Veja se encontra um curto ali nos terminais do p2, meça tbm a saida para os speakers. Com e sem eles conectados. A barra do monitoramento do sinal de audio trabalha quando esta escutando alguma coisa?
  8. @Rafael Hilbig A saida P2 para fone de ouvido funciona? As vezes o conetor quebra, se atente a isso.
  9. @brasil22 Por todo sintoma, algo entrou em curto acredito. Veja, houve uma tela branca, então suspeite. Conferiu a conexão do flat? Da uma conferida no fusivel da tela. Não que seja o problema, mas se abriu, ja é algo a verificar. Quando vamos mexer no flat, mt importante remover a bateria. Nunca se esqueça. O monitoramento do led esta confuso na explicação. Ou o led tem 2 cores ou são 2 leds. Um de presença de carga na bateria outro por estar ligado. A explicação com e sem a tela conectada parece a mesma no seu relato.
  10. @Anderson Adams Agora que esta na área correta, corrija seu tópico e informe quais os sintomas que ela apresenta, acredito que vai conseguir mais ajuda amigo. Boa sorte.
  11. Só lembrando que esse componente nao vai fazer nada a nao ser e ligação interna desses pontos que fez o jumper. Então acredito que não será apenas troca-lo. Deve haver outro problema.
  12. @Felipe Felipão Tire uma foto da placa, com os jumpers e te ajudo a identificar o pino 1. Com outra placa na mão e ele no lugar, tbm é uma boa referencia para saber o lado correto que vai deixa-lo.
  13. Se as opções do amigo não funcionarem, pode tentar tbm verificar qual driver que esta usando. Nessa imagem como exemplo, verifique se nao há outro driver a ser usado para ela. Selecionar imprimir diretamente na impressora tbm é valido para testes.
  14. @P1 Tech Bem vindo ao Fórum. Tem uma área correta aqui especialmente para solicitar esquemas, mas vamos la. La no esquema não vai ter o que vc deve ou não trocar. Isso definimos em cima do sintoma que a placa esta apresentando. os capacitores estão estufados? Troque todos que estiverem assim. Qual o sintoma da placa? Não liga, não da imagem? Seria interessar abrir um tópico com o problema/sintoma para receber ajuda.
  15. @LEONTEC Não fiz. Nessas placas sony, esquentar por baixo é bastante valido, até para continuar a tentar desabilita-lo tendo a ctza da solução.
  16. @msgrillo Achei essa. Se atente a Rev da placa. Veja o tanto de downloads. Por isso mencionei que essa placa costuma sim dar problema na BIOS.
  17. @msgrillo São iguais sim mas são poucos os casos onde apenas da o problema em uma, entende? Seria interessante pegar outro arquivo e regravar as duas. ja tive sucesso assim. Quando uma falha, a outra atua, então se a desconfiança é no corrompimento do arquivo, seria interessante usar outro.
  18. Sim @msgrillo esses pratas. Por serem mais 'robustos' tem uma vida util melhor. Capacitores eletroliticos, são como bateria, se esgotam ao longo do tempo. As vezes, esses sólidos por baixo dao uma leve levantada. mas as vezes tbm podem estar com bom visual, porem esgotados.
  19. @AlexandeDominio Quando há um problema na unidade fusora, geralmente os sintomas são esses. Tente desconectar fios dos sensores, do aquecimento um por um e veja se ela liga e estabiliza.
  20. @ramos87 Por todo histórico e tentativas, o flat seria uma opção quase descartada, mas veja, tudo começou quando a tela piscava umas faixas. Então o flat, deve sim ser testado. Coincidências acontecem, acredite. As vezes por mexes, vai saber. Vc consegue fazer um teste de continuidade no flat ok. Seria interessante. E veja, esta faltando a tensão no pino 23. É o DBC_EN_R. talvez alguem com mais conhecimento com ele e com esquema possa ajudar mais.
  21. @msgrillo Quando me deparo com esse sintoma de vir desligando aos poucos e aumentando, eu troco os capacitores ali perto do processador. Todos. Acho que dessa placa são sólidos. Essa do jumper do pino 6 ao 1 fiquei curioso. Tentar regravar a BIOS, ja fez? Esse modelo de placa tem problema em BIOS com frequência.
