boards
0.07 -
318 -
681 [ Doar ]
Tudo que boards publicou
 em análise Intel / ZX-H61C / Não liga
boards respondeu o tópico de GuiBruno92 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, bom dia. Se placa liga, jumpeando o fio verde, então não existe curto no 12v, senão iria acionar a proteção da fonte. TODA PLACA para ligar precisa do oscilador do relógio funcionando. Se tem os 3v da bateria, no jumper de clear cmos, teste aquecer o cristal de 32k (cilindro do lado do chip set), ou experimente colocar o dedo nos seus terminais e aperte botão power. Se ligar, troque o conjunto (ele e os 2 capacitores,+ resitor smd, ligados nele). Boa sorte -
 em análise Asus - H61M-A - Travada na tela de Post
boards respondeu o tópico de LealEletronica em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, bom dia. Já peguei placas com esse tipo de sintoma, e claro, primeira à fazer e pensar é que é a bios. Mas se colocou uma boa, com versão original, não foi, não é ela. Dicas do que eu fiz, casos resolveram, casos não. Quando ela ainda consegue entrar no setup, DESABILITE tudo que houver de possível, e veja, se fazendo isso ela segue em frente. Se sim, vai um por um habilitando até descobrir circuito que trava. Se ela, não não entra setup, então precisa ser na marra. Retirar o chip de som, chip de rede, e trocar super i/o. Se depois disso tudo, não liberar, aí, só levar crer é algo do chip set mesmo. Boa sorte! -
 dúvida Asus - H11OM-C/BR - Ci Nuvoton De 8 Terminais Próx Da Bateria Da Bios Estourado
boards respondeu o tópico de geansantos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, bom dia. Eu não tenho muita experiencia também com esse chip, mas peguei aqui numa placa asrock, cooler bem devagar, e ligado nesse chip. Pude reparar, que ele é similiar ao que fazer nos notebooks. Tem sempre um chip para chavear o fan, mas SEMPRE TEM NO IMPRESSO a opção de ligar direto a alimentação. Como o seu é placa desktop, e ainda explodiu, e simplesmente tiraria ele, e faria o jumper de solda para ligar direto (parece que na sua placa fica do lado do conector do cooler esse jump. Agora, ele é simplesmente o chaveador do ventilador, não deveria afetar funcionamento do restante da placa. Terá analisar, que se explodiu ele, o que mais poderia ter queimado também. BLZ -
 dúvida Asus - H61M-A - usb device over current status
boards respondeu o tópico de dadosbh em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, boa tarde. Esse defeito é provocado, porque a Asus faz um monitoramento do 5 volts do USB, atraves de um divisor de resistor assim...De cada 5v das usbs tem um resistor de 4k7 que vai ligado em um resistor 8k2 para terra. Ou seja, vai ter 3,12v no meio. É esse ponto que vai para o chip monitorar e ver se está ok. Na pratica, qualquer problema nesse resistores, não dá os 3,12v ...daí o erro. Você precisa seguir e localizar quem não está dando essa voltagem. No boardview que eu tenho, são o URN12 (4k7) e URN11 (8k2) . Esse dois resistores pak ficam do lado conector de painel (liga desliga,reset....). Boa sorte! BOARDS -
 em análise Asus - M4A88TD-M/USB3 Rev_2.05 - Não liga
boards respondeu o tópico de Oraculorafa em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, boa tarde. Com certeza, você está com problema no 3volts stanby que é o pino 2 desse regulador. Não é ele que está com defeito, mas PROVAVELMENTE alguém que está ligado nessa linha. Você pode medir a impedância que está nesse pino 2, e vai ver que deve estar quase em curto com terra. E esse reguklador, é para fornecer pouca corrente, pois a placa ainda está desligada quando ele atua. O meu palpite é que o ci de rede que deve estar em curto, e consumindo e fazendo ele aquecer. Ele também alimenta outros circuitos, e até o chip set. Daí se for ele.. dançou. Torcer, para ser ci rede mesmo. BOA SORTE. -
 devolvido TV Marca Samsung UN65HU8500GXZD não aparece a imagem aleatório
boards respondeu o tópico de boards em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ok, pessoal, isolei, mas não deu nada. Continuou não parecendo imagem. Desisto. Obrigado à todos. Já devolvi a tv. Valeu -
Bom dia. Poxa é bem exatamente Tudo que eu fiz..rs troquei quase tudo e nada. Eu já havia desistido, mas como ela ainda está aqui, eu vou arriscar fazer isso. A minha T-con não tem leds indicativos, e tem 4 saídas. Mas como todos flats são iguais, se eu isolar um e for mudando experimentando se vai dar resultado. Nunca fiz esse procedimento de isolar porque coisa é meio sem teoria. Se fosse isolei sinal X,Y, Z ...e resolveu, mas x trilhas contando y da esqueda pra direita ?????? Enfim...se der resultado, melhor condenar uma tv desse porte. Vou tentar depois posto resultado. OBRIGADO -
Obrigado à todos novamente, pelas dicas dadas. Bem ligando a tcon só alimentando 12v, não adiantou de nada. Então sai para ver, medir a Vcon, que nunca antes havia reparado que tinha tanta coisa escondida depois dos flats da Tcon. As únicas serigrafias que vi, de voltagem eram Vcc 3,3 e ? nome 1,8 v e ambas voltagens estavam lá. Tudo isso que amigo SansuiAT sugeriu nessa T-con da foto.. nessa tv não tem nada. E quando medindo (ela sem imagem), a grande maioria está parada. E duplamente, porque muitos geradores são duplicados ...acho que porque saem 4 flats. Nãoencontrei mpedância baixa, e nada visualmente suspeito. E o pior, nenhum datasheet chips geradores, e documentação da placa. Agora ela está bem rebelde, e raramente entra imagem. Nessa pesquisa e troca de placas, já tive vezes em que ela até funcionou várias vezes mesmo desligando e ligando de novo. Todos esses testes aqui, são com as placas dela mesma, como as compradas não resolveram o problema, eu devolvi, $$$ de volta. Mas estou desistindo. Agradeço à todos, mas apesar de não ser especialista da área, acho que peguei belo abacaxi rs. Valeu boards -
Bom dia pessoal. Muito obrigado mesmo por todas dicas que tem me dado, como disse minha especialidade é informatica, mas usando bom senso e conhecendo eletrônica, peguei essa bucha. Bem troquei a principal, porque como falei, de inicio, nunca entrava, até que achei gerador interno de 12v da principal curto (diodo da bobina). Para ajudar dono disse havia queimado fan e superaquecido os chip sets. Mas a troca foi em vão. Como havia reparado que não tem a maioria das voltagens na T-con quando não entra, e não encontrei nenhum curto / baixa impedância nos vários geradores internos à ela, arrisquei pegar uma no ML, e que também foi em vão..Agora vocês falaram de V-con..kkk eu nem sabia direito o que era. Mas já estou pesquisando e vou tentar verificar se encontro alguma coisa, problema. Nesse meio tempo, fiz isso comentaram, limpei TODAS fitas flats tanto da principal, como as 4 saídas tela. Limpei cuidadosamente com a borracha e passei produto que estou acostumado anti maresia, porque sim, estou no litoral. Também limpei os contatos do conector de encaixes, e não adiantou nada..... O mais impressionante disso tudo é que eu faço, fiz monte de coisas e não adianta NADA. Aparentemente ela entra quando fica por um bom tempo desligada. Daí na primeira ligada...vem imagem. Desligou... já era. Tentei também fazer um aquecimento da T-con..e da área que vão os 4 flats T-con. Nada. Hoje vou tentar retirar a T-con, alimentar na bancada e ver se sai as voltagens, se somente alimentar será suficiente para ela gerar todas voltagens internas... (tem muito gerador...) obrigado de novo. boards -
Mas isso que me deixou cabreiro, eu comprei as duas placas no ML.. usadas.. e não mudou nada? Seria demais, as placas que vieram terem o mesmo defeito das minhas. Afff complicado. -
Pois é...meio chute, e essa tem 4 saídas de flat...só desligando uma por uma não mudou nada. -
boards postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá pessoal do fórum. Estou com essa Tv, que apresenta seguinte defeito: ela liga e está funcionando os comandos. Liga a iluminação de Leds, mas a imagem não aparece. Fica uma tela preta, meia azulada...cinza porque o back light está ligado, mas nada de imagem. O estranho é que de vez em quando ela entra e funciona tudo normal, imagem perfeita o tempo todo. Mas é desligar e ligar de volta não aparece mais. Aí vem o pior, a placa principal havia dado problema de tanto o dono ficar liga e desliga, queimou gerador de 12v, o diodo da bobina entrou em curto, troquei e resolveu , então achei que havia afetado mais coisas. Comprei uma placa no ML, para ser barata, ela só funcionava uma entrada de hdmi. Liguei na TV e ....MESMA coisa, não acreditei. Inconformado, eu já havia reparado que quando não entra, a Tcon está com praticamente todos geradores voltagens parados, mas chega normal o 12 volts vindo da placa principal. Para finalizar comprei uma T con também e ...MESMA coisa . Não acredito, troquei as duas placas e não mudou nada. Não encontrei documentação nenhuma dessa tv. Como meu forte é informática, tentei pesquisar e li alguma coisa sobre proteção na T con, isolar saidas dos flats ... Estou completamente perdido em o que fazer agora. Se alguém puder me dar uma luz, eu agradeceria muito. Obrigado -
 resolvido Asus - P8H61-M LX2R2 - Fix USB device Over Current Status Detected,
boards respondeu o tópico de Rafajunio em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Pessoal, bom dia. O circuito de monitoração da Asus, faz um divisor com dois resistores. Um ligado no Vcc do usb, e com resistores em série, outra ponta no terra. No meio, ele tem que ler 3,x volts para checar está ok. Se o pino estava quebrado...???? Tudo bem a USB não funcionar, mas não daria o erro de overcurrent. Agora se o pino estava torto e encostando no de sinal, aí sim alteraria a voltagem de monitoramento, dando o erro. Esse é meu parecer , da analise do problema. -
 devolvido TV Marca LG 50LN5400 Imagem alternando e com riscos
@regisfatef Obrigado pelas explicações. Mas o que me deixa mais intrigado nesse defeito, é que como falei, fica uns 3 segundos numa tela e 3 na outra... ???? Igual um pisca pisca. 3 segundos é muito tempo, não acha? -
Olá pessoal fórum. É meu primeiro tópico aqui. Tenho conhecimento em placa mãe desk top. Mas em TV nunca foi meu forte, então venho pedir ajuda aqui. Essa Tv é minha e de uma hora para outra começou à dar isso. Estou mandando as fotos do defeito. Ela fica alternando entre uma tela que está quase 100 % ok, mas tem dois riscos horizontais no alto, fica 3 segundos assim, e daí muda para sem os dois riscos, mas toda tela com duas varreduras ou dobradas, só vendo a imagem para entender. Fica assim desse jeito também por uns 3 segundos e volta ciclo na tela anterior. A única coisa que eu tentei fazer, foi limpar os dois flats sinais da tela, mas não mudou nada. Alguém já viu algo assim, poderia me ajudar. Obrigado -
 resolvido Asus M4A785TD-V EVO Trilha rompida
boards respondeu o tópico de Tiagojsvla em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Amigo, bom dia. EU também acredito que seu processador está ok. A alimentação do gerador voltagem processador é feita por outra linha, o conector isolado P4, ou seja outra parte do circuito, por isso acho que ele está OK! Mas informática é informatica....só fazendo teste SÃO TOME e testando..rs- 18 respostas
- asus
- m4a785td-v
(mais 2)
 devolvido ASRock - h110m-hg4 - liga mas não dá vídeo
Bom dia amigo. Estranho, pela foto parece que o CI está junto do circuito do VCORE, mas ele é um gerador simples de uma fase só ...? Imagino que mediu e tentou trocar os mosfets que ele driva também. Como está as impedancias em torno dele (gates e saída do gerador). -
 dúvida Asus P5G41T-M lx v2 Não dá vídeo
boards respondeu o tópico de LucasCroft em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia Lucas. Se a placa bipa é porque está lendo a bios. Esse liga e desliga é NORMAL nas placas chip G41. Mas é claro que deveria seguir e sair vídeo. Olhe a voltagem do gerador da memória, Experimente por uma placa vídeo externa, e veja conferir as outras voltagens da placa também...Vcore CPU e do chip set. Ah me lembrei de um fator SUPER IMPORTANTE nessa placa. Essa geração de chip, NÃO ACEITA MEMÓRIA NOVAS 1333. É do projeto, não adianta regravar bios. Experimente colocar uma memória mais antiga ..2 Gb acho que vai funcionar... Boa sorte- 9 respostas
- 2
- bipa e não dá vídeo
- e5800
- (mais 3)
 em análise ecs a790-gxm-av1.0 liga mas sem video
boards respondeu o tópico de James Nasa em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia James. É isso que o amigo marciobaldo falou. Precisa verificar as voltagens básicas da placa. Normal são Voltagem processador VCORE, o das memórias VRAM e o do chip set. Caso não tenha, medir os MOSFETS chaveadores alta e baixa se encontra alguma impedancia baixa ok.- 3 respostas
- a790-gxm-av1.0
- liga
 dúvida kronnus / mih61m-du3 rev4.0 / liga mais não da video
boards respondeu o tópico de Leandro Yamada em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia Leandro. É isso mesmo, quando chega placa já mexida por alguém, é meio caminho para devolver. Porque além do defeito original, a gente ainda tem que consertar o estrago que alguém fuçando fez. Mas no seu caso, ligaria o 12v no VCC do CI se não aparecer voltagem no PWM, deixaria quieto, porque vai saber o qunato vai ter que ver além disso.- 22 respostas
- kronnus
- mih61m-du3
- (mais 4)
Poxa que estranho(não ter componentes) . Esse circuito é meio padrão das H61. E o PWM apesar de vários tipos, pinagem são iguais (comparei com uma gigabyte). Enfim ele tem sim o diodo (mas resistor fica em série, valor baixo), e assim a alimentação é de 12v operação normal. Experimente e tomara que funcione ok!- 22 respostas
- kronnus
- mih61m-du3
- (mais 4)
Bom dia Leandro. No circuito que você postou, o resistor seria desnecessario, uma vez que existe o diodo D19 que varia o 12v / 5v passar a alimentação. Se tem 12v no anodo, e nada catodo, ou está queimado, ou existe curto / baixa impedancia no lado VCC do PWM ok.- 22 respostas
- kronnus
- mih61m-du3
- (mais 4)
 devolvido Phitronics - G31VS2-M - Liga e não dá Vídeo
boards respondeu o tópico de Carson Clay em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia Carson. Precisa verificar se não tem transistores do gerador voltagem da cpu Vcore em curto. Modo fácil testar (eu uso), é colocar multímetro modo junção (diodo). Ponta vermelha terra , e a preta um por um nos gates dos transistores. Precisa medir o equivalente à uma junção ou seja nem impedancia baixa, nem alta. Ao medir você vai ver qual é o normal (maioria deles), e se algum estiver diferente, deve estar com problema ou o ci do pwm que gera esses sinais. Boa sorte.- 9 respostas
- 2
- placa mãe
- phitronics
- (mais 5)
 devolvido Gigabyte - h61m-ds2 - liga sem vídeo
boards respondeu o tópico de mauriciomaira em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia amigo. A bios principal é a m_bios (main). Essa que deve ser gravada. Mas a b_bios (backup) é uma réplica... normal só gravando a main já deveria entrar, mas não custa gravar as duas, afinal se teoria funcionasse, como era dual, ela mesma deveria se auto recuperar. Veja se sua memória está 100%, pois se deu essa bobeado, pode ser tenha mais coisa. O arquivo precisa ser pego daqui, pois a do site fabricante é tipo CAP e não grava direto. Boa sorte- 5 respostas
- gigabyteh61m-ds2
- liga
- (mais 4)
 em análise ASUS a7v600-x não grava relogio
boards respondeu o tópico de Cleiton Schmidt em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, bom dia... Que bom se já resolveu. Mas só uma coisa, pelo que vi na foto, fio foi soldado em cima da bateria? Então é o positivo que vc está ligando e não terra. E se resolveu, significa que problema era o contato do soquete e não o transistor/ diodo que faz passar o 3v. Esses soquetes são muito vagabundos mesmo. Precisa entortar os contatos para aumentar a mola, pressão na pilha. Teste um pouco mais para certificar que não tem nenhuma impedancia na placa, que faz com que ela descarregue rápido. Boa sorte
